Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: FET ansteuern
    FET ansteuern
    ich möchte mit einem Controller-Ausgang einen FET ansteuern.
    Aus dem Controllerausgang kommen 5V aber das Gate vom FET verträgt nur max. 2V.
    Muss ich einen Widerstand zwischen Controllerausgang und Gate schalten? Wie berechne ich ihn? U=I*R geht ja nicht weil kein Strom fließen soll.
    Gruß Robin
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Wenn kein Strom fließen soll (was ich nicht glaube), kannst du ein einfachen Spannungsteiler aus zwei Widerständen zusammen basteln.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Was ist das für ein FET. Ein Fet der maximal 2 V am Gate verträget wäre sehr ungewöhnlich: MOSFETs vertragen in der Regel wenigstens 10 V , mestens sogar 20 V. Bei n - J Fets sind mehr als etwa 0,6 bis 0,8 V nicht erlaubt, bei p J Fets in der Regel bis etwa 30 V.
    Wenn es wirklich nur 2 V sein sollen, dann eine Spannungsteiler aus 2 Widerständen. Das Gate beim FET ist so hochohmig und der Strom so klein und dazu auch noch stark Temperaturabhängig, dass man mit einem Widerstand allein die Spannung nicht sinnvoll reduzieren kann.
    Gelsenkirchen
    Als Standardwert benutze ich 220 Ohm-Widerstände
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Kapfenberg
    Am besten wird wohl sein, wenn du uns das Datenblatt oder wenigstens den Typ des FETs verrätst. Du weißt ja, es schadet nie wenn mehrere Augen drüberschauen.
    Grüße
    Thomas
    Danke für die vielen Antworten. Hier das Datenblatt :
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;L...3e417e6114b847
    Auf Seite 2 steht bei Gate Schwellenwert min 1V und max 2V oder ist das was anderes?
    Gruß Robin
    Kapfenberg
    Schauen wir mal bei den Absoule Maximum Ratings:
    VGS Gate-to-Source Voltage: ±16 V
    Also darfst du zwischen Gate und Source ±16V anlegen.
    Grüße
    Thomas
    Pasching OÖ
    Das ist die Gatespannung ab der der FET zu leiten beginnt Vgs.
    Vgs max. ist 16V
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ok Danke. Kann ich den FET dann also ohne Widerstand anschließen?
    Kapfenberg
    Nein, ohne Widerstand wird nichts angeschlossen. Obwohl die Gatekapazität sehr klein ist, fließt dennoch kurzzeitig ein höherer Strom. Je nachdem, was die Treiberstufe ist, mit der du den FET schalten willst kann diese beschädigt werden.
