Thema: Unter Dos com port Steuern
    Ich möchte 2 Motoren antreiben über eine Schaltung die mit einem relai geschaltet wird.Das Relai soll dabei am Comport des Computers Ran.
    Auf dem Computer wo das Reali ran soll ist nix drauf ich habe mir ein eigenes MS dos zusammengestellt das ich beim booten von einer Diskette lade.
    Wie kann ich mit den Besten mitteln und den günstigtsten über das com port Strom geben lassen?
    also auf HIGH oder LOW setzten
    ich hoffe ihr könnt mir da helfen
    mfg derdefeckter
    Wien
    Sag mal "HELP MODE" (im dos fenster)
    vielleicht findest du da was
    mfg robert
    Mit DOS und z.B. Quick Basic geht das recht einfach, allerdings ist
    es über die Parallel (Drucker) Schnittstelle einfacher. Beim Com Port
    brauchst Du noch ein Schieberegister in dem Du das Steuerbit seriell
    reinschreibst. Du musst dazu allerdings die Register Adressen der
    Schnittstelle kennen....Google ist Dein Freund. Zur Not habe ich hier
    noch ein Buch herum ligen..."Basteln mit dem PC", dort könnte ich
    mal nachsehen (wenn ich das wiederfinde..).
    Gruß Richard
    mit MODE habe ich mich auch beschäftigt allerdings konfiguriere ich damit die schnittstellen nur
    mittlerweile bin ich auf echo HIGH > COM1 gestossen allerdings wie soll ich da denn auf einzelene pins high setzen?
    So ich habe jetzt mal was sehr nützliches gefunden nach 12std ununterbrochenen google suche!
    http://www.franksteinberg.de/progss.htm
    Jeder der irgendwie vorhat etwas in der Form zu machen sollte auch seine eigene dazu passende soaftware haben! und die seite erklärt alles was man brauch und dazu noch sehr gut und detailiert erklärt!
    nartürlich können hier noch tipps etc abgegeben werden
