Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PLT zu G-Code converter
    Zitat Zitat von T4Sven
    hab auch schon von hp2xx gehört und auch runtergeladen und in Ubuntu installiert jedoch ist es unauffindbar nach der installation.
    G****, DAS kenne ich. Da wird erfolgreich installiert aber nicht angezeigt WO!. Mach mal eine Konsole auf:
    Sudo updatedb
    Locate "dein Programmname" ohne ("")! Dann wird Dir angezeigt wo das gelandet ist. überwiegend landet so etwas in usr/bin/.
    Wenn Du nicht gut mit der Konsole arbeitest, noch einmal konsole
    und dann: sudo apt-get install mc danach bekommst Du mit mc auf der konsole so etwas wie den Norton Commander. Wenn Dir dein Linux etwas wert ist, rufe mc nicht mit sudo auf außer Du weist genau was Du tust!
    Gruß Richard
    Google ist Dein Freund. "HPGL nach Gerber wandeln"
    http://gerbview-6.04_science-cad.softdirectory.de/ ob das etwas für Dich ist? Kostet aber nichts... Vor 20 Jahren hätte ich da etliches gehabt, allerdings unter DOS.
    Gruß Richard
    Gerblingerode
    Bei dem Mach3 ist ja das LazyCam dabei ...
    ich habe es jetzt damit geschafft HPGL.plt in GCODE.tap zu wandeln ...
    aber mehr als 49 Zeilen(GCODE) bekomme ich nicht ins Mach3 rüber ?
    Bin echt gefrustet ... bekomme keine Drehzahl auf die Motoren ...
    sobald ich über 180mm/min komme wollen die Teile nicht mehr so richtig und das im LeerLauf (ohne Spindel) entspricht ~ 3 U/s oder auch 9600 MicroStep/s
    200 Step/U * 16 MicroStep (1/16) * 1mm Steigung = 3200 Step/mm
    die Motoren sollten eigentlich 3,3A und 2,97V unipolar verkraften Powermax 1,8° mit 0,6 Nm Haltekraft und bei 14000 Voll-Step/s sollen die noch 0,4 Nm haben.
    Bei einem Motor habe ich die Spulen mal in Reihe, beim anderem mal parallel verschaltet, aber kein merklicher unterschied ?!
    Die verwendeten Treiber TB6560AHQ sollten auch 3,5A liefern können,
    aber irgendwie komme ich nicht über 1,2A pro Motoren hinaus.
    Netzteil 32V / 10A = (150000uF)... also ausreichen Dampf ist eigentlich da.
    ... ich gehe jetzt einfach ins Bett ... kein Bock mehr
    Gruss und gute Nacht Ralf
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Socke
    Speyer
    Hallo zusammen,
    bei Peters CNC-Ecke gibts mindestens 2 kostenlose HPGL->G-Code Umsetzer, unter "foreneigene Downloads" Seite 2
    Gruß Socke
