Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Frage zum Easy Radio:Pro-Bot128
    Deutschland
    Danke nochmal!
    (ich weiß auch so was Matura heißt, hab nen Freund der in Östereich lebt)
    PS:
    viel Glück für die Matura
    Deutschland
    Ah und noch schnell ne Frage:
    Kann ich mit dem Bluetooth dann auch permernent Daten austauschen?
    Deutschland
    Hallo Ich habe da noch ne Bitte:
    Könntest du mal in diesem Datenblatt mir mal sagen welche Pins das sind?
    (Ich meine VCC /RXD/TXD/GND)
    Ich konnte nicht raus finden welche da sind.
    Deutschland
    Sorry das ich noch ne Frage habe aber sicher ist sicher.
    Könntest du mir die Platiene machen?(für den 3v wandler)
    Oder wie hast du das gemacht?
    Wien
    Also:
    Klar kann man permanent Daten austauschen.
    VCC ist PIN 17 -> mit 3V verbinden
    GND: kannst irgendein GND Pin nehmen es reicht wenn du nur eines verbindest
    RXD: PIN26 (UART_RX)
    TXD: Pin27 (UART_TX)
    Die Platine habe ich selber geätzt aber da ich schon länger nichts mehr geätzt habe müsste ich mir die gesamte Ätzlösung neu machen und Folie kaufen gehen, bisschen mühselig dafür, dass ich morgen i einer Woche wieder wegfliege.
    Ich kann dir die Eagle Dateien schicken dann kannst dus selber ätzen, bestellen oder jmd hier im RN Fragen der vllt sogar in deiner nähe wohnt.
    es gibt dieses platinenbelichter.de das ist sehr günstig. Da kannst du dir gleich mehrere bestellen falls du später noch irgendwo das BT verwenden willst oder sogar GPS haben möchtest.
    Da die Platine sehr klein ist 45*20mm kostet es fast garnichts.
    Wenn alle Riemen reißen kann ich dir eines schicken, eine frühere Version die funktioniert nur etwas groß ist und kein 3V Regler drauf hat, den hab ich ausgelötet sonst währe er bestückt und einsatzbereit musst nur den 3V Regler reinstecken und anlöten.
    Deutschland
    OK Danke
    Dann wäre es ganz nett wenn du mir die Eagle Datei schicken könntest.
    Wenn du es mir per e-mail schicken willst, Ich habe dir meine e-mail Adresse per PN schon geschickt.
    Mfg
    bnitram
    Wien
    Okay ich werde es dir heute noch schicken.
    Deutschland
    Danke!!
    Ich werde die Platine wohl bestellen müssen.
    Wien
    So habs dir geschickt.
    Da die Platine recht klein ist und bei vielen Platinenherstellern eine mndestgröße gebraucht wird und du daher mehrere bestellen musst um die mindestfläche auzufüllen kannst du einfach mal im Forum fragen ob noch jmd sowas braucht, braucht man immer wieder.
