- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Thema: UART mit Fleury Library
    ich hatte schon vor einigen Tagen hier gepostet, doch muss ich das Posting erstmal zur Seite legen. Zunächst einmal habe ich folgendes Problem.
    Ich möchte mit der Library von Peter Fleury einen String auf eine ATMega128 schicken und einmal als Echo zurückbekommen. Abgeschlossen werden soll der String mit '#'. Doch irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich möchte. Könnte mir bitte jemand helfen.
    Danke und Gruß,
    Matze
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "uart.h"
    /* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 14745600UL
    #endif
    #define UART_BAUD_RATE      9600
    int main()
    	char Eingabe[10];
      	unsigned int Count;
    	unsigned int c;
     	uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
    	sei();
    	for(;;)//ever
    		c = uart_getc();
    	 	if ( !(c & UART_NO_DATA )) //es gibt Daten
           		Count = 0;
    			while ( (char) c != '#' )
            		if (Count < 10 && (! (c & UART_NO_DATA) ) )
             			Eingabe[Count++] = (char) c;
    					c = uart_getc();
    	   	Eingabe[Count] = '\0';  //Sequenz von Zeichen in einen String
    		uart_puts( "\nEmpfangen: \"" );
         	uart_puts( Eingabe );
         	uart_puts( "\"" );
    	} 	//for(;;)-Ende
    } 		//main-Ende
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Mache dir nochmal Gedanken über die genaue Position der Zeile "c = uart_getc();" innerhalb der while-Schleife. So wie es jetzt ist, wird aus der while-Schleife unweigerlich eine Endlosschleife nach den ersten 1-3 Zeichen.
    Stefan
    Oh, ja, danke. Habe es geändert. Jetzt klappt es.
    Durch eine Erweiterung nun ein weiteres Problem.
    Wenn über die Schnitstelle (hTerm) eine 10 bzw. 35 gesendet wird, soll der µC etwas machen, was aber bisher nicht klappt. Ich glaube, dass das an den Konvertierungen char<->integer liegen könnte, doch komme ich selber nicht weiter und brauche nochmal eure Unterstützung. Danke
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #endif
    int main()
    	char Eingabe[100];
      	unsigned int Count;
    	unsigned int c;
    	unsigned int Word;
    	sei();
    	for(;;)//ever
    		c = uart_getc();
           		Count = 0;
    			while ( (char) c != '\r' ) //Bis RETURN
            		if (Count < 100 && (! (c & UART_NO_DATA) ) )
    			c = uart_getc();
    		uart_puts( " Empfangen: \"" );
         	uart_puts( "\"" );
    		Word = (int) Eingabe;
    		if (Word == 10)
    			tue etwas
    		else if (Word == 35)
    			tue etwas anderes
    	} 	//for(;;)-Ende
    } 		//main-Ende
    Richtig, denn die Zeile "Word = (int) Eingabe; " ist (sorry) totaler Quatsch. Was du da in "Word" speicherst, ist die Adresse des Strings. Schau dir die Funktion "atoi" an.
    Stefan
    Danke. Mit "atoi" klappt es. Wieder etwas dazu gelernt.
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
