Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Neu: ASURO MIT USB IR-TRANSCEIVER
    Hab ich grad im neuen C-Papierkatalog (2010/11 S. 1043) entdeckt:
    Bild aus dem C-Onlinekatalog
    Der asuro-Bausatz wird nun zum alten Preis mit USB-Transceiver ausgeliefert. Juhu!!!
    mic
    Das habe ich leider erst nach meiner Bestellung bei Reichelt gesehen und musste dann den USB/ IR-Transceiver nachbestellen >.<
    Ich bin auch total baff. Vermutlich wollten sie die Restbestände loswerden;) Den neuen Transmitter kann man ja auch spitzenmässig vermarkten. Glückwunsch an arexx!
    Erster Eindruck: Die Löcher werden die Odometrie stören...
    mic
    Also wenn das Bild stimmt wurden auch Widerstände von Kohleschicht auf Metallschicht umgestellt, was ja eine geringere Abweichung des Widerstands zur folge hat.
    Niederlanden
    Ich habe das auch vor einiger tagen gesehen auf die C-site. Ich hoffe Arexx hat auch die AsuroCD mit den neuesten WinAVR compiler version mitgeliefert.
    Will mir einen Asurobausatz kaufen, jedoch habe ich am PC nur eine USB-Schnittstelle.
    Verfügt der neue Bausatz jetzt über eine USB-Schnittstelle oder immernoch über die veraltete serielle Schnittstelle?
    Falls nur seriell, hat ein einfacher USB-Adapter irgendwelche Nachteile?
    Kann man auch per Infrarot die Programme flashen?
    Niederlanden
    Laut den Conrad artikel mit der neue USB Schnittstelle Aber vermutlich gibt es noch verschiedene alte Asurobausatzen. Ich wurde gut aufpassen.
    Nicht sicher was du mit einer einfacher USB adapter meinst. Aber ein USB nach RS232 Adapter funktioniert bei einer aber der andere nicht. Sicherheitshalber halbe wurde ich fur ein richtiges Asuro IR-USB Schnittstelle wählen.
    Ich bin auch nicht sicher was du meinst mit per Infrarot die Programme flashen, weil das der einigst weg ist der Asuro kennt. Wenn du meinst mit ein anderes Protokoll wie IRDA, dan nein. Asuro versteht das nicht, nur sein eigenes: USART TX und RX moduliert auf ein 36KHz Trägerfrequenz von IR-licht.
    Anscheined habe ich mich nicht richtig informiert
    Für was wird dann die USB/serielle Schnittstelle verwendet? Nur zur Fernsteuerung?
    Niederlanden
    Der asuro benutzt den IR verbindung zum Flashen von das Program, oder einfach Datenübertrag mit den Rechner. Fernsteuerung kann, aber das muss man selbst programmieren.
    USB-nach-RS232 adapter/wandler überbrückt den 2 wesentlich andere Protokollen, USB und RS232. Der beiden mit ganz andere elektrische signalen arbeiten, aber natürlich auch ein andere weg von daten codierung. Leider arbeited dieses ding manchmal nich mit Asuro weil die RS232 modul von Asuro durch die RS232 Schnittstelle der Rechner gefüttert werden muss mit Spannungen höher als 5 volt. Aber diese Wandler geben manchmal nicht so viel Spannung.
    Bei Conrad gibt es den Asuro momentan in zwei Versionen. Einen mit RS-232 (serielle Schnittstelle) und einen mit USB. Wenn du USB benötigst, dann bestellst du dir am besten den mit USB, habe ich genauso gemacht.
Stichworte
