- LiFePO4 Speicher Test    Werbung
Thema: RC-Servo aus Scheibenwischermotor
    ich bin neu hier. Eigentlich bin ich Modellbauer und keine Elektroniker. Für meine neues Projekt (RC-Buggy) Suche ich noch ein starkes Servo für die Lenkung. Ich dachte da an ein Scheibenwischermotor mit einer Steuerrung über ein normales Servo. Da aber das normale Servo die Ströme des Scheibenwischermotors nicht verkraftet, benötige ich hier eine Verstärkung. Ich habe da auch schon das Modul "RN Mini-H-Bridge" gefunden.
    Geht das Teil als Verstärkung für das Servo?
    Wie kann ich das an das Servo und den dazugehörigen Poti anschließen?
    Daniel
    Erstmal "Wilkommen", modellbauer7!
    Ich muss erstmal sagen, keine Ahnung!
    Ein paar mehr Infos sind schon von Nöten. Was ist das für ein Scheibenwischermotor? Was für Ströme muss die H-Brücke händeln können?
    Wie du das Servo anschließen kannst, hängt ganz vom Servo ab, also müsste man auch wissen, was für ein Servo du als Grundlage verwenden willst.
    MfG Loki
    Danke für die Antwort.
    Ich habe dieses Teil gefunden.
    http://www.robotikhardware.de/bilder...nsteuerung.gif
    Jetzt weiss ich aber nicht, wie ich das an meine Fernsteuerrung anschließen kann. Ich habe eine Fernsteuerrung mit JR-Steckern. Belegung ist unter Servos beschrieben. Kann ich mit den Signalen des Empfängers die Mini H-Bridge ansteuern?
    Das Servo hat ja auch eine Elektronik. Hier wird schon der Motor angesteuert und ein Poti ist auch noch dazwischen geschaltet. Der Poti muss auch bleiben, da ich hier die Entstellung brauche.
    Ich möchte einen normalen 12 V Scheibenwischermotor verwenden. Für diesen Motor würde die Mini H-Bridge ausreichen. Ströme von 4 bis 6 A müssten verarbeitet werden.
    Vieleicht helfen ja die Infos weiter? Wie gesagt Elektronik ist nich mein Ding.
    Ich Suche einfach eine Möglichkeit, einen Scheibenwischermotor als Servo zu steuern.
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
