Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Pro-Bot 128 mit Bascom
    Gut die Odometrie ist jetzt fertig ich hab aber noch ein Frage zum Acs, wie stark darf man da die Frequenz für die reichweite verändern ?
    MfG Martinius
    Nun ich hab mal ein Programm geschrieben natürlich klapt es nicht kann mir bitte jemand helfen ? danke
    $regfile = "m128def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 19200
    Tsop Alias Portd.2
    Config Tsop = Input
    Ir Alias Porte.3
    Config Ir = Output
    Irledleft Alias Portd.3
    Config Irledleft = Output
    Irledright Alias Portd.5
    Config Irledright = Output
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    Declare Sub Acslow()
    Declare Sub Acsmid()
    Declare Sub Acshigh()
    Declare Sub Acsoff()
    Declare Function Acsleft() As Byte
    Declare Function Acsright() As Byte
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 8
    Timer2 = Acspwm
    On Ovf2 On_ovf2
    Enable Ovf2
    Enable Interrupts
    Call Acshigh()
    If Acsright() = 1 Then
    Print 1
    End If
    End
    Sub Acslow()
    Acspwm = 225
    End Sub
    Sub Acsmid()
    Acspwm = 228
    End Sub
    Sub Acshigh()
    Acspwm = 231
    End Sub
    Sub Acsoff()
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    End Sub
    Function Acsleft()
    Irledleft = 0
    Irledright = 1
    If Tsop = 1 Then
    If Tsop = 1 Then
    Acsleft = 1
    End If
    End If
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    End Function
    Function Acsright()
    Irledleft = 1
    Irledright = 0
    If Tsop = 1 Then
    If Tsop = 1 Then
    Acsright = 1
    End If
    End If
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    End Function
    On_ovf2:
    Timer2 = Acspwm
    Toggle Ir
    Return
    MfG Martinius
    Der TSOP benötigt ca. 6-10 Pegelwechsel der Trägerfrequenz bevor er seinen Eingang umschaltet. Wenn ich mich recht erinnere wird sein Ausgang Low wenn das Trägersignal erkannt wird. Hier wird vermutlich nicht viel Unterschied zwischen den Lesungen entstehen können:
    If Tsop = 1 Then
    If Tsop = 1 Then
    Ich löse das meist mit einer Hilfsvariablen die in der ACS-Funktion auf die Anzahl der zu wartenden Schwingungen gesetzt und in der ISR runtergezählt wird:
    $framesize = 42
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 19200
    Tsop Alias Portd.2
    Config Tsop = Input
    Ir Alias Porte.3
    Config Ir = Output
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    Dim Acspwm As Byte
    Dim Pulsanzahl As Byte
    Acspwm = 225
    Timer2 = Acspwm
    On Ovf2 On_ovf2
    Enable Ovf2
    Enable Interrupts
    Call Acshigh()
    If Acsright() = 0 Then
    Print 0
    End If
    End
    Sub Acslow()
    Acspwm = 225
    End Sub
    Sub Acsmid()
    Acspwm = 228
    End Sub
    Sub Acshigh()
    Acspwm = 231
    End Sub
    Sub Acsoff()
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    End Sub
    Function Acsleft()
    Irledleft = 0
    Irledright = 1
    Pulsanzahl = 20
    While Pulsanzahl > 0
    Wend
    Acsleft = Tsop
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    End Function
    Function Acsright()
    Irledleft = 1
    Irledright = 0
    Pulsanzahl = 20
    Wend
    Acsright = Tsop
    Irledleft = 1
    Irledright = 1
    End Function
    On_ovf2:
    Timer2 = Acspwm
    Toggle Ir
    If Pulsanzahl > 0 Then Pulsanzahl = Pulsanzahl -1
    Return
    Das ist allerdings ungetestet. Ob der TSOP mehr Impulse benötigt, wenn die Frequenz nicht genau passt, kann ich nicht sagen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollten ca. 25 Timertakte zwischen den ISR-Aufrufen etwa 36kHz ergeben.
    mic
    Leider Funktioniert es immer noch nicht es wird dauernt 0 gesendet.
    Hast du noch irgenteine Idee ?
    MfG Martinius
    ...es wird dauernt 0 gesendet.
    Das muss nicht unbedingt ein Fehler sein. Wird auch eine 0 angezeigt, wenn sich gar keine Trägerfrequenz im Raum befindet, weil z.B. das "Toggle Ir" in der ISR auskommentiert ist?
    ja aber wie kann man es dann machen soll ich das ganze neu angehen ?
    wie würdest du es angehn ?
