Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Schiffroboter selber machen?
  1. #31
    Ok danke der link hat schon ziemlich weitergeholfen
  2. #32
    Würde im Prinzip nicht auch das RN-Control 1.4 oder 1.5 Reichen? Dort die 2 Motoren ranmachen, ein Funkmodul und bei der Ladeklappe ok muss man sich dann noch was einfallen lassen.
  3. #33
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Geht auch, wenn die Motoren nicht mehr Strom ziehen als die Treiber vertragen. Und die Ladeklappe kann man per Servo auslösen.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
  4. #34
    Zur Not noch passende Motortreiber. Ach und das RN-Control hat einen Bootloader, kann also von Bascom aus per RS232 Programmiert werden. Das erspart zumindest vorerst einen ISP Programm er. Wenn man dann später eigene Platinen entwickeln will, kann man den dann immer noch nachkaufen. Für Einsteiger ist das RN-Control sicher ein guter Tip, es hat alles was so gebraucht wird.
    Gruß Richard
  5. #35
    Also würde es von prinzip her gehen. ich werde demnächst mal in den modellbauladen gehen und nach Schiffsmotoren etc. gucken.
    Wieviel Strom steht den für die motoren zur verfügung? und würdet ihr eher das RN-Control 1.4 oder 1.5 dafür empfehlen?
  6. #36
    ein 1.5 finde ich jetzt nicht und die internen Motortreiber können gerade 0,5 A viel ist das nicht, da müssen wohl zusätzliche Treiber her. Was aber auch nicht soooo tragisch ist. Wichtiger das Board bietet alles was man so braucht inklusive etlicher Beispiele um gleich loslegen zu können. Das Bootloader entfällt auch der Programmier Adapter.
    Gruß Richard
  7. #37
    Ok ich würde dann wahrschinlich zu diesem RN-Control tendieren:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=155
    Und würde ein 2A Motortreiber reichen oder sollten da schon mer her?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=98
    Wie wird dieser dann genau in das Control eingebaut?
    Und ich bräuchte ja auch noch als gegenstelle zum Senden einiger Befehle auch noch einen Funk adapter für den PC oder eine Fernbedienung. Hat da jemand eine Idee oder empfehlung?
  8. #38
    Erst muss bekannt sein wie groß, schwer und schnell der "Dampfer" werden soll, danach passende Motore besorgen, danach passende Motortreiber. Sonst wird das NIX!
    Zum Über reichen auch 2 kleine Motore unter 0,5 A, damit Du mit der materie vertraut wirst.
    Funk:
    Recht gut sind diese Module mit passenden Adapter Platinen.
    http://www.watterott.com/de/XBee-Explorer-USB
    Du Brauchst 2 einmal mit RS232 Für den µC einmal mit den USB Adapter für den PC
    Hier noch eine kleine Anleitung.
    http://plischka.at/Funk_XBEE.html
    Gruß Richard
  9. #39
    Ok danke schonmal
    Sprich ich könnte diesen Explorer holen:
    und dazu das modul:
  10. #40
    Du hast 2 x den gleichen Link gepostet... Achtung diese Boards sind ohne Funkmodul die müssen extra geordert werden. Du Brauchst für den PC das USB modul für das RN Board das RS232 Steckmodul.
    Dann gibt es noch ein Tool für den PC mit dem sich die Chips in Betrieb nehmen lassen, ist Kostenfrei. Ich habe leider die Bezeichnung vergessen, soche einmal bei Maxstream danach.
    Gruß Richard
