Hallo Jungs!
Ich hab mir mal 2 RFM12 Module (868MHz) zugelegt und bin schon kräftig am rum experimentieren gewesen, aber ich komme leider nicht weiter.
Die Hardware besteht aus einem Mega32, einem RFM12 und einem 16*2 LCD. Das ganze 2 mal, einmal zum senden und einmal zum empfangen. Es soll erstmal nur eine unidirektionale Verbindung aufgebaut werden.
Ich habe mir als Grundlage mal den Artikel und den Code aus der Elektor 1/2009 (der Artikel von B. Kainka => Funk für den Controller) genommen.
Der Code ist bereits in den µCs drinne. Eigentlich werden in dem Programm Daten der µCs per UART ausgegeben, mangels serieller Schnittstelle am PC werden die bei mir einfach auf ein LCD ausgegeben.
Wenn ich das original Programm laufen lasse, dann erscheint eine Null auf beiden LCDs, welche regelmäßig neu geladen wird (quasi "blinkt").
Wenn ich nun aber folgendes Programm in den Transmitter flashe, dann bleibt das Display leer:
Das Display vom Receiver zeigt nur 3 kleine, senkrechte Striche an, mehr nicht:Code:'Elektor RFM12 $regfile = "m32def.dat" $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $crystal = 8000000 $baud = 19200 Nsel Alias Portb.4 Sdi Alias Portb.5 Sdo Alias Pinb.6 Sck Alias Portb.7 Dim D As Word Dim Data_in(10) As Byte Dim Data_out(10) As Byte Dim N As Byte Dim Timeout As Word Dim T As Word Dim Tt As Word Dim Freq As Single Declare Sub Send_rfm12 Declare Sub Receive_rfm12 Declare Sub Freq_rfm12 Declare Sub Wait_rfm12 Declare Function Spi16(byval Dout As Word) As Word ' #### von mir hinzugefügt ### Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off '#################################### Config Nsel = Output Config Sdi = Output Config Sck = Output 'Config Portc = Output Porta = &HFF 'Init Nsel = 1 Sck = 0 'D = Spi16(&H80d7) ' El , Ef , 11.5pf, 433 MHz band D = Spi16(&H80e7) ' El , Ef , 11.5pf, 868 MHz band D = Spi16(&H82d9) '!er , !ebb , Et , Es , Ex , !eb , !ew , Dc D = Spi16(&Ha67c) ' 434,15 MHz / 868,3 MHz D = Spi16(&Hc647) ' 4.8kbps D = Spi16(&H94a4) ' Vdi , Fast , 134 kHz , 0db , -79dbm D = Spi16(&Hc2ac) ' Al , !ml , Dig , Dqd4 D = Spi16(&Hca81) ' Fifo8 , Sync , !ff , Dr D = Spi16(&Hc483) ' @pwr , No Rstric , !st , !fi , Oe , En D = Spi16(&H9850) ' 90 kHz , power - 0 dB D = Spi16(&He000) ' D = Spi16(&Hc800) ' D = Spi16(&Hc000) ' 1 MHz , 2.2V Freq = 868.300 Freq_rfm12 'start transmitter, no data 'Goto Test1: 'transmit data Goto Test2: 'transmit key data 'Goto Test3: 'start receiver, all data 'Goto Test4: 'start receiver, matched data 'Goto Test5: Do For N = 1 To 10 Data_out(n) = N Next N Send_rfm12 Waitms 500 For N = 1 To 10 Data_in(n) = 0 Next N Timeout = 400 + Rnd(1000) Receive_rfm12 For N = 1 To 10 Cls Lcd Data_in(n); Lcd " "; Next N Waitms 700 Loop Sub Freq_rfm12 If Freq < 800 Then Freq = Freq * 2 Freq = Freq - 860 D = Freq / 0.0050 If D < 96 Then D = 96 If D > 3903 Then D = 3903 D = D + &HA000 D = Spi16(d) End Sub Sub Send_rfm12 D = Spi16(&H8238) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb82d) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8d4) For N = 1 To 10 Wait_rfm12 D = &HB800 + Data_out(n) D = Spi16(d) Next N Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&H8208) End Sub Sub Wait_rfm12 Nsel = 0 Do Loop Until Sdo = 1 End Sub Sub Receive_rfm12 Tt = Timeout * 10 D = Spi16(&H82c8) D = Spi16(&Hca83) For N = 1 To 10 Nsel = 0 T = 0 Do T = T + 1 Waitus 100 If T > Tt Then Goto Nosignal Loop Until Sdo = 1 D = Spi16(&Hb000) Data_in(n) = D Next N Nosignal: D = Spi16(&H8208) End Sub Function Spi16(byval Dout As Word) As Word Local Nspi As Integer Local Dspi As Integer Local Dsdo As Word Nsel = 0 Dsdo = 0 For Nspi = 1 To 16 Dspi = Dout And &H8000 If Dspi = 0 Then Sdi = 0 Else Sdi = 1 End If Dout = Dout * 2 Dsdo = Dsdo * 2 Dsdo = Dsdo + Sdo Sck = 1 Waitus 5 Sck = 0 Next Nspi Nsel = 1 Spi16 = Dsdo End Function 'transceiver tests 'start transmitter, no data Test1: D = Spi16(&H8238) Do Loop 'transmit data Test2: D = Spi16(&H8238) Do Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Loop 'transmit key data Test3: D = Spi16(&H8238) Do Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb82d) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8d4) Loop 'start receiver, all data Test4: D = Spi16(&H82c8) D = Spi16(&Hca87) For N = 1 To 100 Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb000) Data_in(n) = D Lcd Chr(d); Next N Do Loop 'start receiver, matched data Test5: D = Spi16(&H82c8) D = Spi16(&Hca83) For N = 1 To 100 Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb000) Data_in(n) = D Lcd Chr(d); Next N Do Loop