    MfG Martinius
    Ich bin das schon mal angegangen. Als Basis diente mir die allseits bekannte IR-Abstandsmessung beim asuro:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=473142#473142
    Aufgebohrt auf zwei gepulste Kanäle mit einem probot als Hardware:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=459661#459661
    Weiterentwickelt mit der bee:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=52115
    Und letzlich die Bascom-Variante mit der bee:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=480966#480966
    http://www.youtube.com/watch?v=upszgUzs69g
    Die bee läuft mit 15MHz. Für einen schnellen Test kannst du vermutlich mein Timersetup verwenden.
    mic
    Gut jetzt ist das auch gelöst aber das nächste Problem ist schon da die lib ist so gut wie fertig aber ich habe einen Fehler in der Go-Sub mit dem Weg
    kann mir da einer Helfen? Bascom Schreibt das es anscheinend die eigentlich viel kleinere Variable nicht in die Große passt.
    Sub Go(byval Speed As Byte , Byval Dis As Byte)
    Call Moveatspeed(speed , Speed)
    Encleft = 0
    Encright = 0
    Local Relweg As Long
    Local Strecke As Integer
    Relweg = Encleft + Encright
    Relweg = Relweg / 2
    Strecke = Dis / 12
    Call Geradefahren
    Loop Until Relweg > Strecke
    Call Moveatspeed(0 , 0)
    Waitms 10
    End Sub
    Danke
    MfG Martinius
    Ich hab jetzt eigentlich alles fertig ausser die Funktionen zur regullierten Fahrt. Mir macht die funktion zum Feradefahren zu schaffen. Er will einfach nicht gerade fahren. Kann irgendtjemand einen Fehler finden. danke.
    $regfile = "m128def.dat"       'es handelt sich um einen ATmega128
    $framesize = 42
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600       'Systemtakt 14.7456 MHZ
    $baud = 19200       'UART Übertragungsgeschwindigkeit
    Encoderled Alias Portb.0       'es wird auf beide Encoder der Radencoder
    Config Encoderled = Output       'zugegriffen
    Motorleft Alias Portb.6       'Motor-PWM-Leitung-Links
    Config Motorleft = Output
    Motorright Alias Portb.5       'Motor-PWM-Leitung-Rechts
    Config Motorright = Output
    Motorenable Alias Portb.7       'Motorenable
    Config Motorenable = Output
    Encoderled = 0       'Die Encoder-Leds sind wieder über Ground Angeschlossen
    Motorenable = 0       'Motoren sind aus
    Declare Sub Moveatspeed(byval Sleft As Byte , Byval Sright As Byte)       'Stelt die Motor-PWM ein
    Declare Sub Encled(byval Status As Byte)       'schaltet die Encoder-Led bei 1 ein
    Declare Sub Intodometrie()       'konfiguriert die Encoder der Odmetrie und setzt Encleft und encright auf null
    Declare Sub Geradefahren()       'vergleicht die Odometriewerte und regelt nach
    Dim Encleft As Word       'der Zwischenspeicher für die Werte des linken Odometrie Encoders
    Dim Encright As Word       'der Zwischenspeicher für die Werte des rechten Odmetrie Encoders
    Dim Encoderenable As Byte       'nur wenn diese Varriable 1 werden die Odometrie-Encoder-Impulse gezählt
    Dim Sw0ys As Long       'Stopwatch 0 wird für die Sub Gerdefahren benötigt
    Dim Sw0ms As Long
    Config Timer3 = Timer , Prescale = 8       'Timer 3 (Stopwatches) wird als Timer eingestellt und mit den Prescaler 8 versehen
    Timer3 = 63693       'Timer 3 wird auf 63693 eingestellt dies passiert auch nach jedem Interrupt
    On Ovf3 On_ovf3       'wenn Timer 3 überläuft springt das Programm zu On_ovf3
    Enable Ovf3       'der Overflow von Timer 3 wird aktiviert
    Enable Interrupts       'Interrups werden eingeschaltet
    Start Timer3       'Timer 3 wird gestartet
    Call Intodometrie()
    Call Moveatspeed(240 , 240)
    Call Geradefahren()
    End
    Sub Encled(byval Status As Byte)       'Eigentlich unnötig aber der Vollständigkeit halber
    If Status = 1 Then
    Encoderled = 1
    Elseif Status = 0 Then
    Encoderled = 1
    End If
    Sub Intodometrie()       'Konfiguriert die Odometrie
    Encleft = 0       'Encleft wird zurückgesetzt
    Encright = 0       'Encright wird zurückgesetzt
    Encoderenable = 1       'die Odometrie-Encoder-Impulse können nun gezählt werden
    Call Encled(1)       'die Encoder-Leds werden eingeschaltet
    On Int7 Encoleft       'wenn ein Impuls vom linken Encoder kommt zu Encoleft springen
    On Int6 Encoright       'wenn ein Impuls vom rechten Encoder kommt zu Encoright springen
    Config Int7 = Falling       'springen wenn ein Impuls abgeschlossen ist
    Config Int6 = Falling       'springen wenn ein Impuls abgeschlossen ist
    Enable Int7       'Int7 freischalten
    Enable Int6       'Int6 freischalten
    Enable Interrupts       'Interrups aktivieren
    End Sub
    Sub Geradefahren()       'Sub für die Gerade Fahrt des Roboters
    Local Encdif As Integer       'Lokale Varriable für den Unterschied von Encleft und Encright
    Local Encregler As Integer       'Lokale Varriable für das nachregeln der Geschwindigkeit
    Sw0ms = Sw0ys / 10       'die ys von Stopwatch 0 werden in ms umgewandelt
    If Sw0ms = 10 Then       'sind 10ms vergangen ?
