- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ATMega32 über RS232 Programmieren
    Neuer Benutzer
    Ich programmiere für ein Schulprojekt einen Controller Board mit ATMega32 (von Robotikhardware). Ich würde dies gerne über die RS232 schnittstelle machen aber ich bekomme ständig das Problem das ich nicht über das "Sending Init Byte" Hinauskomme (MSC Bootlader).
    Könnte mir jemand helfen was ich Einstellen muss benutze Bascom-AVR demo.
    Sorry wenn der Text nicht so gut Deutsch ist und wenn die frage schon ziemlich oft gestellt wurde ich surf schon den ganzen Tag und verstehe es nicht.
    Südpfalz
    aaalso, Du versuchst über einen Bootloader zu flashen. Der Bootloader ist ein kleines Programm, das in einem bestimmten Bereich des Programmspeichers Deines Bausteins sein muss. Von Haus aus kommen die AVRs ohne dieses Progrämmchen geliefert, leider. Das bedeutet, dass dieses Progrämmchen in der Regel erst auf den Controller per ISP geflasht werden muss.
    Ist der Bootloader dann drinnen, oder in Deinem Fall u.U. schon drinnen, dann macht er normalerweise genau das was der Name sagt, er lädt beim Booten des Bausteins, sprich wenn der Controller resettet geht er erst in den Bootloader und lauscht ne Weile ob per serieller Schnittstelle ein passendes Signal kommt das er in den Flashmodus geht. Das ist die Geschichte mit dem "Init Byte". Sprich, Du musst praktisch Dein Flashen starten, damit der Init gesendet wird und dann den Controller resetten, damit er in den Loader geht, so dieser schon da ist. Isser nicht da passiert einfach garnix.
    Neuer Benutzer
    *hust* ich habe keine ahnung wie ich das mache (neuling auf dem gebiet)
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 38400
    'Funktionen und Unterprogramme
    Declare Sub Motorzu()
    Declare Sub Motorauf()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    'Motorenkonfiguration
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinc.7 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Für Tastenabfrage
    Config Pina.7 = Input 'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1
    Dim Taste As Byte
    Dim I As Integer
    'Hauptprogramm
    Taste = Tastenabfrage()
    If Taste <> 0 Then
    Select Case Taste
    Case 1
    Wait 300
    Sound Portd.7 , 150 , 600
    Call Motorzu
    Waitms 2000
    Sound Portd.7 , 600 , 600
    End Select
    End If
    Waitms 100
    End
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
    Start Adc
    Ws = Getadc(7)
    ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
    If Ws < 500 Then
    Select Case Ws
    Case 400 To 450
    Tastenabfrage = 1
    Case 330 To 380
    Tastenabfrage = 2
    Case 260 To 305
    Tastenabfrage = 3
    Case 180 To 220
    Tastenabfrage = 4
    Case 90 To 130
    Tastenabfrage = 5
    ' Case Else
    End Select
    End If
    End Function
    Sub Motorauf()
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    I = 0
    Do 'Drehen gegen Uhrzeigersinn
    'Schritt 1
    Portc.6 = 1 'Spule 1
    Portc.7 = 0
    Portb.0 = 1 'Spule 2
    Portb.1 = 0
    Waitms 5
    'Schritt 2
    Portc.7 = 0
    Portb.0 = 0 'Spule 2
    Portb.1 = 1
    Waitms 5
    'Schritt 3
    Portc.6 = 0 'Spule 1
    Portc.7 = 1
    Portb.1 = 1
    Waitms 5
    'Schritt 4
    Portc.7 = 1
    Portb.1 = 0
    Waitms 5
    I = I + 1
    Loop Until I = 354 'Laufzeit
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 0
    End Sub
    Sub Motorzu()
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 1
    I = 0
    Do 'Drehen im Uhrzeigersinn
    'Schritt 1
    Portc.7 = 1
    Portb.1 = 0
    Waitms 5
    'Schritt 2
    Portc.7 = 1
    Portb.1 = 1
    Waitms 5
    'Schritt 3
    Portc.7 = 0
    Portb.1 = 1
    Waitms 5
    'Schritt 4
    Portc.7 = 0
    Portb.1 = 0
    Waitms 5
    I = I + 1
    Loop Until I = 354
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 0
    End Sub
    das is mein Prog ( hab n Test Prog genommen und angepasst wie ichs brauche) aber ich hab echt 0 ahnung ....
