Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Perfekter aber defekter Laptop ? (läuft einwandfrei)
  1. #31
    Das schon geprüfte Provisorium möchte ich ohne Änderungen "fest" kopieren, aber vieleicht sich noch bessere Lösung, als dass Provisorium, für mich realisieren lässt. Ich hätte gerne, falls von mir machbar, etwas flexibles, muss aber nicht sein ...
    Die Verbindung mit dem Lapi werde ich sowieso elastisch gestalten müssen, weil sonst kurz nach unbeabsichtlichem Verschieben mein Lapi ohne Warnung abschalten wird. Vielleicht ware am Trackball fahrendes Kühlsystem optimal.
    Leider wegen eingeborener Krankheit kann ich nicht aufhören, bevor ich sicher bin, dass ich es nicht besser machen kann...
    Graz
    Mit Doppelklebeband am Laptop befestigen, und Filzgleiter unter dem Lüftungskanal, und das wird halten
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
  3. #33
    Das glaube ich schon !
    Ich möchte aber das Luftkanal in den Lapi nur ein paar mm einschieben, mit Schaumstoff abdichten und nicht ganz fest kleben, weil es könnte sein, dass ich irgendwann umziehen müsste ...
    Übrigens, der noch ältere Lapi mit 500 MHz, bei dem ich seit der Erneuerung von Wärmeletepasta jahrelang keine thermische Probleme hatte, ist hardwaremässig i.O., bloß angeblich das Update von Mozilla FireFox, das ich nicht verhindern konnte, hat ihn lahmgelegt.
    Weißt vielleicht jemand wie man sich von solchen, normal harmlosen Viren, schützen könnte, weil ich mit mit der neusten Software schon zu wenig auskenne ?
    antivieren programme machen den rechner langsamer
    linux?
    ansonsten würd ich antivira nehmen und einen firewall
    oder/und einfach aufpassen was man runterläd und USB sticks prüfen
    sicheheitskopien machen auf anderen rechner
    dann kann mkaum noch was schief gehen
  5. #35
    Das war leider kein echter Virus, sondern nomaleweise unschädliche z.B. für den schnelleren Lapi Update. der 500-er ist einfach für aktuellste Programme zu langsam. Das erstes Zeichen dafür war, dass ich nicht mehr beim Reichelt online bestellen konnte, obwohl ich dort scho um 15 Jahre lang Stammkunde bin. Übrigens, mein erster eigener PC war 8 MHz schnell ...
    Ich schmeise den langsameren nicht in die Mülltone, aber wenn keiner weiß wie unerwüschte Update, die sich ohne zu fragen instaliert zu vermeinden, darf ich mit ihn einfach nicht mehr ins Internett gehen und ihn, wie bisher, nur zum µC Programmieren, Brennen, u.s.w. benutzen.
    windows der virus?
    http://lubuntu.net/ sollte auch mit 500mhz gut gehen
    oder allgemein sich eine linux version suchen
  7. #37
    Vielen Dank Thomas$ für den Link von dir, aber ich denke, dass ich schon zu alt bin, um mit zwei verschiedenen Betriebsystemen gleichzeitig zu arbeiten ...
    Vor zig Jahren hätte ich sicher probiert ....
    du bist doch sonst geistig ganz fit wenn man sich ansieht was du hier manchmal Präsentierst.
    andere tipps
    statt firefox , k-melon verwenden. k-melon basiert auf firefox hat aber weniger unnötige funktionen und ist wesentlich schneller
    firefox deinstallieren k-melon drauf
    firefox ist für alte rechner nichtgeeignet
    extras--einstellungen--erweitert---update dort die haken raus
  9. #39
    Herzlichen Dank, das gefällt mir besser !
    Momentan teste ich den "neuen" Lapi und überlege, ob für mich nicht einfacher wäre, zwei gleiche mit gleichem Defekt (wiederholter Link: http://cgi.ebay.de/Toshiba-Satellite...A4te_Notebooks ) und sowieso in kurze vorhandenem externem "Kühlsystem" zu haben.
    Ich möchte nur ein ansatzbereiten Lapi als Reserve haben, fall der aktuell benutzter irgendwann kaputt gehen sollte. Ohne funktionierenden Rechner kann ich eben kein mehr z.B. bei Ebay kaufen. Es wird sowieso, wie bisher immer, nur einer davon benutzt und der Ersatzlapi kann ganze Zeit im Schrank liegen. So wie ich das sehe, eignet sich der 500-er nicht mehr dafur, mit dem kann aber sicher mein kleines Enkelkind noch ziemlich lange spielen ...
    Meine letzte Experimente haben deutlich gezeigt, dass ein Videogespräch per Skype die CPU mit 1,8 GHz in 80 bis 100 % permanent auslastet und ich möchte leider meine Schwester in Australien ab und zu sehen können, was ich mit dem 500-er sofort vergessen kann ...
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hi PICture,
    ich hab mal vor paar Jahren 1,5 Laptops geschenkt bekommen. Toshiba Satellite (Model keine Ahnung) hatte das selbe Problem wie bei dir, aber irgendwann mal ging er aus und nie wieder an.
    Dann habe ich das ding auseinander gebaut und stundenlang nach einem Wackelkontakt oder sonst noch was gesucht und ich war fündig.
    Ursache war ein kleiner 8beiniger SMD- "Käfer" was irgendein FET bzw. sogenannter Load-Switch (glaub ich, länger her) war. Im Datenblatt war auch als Einsatzgebiet Notebook angegeben. Leider konnte ich so eins nicht beim Händler (Reichelt und Conrad) finden. Dann habe ich die anderen 0,5 des Laptops auseinandergebaut und da war auch der Selbe FET durch. Dann habe ich bei dem nach einem 8beinigen IC mit der gleichen Bezeichnung gesucht, gefunden, abgelötet bei dem anderen reingelötet und *tröööt* es ging wieder alles super.
    Wenn du mir ein Hochauflösendes Foto mit dem Motherboard drauf schicken würdest, konnte ich vielleicht genauer zeigen wo das ist.
