Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: RFM 02 testen ob richtig angeschlossen
    Villingen-Schwenningen
    1.) Der Sender kriegt ja gar kein Saft! Da kommt doch kein Vorwiderstand in die Leitung. Und wenn doch, dann ganz bestimmt kein 10k!!!
    2.) Die LED1 wird so (wie eingezeichnet) auch nie leuchten (verpolt).
    3.) Das Sendemodul muss per SPI konfiguriert werden, dazu muss nSel auf Low gezogen werden (vom Controller), damit das Modul weis, dass was ankommt. nSel hängt aber auf VCC. Das Modul wird nicht funktionieren!
    4.) fehlende Junktion.
    Über den Vorwiderstand sag ich mal nix. Weis ja nicht wasfür ne LED da rein soll. Üblicherweise bei Standart-Leds geht man von 10..15mA aus, das ergibt bei einer Durchlass-Spannung von 1,6V bei 3,3V ein R5= max. 170Ohm.
    Weiter hab ich nicht kontrolliert. Schaus nochmal genau und kritisch an!
    Mitch.
    Du meintest meine Schaltung?
    Oder die von _R2D2?
    Hast du vielleicht einen funktionierenden Schaltplan?
    (Falls du meinen meinst: Die LED wurde trotz falschem Schaltplan richtig eingesetzt und leuchtet mit dem eingezeichneten Widerstand)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ich habe das mal auf meine Schaltung bezogen, aber nach genauerem überlegen, meint er wohl deine und hat Recht.
    Schau dir lieber meinen Schaltplan nochmal an.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    ich meine die: schaltung_rfm02.png
    Ja die von dir.
    Die LED ist im Schaltplan verpolt. hatte ich ja geschrieben. Dass sie trotzdem leutet ist auch ok und auch logisch. Sie leuchtet eben schwächer.
    Funkt das teil denn überhaupt?
    Keine Ahnung ob das funkt, dass ist ja Teil des Problems.
    Man merkt ja nicht ob es sendet oder nicht...
    So wie es in der Schaltung eingezeichnet ist, funkt das mit Sicherheit nicht.
    Google mal nach "RFM02 Circuit" oder "RFM02 Schaltung" oder "RFM02 Sender". Da solltest du etwas finden können. oder hier im Forum mal suchen nach rfm02.
