Thema: Suche LCD Display oder ähnliches >= 500x3000mm
    Hallo zusammen,
    Gibt es die kleinen Standard Display 16*1 Zeichen auch in Groß: größer gleich Breite: 500mm auf Länge: 3000mm ?
    Preislich bis ca: 100€ das Stück. Brauche 8 Stück davon
    Hat jemand einen Vorschlag?
    Gruß und Danke
    SteKoLos
    www.ldap2doc.de -geniale MS Wordvorlagen Schnittstelle zum MS Active Directory-
    50x300cm oder 0,5x3M !!!!
    hm spontan würden mit 7Segmente oder ehr 14Segmente einfallen b.z.w. die Klappsegmente wie auf bahnhöfen allerdings mit 100€ für 16stk. wird des problematisch.
    Legastheniker on Bord !
    Lkr. Rottal/Inn
    In der grösse bis 100 EUR kaum. Häng ne 0 dazu, dann dürfts schon mal die Hausnummer sein.
    Die "kleinen" Standard-40x4er kosten je nach Händler schon bis zu 60-80 EUR.
    In der Grössenordnung würd ich das Ding komplett selberbauen.
    16x1; jedes Zeichen hat 5x7 = 35 Pixel; gesamt also 560 Pixel.
    Hierzu jeweils grössere LEDs (10mm) verwenden. Ne Ansteuerung per Schieberegister und dicken Transistoren je Zeile sollte machbar sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für die Antworten.
    Ich meinte mit den 100 Euro pro Display.
    Vielleicht war das etwas verwirrend.
    Wenn ich das mit dem LEDS Multiplexen würde. Welche weissen LEDS würden Ihr vorschlagen, das ganze soll auch bei Tag vernünfigt angezeit werden können. Wie viel mcd?
    Gruß und gute Nacht
    SteKoLos
    Die anderen meinten auch, das 100,€ für so ein Display nicht reichen werden sondern du da die 0 ranhängen musst