Ich würde gerne den Original-Artikel uploaden, ich weiß aber nicht inwiefern es da Ärger mit Elektor geben könnte..http://www.elektor.de/jahrgang/2009/...08.lynkx?tab=4Code:'Elektor RFM12 $regfile = "m32def.dat" $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 $crystal = 8000000 $baud = 19200 Nsel Alias Portb.4 Sdi Alias Portb.5 Sdo Alias Pinb.6 Sck Alias Portb.7 Dim D As Word Dim Data_in(10) As Byte Dim Data_out(10) As Byte Dim N As Byte Dim Timeout As Word Dim T As Word Dim Tt As Word Dim Freq As Single Declare Sub Send_rfm12 Declare Sub Receive_rfm12 Declare Sub Freq_rfm12 Declare Sub Wait_rfm12 Declare Function Spi16(byval Dout As Word) As Word ' ### von mir hinzugefügt #### Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Lcd = 16 * 2 Cursor Off '################################# Config Nsel = Output Config Sdi = Output Config Sck = Output 'Config Portc = Output Porta = &HFF 'Init Nsel = 1 Sck = 0 'D = Spi16(&H80d7) ' El , Ef , 11.5pf, 433 MHz band D = Spi16(&H80e7) ' El , Ef , 11.5pf, 868 MHz band D = Spi16(&H82d9) '!er , !ebb , Et , Es , Ex , !eb , !ew , Dc D = Spi16(&Ha67c) ' 434,15 MHz / 868,3 MHz D = Spi16(&Hc647) ' 4.8kbps D = Spi16(&H94a4) ' Vdi , Fast , 134 kHz , 0db , -79dbm D = Spi16(&Hc2ac) ' Al , !ml , Dig , Dqd4 D = Spi16(&Hca81) ' Fifo8 , Sync , !ff , Dr D = Spi16(&Hc483) ' @pwr , No Rstric , !st , !fi , Oe , En D = Spi16(&H9850) ' 90 kHz , power - 0 dB D = Spi16(&He000) ' D = Spi16(&Hc800) ' D = Spi16(&Hc000) ' 1 MHz , 2.2V Freq = 868.300 Freq_rfm12 'start transmitter, no data 'Goto Test1: 'transmit data 'Goto Test2: 'transmit key data 'Goto Test3: 'start receiver, all data 'Goto Test4: 'start receiver, matched data Goto Test5: Do For N = 1 To 10 Data_out(n) = N Next N Send_rfm12 Waitms 500 For N = 1 To 10 Data_in(n) = 0 Next N Timeout = 400 + Rnd(1000) Receive_rfm12 For N = 1 To 10 Cls Lcd Data_in(n); Lcd " "; Next N Waitms 700 Loop Sub Freq_rfm12 If Freq < 800 Then Freq = Freq * 2 Freq = Freq - 860 D = Freq / 0.0050 If D < 96 Then D = 96 If D > 3903 Then D = 3903 D = D + &HA000 D = Spi16(d) End Sub Sub Send_rfm12 D = Spi16(&H8238) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb82d) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8d4) For N = 1 To 10 Wait_rfm12 D = &HB800 + Data_out(n) D = Spi16(d) Next N Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Wait_rfm12 D = Spi16(&H8208) End Sub Sub Wait_rfm12 Nsel = 0 Do Loop Until Sdo = 1 End Sub Sub Receive_rfm12 Tt = Timeout * 10 D = Spi16(&H82c8) D = Spi16(&Hca83) For N = 1 To 10 Nsel = 0 T = 0 Do T = T + 1 Waitus 100 If T > Tt Then Goto Nosignal Loop Until Sdo = 1 D = Spi16(&Hb000) Data_in(n) = D Next N Nosignal: D = Spi16(&H8208) End Sub Function Spi16(byval Dout As Word) As Word Local Nspi As Integer Local Dspi As Integer Local Dsdo As Word Nsel = 0 Dsdo = 0 For Nspi = 1 To 16 Dspi = Dout And &H8000 If Dspi = 0 Then Sdi = 0 Else Sdi = 1 End If Dout = Dout * 2 Dsdo = Dsdo * 2 Dsdo = Dsdo + Sdo Sck = 1 Waitus 5 Sck = 0 Next Nspi Nsel = 1 Spi16 = Dsdo End Function 'transceiver tests 'start transmitter, no data Test1: D = Spi16(&H8238) Do Loop 'transmit data Test2: D = Spi16(&H8238) Do Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8aa) Loop 'transmit key data Test3: D = Spi16(&H8238) Do Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb82d) Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb8d4) Loop 'start receiver, all data Test4: D = Spi16(&H82c8) D = Spi16(&Hca87) For N = 1 To 100 Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb000) Data_in(n) = D Lcd Chr(d); Next N Do Loop 'start receiver, matched data Test5: D = Spi16(&H82c8) D = Spi16(&Hca83) For N = 1 To 100 Wait_rfm12 D = Spi16(&Hb000) Data_in(n) = D Lcd Chr(d); Next N Do Loop
Könnt ihr mir evt. helfen, die Module zum laufen zu bekommen?
Zitieren
Lesezeichen
