Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Temperaturregelung für Heizplatte
    Oldenburg
    nur mal eben auf die Schnelle: wenn Du von 5% bei 200°C sprichst, dann sind das immerhin 10°C "Ungenauigkeit" die Du (bei dieser Temperatur) erlaubst. Das ist schon recht viel. Meiner Ansicht nach sollten das die normalen Laborheizplatten mit Zweipunktregelung sowieso schon schaffen. Diese sind neu natürlich nicht billig, bei Ebay bekommst Du die aber auch gebraucht (zB: http://cgi.ebay.de/Prazitherm-PZ60-H...item45f444c76f). Mir ist klar, dass das nicht Deine Idee war, das wäre aber ggf. eine pragmatische Lösung. Denn: unterschätze so eine "simple" Temperaturregelung nicht, erst Recht wenn Du mehr oder weniger bei Null anfängst. Also: warum kommt so eine "fertige" Platte bei Deiner Anwendung nicht in Frage?
    Viele Grüße
    Malte
    Re: Temperaturregelung für Heizplatte
    Zitat Zitat von Arcalon
    ... Temperaturregelung ... Heizplatte wird bis zu ... 200°C ... ein lineare Kennline ...
    ... wahrscheinlich einen Pt100 ... Die angestrebte Genauigkeit sollte eher 5% liegen ...
    Kennst Du die Temperaturmessung mit der 1N4148 ? Klick auf AVR-Projekte und dann "Laminator...". Bei "Umbau Pizza Ofen..." ist die gleiche Temperaturmessung verwendet und der Ofen (230V) wird damit geregelt.
    Ich würde die Temperatur in kurzen Abständen messen und einfach den Strom ein- und ausschalten. Ich weiß schon, dass das auch aufwendiger lösbar ist.
    Gelsenkirchen
    Das Thema ist auch in diesem Beitrag sauber gelöst
    http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?t=13