    Neuer Benutzer
    arghh jezz kommt com port 4 is not available .
    hab in den Optionen beim Loader und so die ports alle auf com4 gestellt, die Baudrate habe ich überall sowie im Programm ich weiß irgendwie nicht was ich noch tun soll ....
    Hinsdorf
    Hi Ertugrul,
    zu erst einmal ist für die Benutzung des Bootloaders wichtig, die FUSE-Bits dafür einzustellen, die ein Bootloaderprogramm erst zum leben erweckt.
    Der sogenannte Resetvector zeigt im ausgelieferten Zustand auf die Adresse &H000. Dies ist die erste Adresse im Programmspeicher. Jetzt musst Du über die Fuse diese so umstellen, dass der Resetvector nicht auf &H000 zeigt sondern auf den Speicherplatz in dem der Bootloader liegt. Der MCS Bootloader brauch die Größe von 1024 bit, auch wieder über die Fuse einstellbar. Einfach mal zu den Fuses & Bascom googeln.
    Nach dem Du die Fuse gestellt hast musst Du den Bootloader über die SPI-Schnittstelle auf den ATMega flashen.
    Danach solltest Du über die RS232 Schnittstelle (richtig Aufbau der Schnittstelle ==> max232 muss zwischen mega & PC-Schnittstelle!!!) das Programm aufspielen können. Das Bootloaderprogramm funktioniert folgend:
    So bald der mega in den reset geschickt wird, springt er dann automatischen in den Bootloader. Dieser wartet auf ein 123, ist dieses empfangen worden, schickt er eine 124 zurück.
    Wichtig ist noch, dass die gewählte Baudrate, mit der der Bootloaderprogramm arbeitet auch für die Übertragung gewählt wird! Ansonsten erkennt er das 123 nicht
    Gruß MAT
    Neuer Benutzer
    vielen dank ich werde das nun mal probieren
    hab ich das richtig verstanden das man für die Fuses ein ISP kabel braucht oder check ich da was net ... ein Klassenkamerad hatt es ohne gemacht allerdings kanner mir nicht sagen wie -.-
    Hinsdorf
    Moin,
    schau Dir mal die Seite an: http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Dort findest Du auf die meisten Fragen eine Antwort und den Einstieg in die AVR Welt! Wenn dann noch Fragen offen sind einfach schreiben.
    ABER ! erst dort lesen, lesen, lesen.....
    MAT
    Wichtig zu erwähnen scheint mir in dem Zusammenhang auch:
    Hat dein Kumpel das selbe Board wie du? Wie hat er den Bootloader aufgespielt, bzw. ist der vielleicht schon drauf?
    Falls er schon drauf ist und du ihn nur nicht ansprechen kannst, verkonfigurierst du dir das ganze vielleicht auch nur.
    Also klär doch mal generell was du schon hast und was noch fehlt.
    www.subms.de
    Frage welches Board habt ihr überhaupt? Es gibt welche mit und ohne
    Bootloader! Dann wichtig! Wenn der µC zwischendurch einmal über
    ISP Programmiert wurde, ist der Bootloader ....WECH.
    Ansonsten hat das bei mir mit Bascom und MCS Loader gut geklappt.
    MCS Loader starten und Reset drücken.....
    Gruß Richard
    Südpfalz
    nein, nicht zwingend. Nur wenn der Loaderbereich mit überschrieben wurde oder n Erase durchgeführt wurde. Mach ich öfters, dass ich vorab den Loader flashe und dann je nach belieben ISP oder per Loader flashe ... je nach dem welche Gerätschaft ich gerade zur Hand habe
    Werbung      12V Akku bauen
