Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Schrittmotor - Brauche Hilfe bei Fehlersuche [gelöst]
    Also habe die Problematik nocheinmal genauer gemessen:
    Der Strom durch den Strommesswiderstand geht irgendwo verloren, durch die windung fließen z.b. 0,36A durch den Widerstand nur 0,32A. Bei ausgelötettem Widerstand ist kein Widerstand(bzw Widerstang gegen unendlich) zu messen.
    Kann es sein das der Strom irgendwo im IC verschwindet? Ist sowas normal, oder hat jemand schonmal soetwas gehabt?
    Sind die Strommesswiderstände mir 0,1Ohm evtl. zu klein?
    Gruß Axel
    Kreis Starnberg
    Irgendwo im IC verschwinden kann der Strom wohl nicht.
    Ich vermute, der Unterschied läßt sich durch Meßfehler erklären (ist also tatsächlich nicht vorhanden). Vielleicht kann man das besser abschätzen, wenn Du postest, wie Du im einzelnen gemessen hast.
    Zum Schrittverlust: Es gibt beim L297 verschiedene Modi (Half step drive, normal step drive, wave drive). Hast Du schon versucht, ob der Fehler bei allen Modi in ähnlicher Weise auftritt?
    Weitere mögliche Versuche:
    Verschwindet der Fehler bei steileren/flacheren Beschleunigungsrampen?
    Verschwindet der Fehler, wenn man den Motor mechanisch zusätzlich belastet (also z.B. mit etwas zusätzlicher Reibung an der Welle).
    Zum Problem der thermischen Überlastung fällt mir momentan keine Hilfe ein. Stimmt denn die Referenzspannung am L297?
    1. Zum Schrittverlust: Das hat sich wahrscheinlich schon über den Kurzschluss an CBOOT2 zu GND gelöst
    2. Messfehler sind nahezu auszuschließen, habe die Multimeter die Windungsstrom und den Strom durch den Widerstand messen ausgetauscht und gleiche Ergebnisse erzielt.
    Der Strom kann meiner Meinung nach im IC verschwinden, da im gepullstem Betrieb Ströme durch die Freilaufdioden im IC fließen.
    3. Es ist weniger ein Thermisches Problem, der IC raucht in weniger als einer Sekunde ab, da hilft kein Kühlkörper etc.
    4. Die Referensspannug stimmt, der zweite L6203 arbeitet ja korrekt
    Ok Fehler gefunden: Die Leiterbahn des Pufferkondensators des L297 zu GND war zu lang. Irgendetwas hat sich aufgeschwungen, die und die Steuersignale versaut.
    Gruß Axel
