Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: C-Controll mit normalem Bascom programieren
    Kehnert
    Ach so.... Danke für den Tip. Micha
    gut heute ist der mysmart USB Programmer gekommen nun will ich die fuse und lock bits einstellen hab aber nicht so viel erfahrung und hab noch eine Frage was machen Boot Flash section size und Boot Reset vector Enabled?
    Danke
    MfG Martinius
    Diese beiden brauchst du wenn du einen Bootloader programmieren willst.
    Solange du nur über ISP was machst nicht enablen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    wenn ich den Bootloader nicht löschen will muss ich sie dann auch enabeln ?
    MfG Martinius
    Es geht nur entweder Bootloader oder ISP.
    Grüsse Hubert
    ____________
    den Rp6 kann man aber mit Bootloader und ISP programmieren
    MfG Martinius
    Wäre mir neu das das nebeneinander funktioniert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    gut im Notfall kann ich mir ja noch ne neue C-Control pro kaufen
    MfG Martinius
    ich hab noch ein Problem ich wolte jetzt mal die Lockbits einstellen(mit My AVR Workpad Plus Demo) aber es geht irgentwie nicht ich kann auch nicht die Bits lesen ich hab in einstellungen den Controller und das Programmiergerät ausgewählt aber es geht irgentwie nicht was kann ich tun ?
    MfG Martinius
    Ich arbeite mit dem AVR-Studio, dein Programm kenne ich nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
