Thema: Servo Sender, gibts sowas?
    Ich Suche einen Sender der einen Servo-Signal-Eingang hat, quasi wie ein empfaenger aber eben sendet. Um via arduino ein Signal zu funken.
    Gibts so etwas, wenn ja, wo?
    Danke!
    Hat keiner eine Idee?
    wie wärs, wenn du dir so ein teil selbst bastelst? Mir fallen spontan 2 Möglichkeiten ein:
    1. Du liest das Servo-Signal mit einem µC ein und sendest es dann mit z.b. einem RFM12 o.ä.
    2. Du zerlegst eine handelsübliche Fernbedinung und wandelst das Servo-Signal mittels Tiefpass in ein Signal, welches du anstelle des originalen Poti-Signals in die Fernsteuerung einspeist.
    Man bräuchte allerdings mehr Infos, um hier genauere Aussagen zu machen. Für was soll das sein? Wie weit solls senden? Mit was willst du empfangen? usw...
    Chris
    Wii Motion Plus Steuerung ueber Arduino in Servosignal, das soll dann ca. 200 Meter gesendet werden. Empfangen wird das Ganze mit einem Graupner R700 40Mhz Empfaenger.
    Danke schonmal fuer die Tipps!
