Thema: Atmega128, Timer2 als PWM mag nicht
    Pohlheim
    ich habe einen Atmega128 und wollte den Timer2 PWM für die Displaybeleuchtung nehmen. Mein code:
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 100
    $swstack = 130
    $framesize = 100
    $lib "glcd.lbx"
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 3 , Cd = 0 , Wr = 1 , Rd = 5 , Reset = 2 , Fs = 6 , Mode = 8
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config 1wire = Portc.7
    Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
    Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Config Timer3 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    Config Portb.7 = Output                                     'displaybelechtung PWM
    Displaybeleuchtung = 255
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    Timer2 = 0
    Start Timer2
    Start Adc
    .... usw.
    Sectic:
    Compare2 = Displaybeleuchtung
    Return
    Bei jedem Sekundeninterrupt vom externen Uhrenquarz wird der Wert gesetzt... Der Pin funktioniert! Allerdings nicht im PWM Modus. Ich bekomme rein gar nichts raus. Den Teil "enable timer2, "timer2 = 0" und "start timer2" hab ich in einem anderen Forum gelesen. Brachte aber auch keine veränderung.
    Mit ein bischen unterstützung von Google:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Ocr2 = 205
    End
    Pohlheim
    es lag an dem "clear down"... da musste "clear up" hin. Gibts dafür eine Erklärung? Es müsste doch eigentlich beides möglich sein. Zudem in der Bascom Hilfe auch beides als möglich angegeben ist.
