Hallo, liebe User!
Ich bin neu hier im Forum, 26 Jahre alt und IT-Systemelektroniker mit Schwerpunkt Hardware (nicht Programmierung) - nennen kann man mich Wolf (ja, das auf dem Avatar ist mein Hund
Mit Mikrocontrollern resp. der Programmierung ebendieser hatte ich bislang wenig bis nichts zu tun, das war nie mein Aufgabenbereich.
Da sich das vermutlich in nächster Zeit ändern wird (muss), denke ich, ich stelle euch mein Projekt einfach einmal vor und poste ab und an die neuesten Änderungen und Fortschritte.
Meine ursprüngliche Frage/Problematik kann man übrigens auch hier ganz ausführlich nachlesen: http://www.qc-copter.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=970 (soll keine Werbung sein, sondern einfach der Einfachheit halber die bereits besprochenen Dinge darlegen).
Ich bin mit exakt diesem Problem nun schon durch verschiedene Foren gedümpelt und habe mit verschiedenen Leuten Kontakt aufgenommen, eine wirkliche Lösung jedoch noch nicht gefunden.
Eine kleine Übersicht meines Projektes:
- => Vollmetall-RC-Panzerunterbau
=> Verstärkt und gepanzert mit 7075er Aluminiumplatten
=> Andere Alulegierungen für Innenaufbau
=> Feuerfest, bedingt wasser- und säurefest
=> Schussfest für einige Geschosse (BB/Paintball/Armbrust eingeschränkt)
=> Endgewicht ca. 20 Kg geschätzt
=> Waffensysteme integriert (das werde ich hier jetzt nicht im Detail ausführen, das Ding soll nun einmal kein "Frieden für die Welt"-Exemplar werden.. und ich habe auch nichts davon lesen können, dass das Realisieren von gepanzerten Robotern hier verboten wäre?! Ansonsten lasse ich diesen "gefährlichen" Punkt hier komplett aussen vor.)
=> "Gehirn" soll auf 2 Wowwee "Rovio" - Elektroniken basieren, wird vermutlich auch zusätzliche Mikrocontroller beinhalten (müssen).
- => 3 x 12 Watt LEDs als Beleuchtung / Strobo als Blendeffekt
=> 2 x Rovio-Webcams mit Stream
=> Bidirektionales Audio
=> Und so weiter...
Als Antrieb kommen zwei Traxxas 380er Brushlessmotoren zum Einsatz, samt Reglern (die könnten aber auch ausgetauscht werden).
Hier einmal ein paar Bildchen von dem eingesetzten Unterteil (hoffe, das ist OK, wenn ich diese verlinke, so stand es zumindest im FAQ):
Mein Problem:
Die Brushless-Regler werden über PPM angesteuert, soweit habe ich das mittlerweile schon herausbekommen (RC ist nicht wirklich etwas, womit ich in der Vergangenheit viel zu tun hatte).
Die Rovio-Originalmotoren (das Ding hat 3 Stück, es werden allerdings nur 2 beim Tank eingesetzt resp. angeschlossen) werden höchstwahrscheinlich (in Ermangelung eines Oszis nur erahnt) mit PWM-Schaltungen angesprochen und sind 6V DC-Motoren.
Das Ausgangssignal dieser Motorenelektronik möchte ich als Steuersignal für die Brushlessregler verwenden (pro Regler ein Signal).
Problem: Weder weiß ich im Detail, was die Platine ursprünglich ausgibt, noch weiß ich wie ich das "umpolen" der alten Motoren so konvertieren kann, dass es in einem PPM-Rückwärtssignal resultiert (kein Signal soll demzufolge "Stillstand" resp. Bremse sein, die Bremse wird ja über den Regler gesteuert bei Stillstand).
Das ganze Problem kann man wie gesagt oben unter dem Link nochmal ausführlichst nachlesen, ich wills nicht unbedingt noch einmal in seitenlanger Ausführung posten, bringt ja nichts.
Wenn jemand dazu eine (käufliche oder leicht zu realisierende) Lösung kennt oder anbietet oder vorschlagen kann, bin ich ihm zu tiefsten Dank verpflichtet!
Da ich mit Mikrocontroller-Programmierung nichts am Hut habe, wäre es, gesetzt der Fall die Lösung liegt in ebendieser, sehr hilfreich, wenn man mir auch gleich einen groben Überblick über die benötigten Dinge verschafft, denn sonst stehe ich da auf verlorenem Posten..
Herzlichen Dank schon einmal für Eure Zeit, euer Interesse und die Bemühungen, ich werde mich revanchieren, falls möglich.
[Tante Edith meint: Aiaiai.. gerade nochmal die Regeln durchgeschaut, meine Bilder sind zu breit.. Moment, wird gleich editiert!]
Lesezeichen
