Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Lauflicht 74HCT4017
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von Maxibot
    Im Datenblatt steht aber Vcc +5V der schließt das aber direkt an die 9V!
    Auweia, das hab ich ja direkt übersehen.
    Das IC ist nur für eine Versorgungsspannung von maximal +5V ausgelegt, d.h., vergiss die +9V einfach ganz schnell wieder. Betreibe das Ganze einfach an +5V und es wird nix passieren.
    Grüße
    Thomas
    Dortmund
    Da hast du natürlich recht. Ich hatte da nen Denkfehler drin. Ich dachte die LED sorgt dafür das die Spannung am CLK Eingang einbricht und somit eine fallende Flanke erzeugt wird aber im Prinzip haben wir hier ja einfach über den 10k einen Pullup und der Eingang wird über die LED nach GND gezogen. Also sollte alles gehen.
    Ich war von einem beabsichtigten Spannungseinbruch ausgegangen, der durch einen ELKO verhindert werden würde aber das ist natürlich Käse. Sorry
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Was ist das denn für einer der nur 5V verträgt?
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../499984_DS.pdf
    Wenn es wirklich 74HCT4017 ist, dann darf er, wie TTL, nur mit 5 V +/- 5% betrieben werden.
    Ahh, OK!
    Hat natürlich beides Vor- und Nachteile.
    Wobei ich bevorzuge CMOS mit einem Treiber (ULN....).
    Man muss nur ESD beachten.
    Das kann ich bestätigen, weil ich selbst schon mit den beiden Typen gearbeitet habe.
    Ich bevorzuge den CD4017, da er die Spannung für die LEDs selbst regelt.
    Also kann ich theoretisch aber auch einfach einen Widerstand einbauen?!
    Ich kann mir ganz gut vorstellen, was der copious meint, dass die CMOS innere Ausgangstransistoren eine bidirektionale Konstantstromquelle darstellen und keine Vorwiderstände für LED's nötig wären, habe aber selber nicht ausprobiert ...
    Ein Vorwiderstand schadet sicher nicht und man könnte ihn, falls gewünscht, bis auf Null kontrolliert erniedrigen versuchen.
    TT,KA
    Die Schaltung kann noch vereinfacht werden. Der Zähler schaltet ja immer nur einen Ausgang auf High. R1 bis R9 können weggelassen werden und dafür wird ein einziger Widerstand in die Leitung unten rechts eingefügt.
