Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Nibo2-Magazin finde ich super
  1. #21
    Berlin
    Nibo 2
    brauche ein paar mehr angaben. Hast du Lib 2.8 geladen? Hast du die richtigen zusätzlichen Datein eingebunden? (WI,u;vfprint?) Welche Reihenfolge beim Aufruf? Welche AVR Version und update? Wird das Beispiel Prg Hello Word richtig ausgeführt? Schicke mal das Prg rüber, Vielleicht ist ein Fehler drin. Leider habe ich meine Glaskugel gerade nicht zur Hand. Dadurch kann ich nicht sehen was du gerade machst.
    Achim
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo monmic,
    ## Libraries
    LIBS = -lnibo2 -lm -lprintf_flt
    Die Lib 2.8 habe ich noch nicht bei mir aktiviert.
    Mit bisherigen Libs sollten die Library-Einträge wie folgt lauten:
    -libnibo2.a
    -libm.a
    -libprint_flt.a
    Siehe auch Nibo2 Turorial, 26.11.2009 Seite 23.
    Hat sich das bei der Lib 2.8 geändert?
    Ich denke nicht, somit kommt die falsche Anzeige wegen der fehlenden float-Libs.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
  3. #23
    Hallo.
    Das Magazin sagt mir nichts.
    Das Beispiel aus Kapitel 8 habe ich 1:1 kopiert. Läuft auch nicht.
    Die Schalter habe ich gesetzt und die 3 Libs auch eingebunden.
    Ich habe mit Lib 2.7 und 2.8 den gleiche Effekt:
    floats werden als ? in den String mit sprintf ünernommen .
    Ich benutze AVR-Studio 4 . MakeFile dazu siehe weiter oben.
    monmic
  4. #24
    Werl
    Re: float in sprintf geht bei mir auch nicht
    Zitat Zitat von monmic
    ## Compile options common for all C compilation units.
    CFLAGS = $(COMMON)
    CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -D_NIBO_2_ -wl,-u,vfprintf -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
    Hallo monmic,
    im Menue "Project / Configuration Options" links unterstes Icon "Custom Options".
    Hier in "Custom Compilation Options" linker Auswahlbereich "[All files]" markieren, hier sollte nun im rechten Bereich angezeigt werden:
    -Wall
    -gdwarf-2
    -std=gnu99
    -D_NIBO_2_
    -DF_CPU=16000000UL
    -Os
    -funsingned-char
    -fpack-struct
    -fshort-enums
    Nun im linken Auswahlbereich "[Linker Options]" auswählen, hier sollte nun im rechten Bereich angezeigt werden:
    -Wl
    -u
    vprintf
    (Das "W" in "-Wl" muss ein großer Buchstabe sein!)
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
  5. #25
    Hallo elektrolutz.
    Danke für die Hilfe.
    Das wars:
    -Wl
    -u
    vprintf
    hatte ich nicht unter [Linker Options] sonder unter [AllFioles] drin.
    monmic
  6. #26
    Werl
    Hallo monmic,
    freut mich, dass ich helfen konnte.
    Ich finde diese ganzen Eintragungen sehr unübersichtlich und fehlerträchtig.
    Es passiert mir immer wieder, dass ich da was vermurkst habe.
    Leider findet sich dazu auch irgendwie keine brauchbar verständliche Beschreibung.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
  7. #27
    Stolberg
    Infos zu dem ? Problem bei floats gibt es im NIBO FAQ: http://www.nibo-roboter.de/wiki/NIBO...g-Point_Zahlen
  8. #28
    Berlin
    Bot Magazin
    Hallo Freunde
    diesen Fehler habe ich zu Anfang auch gemacht. Passiert halt. Konnte aber nach kurzer Zeit das Problem beheben. Damit sowas nicht mehr vorkommt habe ich im Magazin auch diese kleine Serie drin. Leider kam meine letzte Ausgabe zu spät. Habe gerade das beschrieben und mit Bildern versehen. Es sollen noch ein paar Teile folgen. Dann sich jeder ansehen wie es gemacht wird.
    Achim
