Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 12V Akku zu 9V und 7V
    Zitat Zitat von Ripper121
    cool also kann ich an das avr-net -io auch 12Vnimh akku pack dran klemmen muss halt nur an den 2. spannungsregler ein kühlkörper dran bauchne oder?
    Ja genau. Wobei der Kühlkörper erst wichtig wird wenn du auch viel Strom ziehst. Wenn du den Spannungsregler nur an 12V hängst und diese 12V auf 5V runterregelst um 3 ICs und 3 LEDs zu betreiben dann brauchste keinen Kühlkörper. Und wenn du doch meinst das er deiner Meinung nach zu warm wird mach einen dran, weil schaden tuts nicht und dann bist du von vornerein abgesichert falls du doch mal etwas mehr Strom ziehst.
    Für den 9V Regler brauchst du keinen Kühlkörper da der ja mit der mindest Eingangsspannung (die Eingangsspannung muss meistens 3V höher sein als die Ausgangsspannung sein) arbeitet.
    Niklasdorf
    Beim NiMh kannst du auch mit einem Kühkkörper arbeiten. Besser ist es wenn du den Kühlkörper etwas überdimensionierst. Bei NiMh hast du eine max Spannung von 15V. Du kommst auf die max Spannung bei einem Akku indem du die Anzahl der Zellen mit der Ladeschlussspannung multiplizierst. Bei einem 12V NiMH Akku hast du 10Zellen (1,2V/Zelle). Die Ladeschlussspannung ist 1,5V =10Zellen x 1,5V/Zelle=15V.
    Du brauchst nur einen Spannungsregler für 5V (am AVRIO) und am Spannungsregler für 7V einen Kühlkörper (außer du verwendest einen Schaltwandler).
    MfG Hannes
