Thema: Serielle Schnittstelle ansteuern
    3. Planet
    Hallo , robotikfans
    Meine beiden ersten Bots habe ich mit einfachen Relais schaltungen gesteuert. Daher waren sie recht einfältig und konnten weniger komplexe arbeiten durchführen.
    Ich möchte daher einmal versuchen die serielle Schnittstelle anzusteuern. Ich habe allerdings keine Ahnung davon und kann auch keine Programmiersprache. Ich Suche also ein Buch das zeigt (vieleicht mit ein par Beispielen) wie so etwas geht.Wenn's auch erstmal einfache dinge sind.
    Danke für eure Antworten
    Womit möchtest Du den die Serielle Schnittstelle ansteuern?
    Mit einem AVR, Pic,...
    Eigentlich solltest Du dafür kein Buch benötigen.
    Am einfachsten ist es mit einem Starterkit wie z.B. das STK500 oder eventuell MYAvr oder Du baust Dir eines selber.
    Wenn es AVR micros sein sollen und ein Buch unbedingt ins Haus muß
    ist eventuell dieses zu empfehlen:
    http://www.rowalt.de/
    LG
    Rubi
    3. Planet
    Ich denke mit visual basic.
    Da ist nur noch eine Frage: Kann die serielle schnittstelle dasselbe/oder mehr als ein Microcontroller?
    hi
    wenn die frage lautet:
    "kann die serielle schnittstelle eines pc's dasselbe/oder mehr als diejenige eines uC's?"
    dann wäre die antwort, dass sie gleichwertig sind
    aber eine serielle schnittstelle kann nicht wirklich mit einem uC verglichen werden ...
    cu
    chris
    3. Planet
    Hi, ich hoffe das wird hier nicht zu offtopic.
    Aber ich will über die rs 232 höchstens 10 Servos (nur servos) steuern.
    Am liebsten mit Basic. Was für Kabel , Teile brauche ich dafür?
    Also am einfachsten geht das mit der Schaltung von Kijon.
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=rnkc10
    Habe ich mir auch gebaut.
    Die Servos steuerst Du dann mit einem Levelshifter über die Serielle vom PC oder ohne Levelshifter über einen anderen Mikroprozessor.
    Auf dieser HP sind neben den Servokontroller auch gute tutorials, sehr zu empfehlen.
    LG
    Rubi
    3. Planet
    Ja, ich galaube das versuch ich mal.
    Vielen Dank euch allen!
    3. Planet
    @Rubi: Kannst du mir mal ein bild von der fertig aufgebauten Schaltung geben?
    Danke