    Sw0ys = 0 'Stopwatch 0 zurück setzen
    If Encleft > Encright Then       'werden mehr Odometrie-Encoder-Impulse links gezählt ?
    Encdif = Encleft. - Encright       'Encoder Differenz berechnen
    Encregler = Encdif * 0.1       'Nachregelungsvarriable berechnen, diese berechnet sich aus 10% der Encoder Differenz
    Compare1a = Compare1a + Encregler       'PWM-Links um Nachregelungsvarriable erhöhen
    Compare1b = Compare1b - Encregler       'PWM-Rechts  um Nachregelungsvarriable verringern
    Encleft = 0
    Encright = 0
    Elseif Encleft < Encright Then       'werden mehr Odometrie-Encoder-Impulse rechts gezählt?
    Encdif = Encright - Encleft       'Encoder Differenz berechnen
    Compare1a = Compare1a - Encregler       'PWM-Links um Nachregelungsvarriable verringern
    Compare1b = Compare1b + Encregler       'PWM-Rechts um Nachregelungsvarriable erhöhen
    Encleft = 0
    Encright = 0
    End If
    End If
    End Sub
    Sub Moveatspeed(byval Sleft As Byte , Byval Sright As Byte)       'Sub zur Regelung der Motorgeschwindikeiten
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1       'Timer 1 wird als zwei 8-Bit PWM Leitungen mit dem Prescaler 1 konfiguriert
    Start Timer1       'Timer 1 wird gestartet
    Motorenable = 1       'Motoren werden entsperrt
    Compare1a = Sright       'PMW-A entspricht der linken Geschwindikeit
    Compare1b = Sleft       'PWM-B entspricht der rechten Geschwindikeit
    End Sub
    Encoleft: 'Interrupt-Rotine die ausgelöst wird wenn links ein Odometrie-Encoder-Impuls kommt
    If Encoderenable = 1 Then
    Encleft = Encleft + 1
    End If
    Return
    Encoright:       'Interrupt-Rotine die ausgelöst wird wenn rechts ein Odometrie-Encoder-Impuls kommt
    Encright = Encright + 1
    End If
    Return
    On_ovf3:  'Hierher wird wenn Timer 3 überläuft
    Timer3 = 63693
    Sw0ys = Sw0ys + 1
    If Sw1enable = 1 Then
    Sw1ys = Sw1ys + 1
    End If
    Return
    MfG Martinius
    Was zählst du denn da?
    End If
    Return
    End If
    Return
    Viele Funktionsgruppen des probot sind nahezu identisch vom asuro abgekupfert. Einen direkten Vergleich hatte ich hier mal gemacht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=49556
    So ist, neben dem Aufbau der Antriebe (beim asuro ist Stellung der Ritzen zueinander besser), auch die Odometry fast völlig identisch. Deshalb gelten alle Odo-Beschreibungen für den asuro auch uneingeschränkt für den Probot!
    Wesentlich ist, dass die Odometry keine "Impulse" erkennt, sondern die Helligkeit vor den Odo-Sensoren misst. In Abhängigkeit von der Stellung der Codescheibe, und dem zusätzlichen Fremdlicht, schwanken die gemessenen Werte zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert. Der Trick ist nun, aus diesen Werten einen Segmentwechsel der Codescheibe zu erkennen und diese Wechsel in Radumdrehungen umzurechnen.
    Um das Umzusetzen gibt es verschiedene Ansätze und viele Beispiele in C. In Bascom könntest du das als Startpunkt für deine probot-Odometry verwenden:
    http://med.hro.nl/kemjt/Asuro/Asuro_Bascom.htm
    (Link aus http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=468)
    Zum Geradeausfahren reicht es allerdings nicht, nur die Raddrehung genau zu erfassen. Aber das wirst du selbst noch bemerken.
    Weiterhin viel Spass und Erfolg.
    mic
