Thema: RP6 + CCPRO m128 I2C Fehler
    hallo leute,
    leider habe ich ein problem mit meinem ccpro m128 erweiterungsmodul.
    der selftest funktioniert einwandfrei, auch Example_05_RP6_I2C
    funktioniert.
    jedoch funktionieren die meisten anderen bsp-programme wie:
    Example_06_RP6_I2C_2, oder Example_09_Behaviour4 nicht.
    bei bsp 6 reagiert er nicht auf das ACS, die leds werden am mainboard
    nicht gesetzt.
    bei bsp 9 macht er gar nichts.
    die jumper sind richtig gesetzt und in der base ist das slave-programm.
    die base funktionert problemlos.
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Was macht er bei den Examples 01_HelloWorld und 06_RP6_I2C ?
    Gruß Dirk
    hy,
    sorry hatte keine zeit früher zu antworten.
    Helloworld funktioniert ohne probleme, I2C meistens auch, manchmals sagt er bei led 8 communication error, i2c_2 funktioniert nicht, er verarbeitet die interrupts nicht richtig, sie liegen zwar an, die daten werden aber nicht ausgelesen.
    gruß,
    dominik
