Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: T9 glimmt nur und Schalter funktionieren nicht richtig
  1. #51
    So hab jetzt mal auch ein kollisionstest gemacht. Alle Taster funtkionieren einwandfrei.
    Auch wenn ich mehrere zusammen drücke. Alles Top. Er gibt immer die richtigen Werte aus. Auch mit laufendem Motor.
    Ich wollte mir eh demnächst das Buch mehr Spaß mit Asuro bestellen da bestell ich mir denn gleich noch mal alle Widerstände mit und probiere es noch mal mit den neuen.
    Also vielen Dank noch mal, dass ihr mir geholfen habt.
  2. #52
    Niederlanden
    Wenn du einer andere Asuro Besitzer kennst kannst du vielleicht ihren beiden Atmega8 Chips wechseln damit man heraus finden kann ob es an den Platine liegt oder an dem ADC Einheit im Chip. Dieses PDF beschreibt den messfehler der mit den ADC möglich sind:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2559.pdf
    Oder du bestellst auch ein Ersatz Atmega8 mit bootloader. (das kostet aber)
  3. #53
    Hallo Valen
    Ein sehr aufschlussreiches Dokument, vielen Dank für den Link. Leider reicht meine Zeit nicht dazu aus, auch auf den Atmel-Seiten rumzustöbern. Ob sich der Aufwand für den asuro lohnt?
    Das EESAVE rückt plötzlich und unvorbereitet ins Licht der Öffentlichkeit:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=521504#521504
    Wenn ich das PDF schon zuvor gekannt hätte, wäre dieser Versuch wohl nie gemacht worden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=33228
    Schönes WE
    mic
  4. #54
    Also z. B. den hier?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    gruß Christian
  5. #55
    Karlsruhe
    Hallo Christian, es geht auch günstiger ... Du brauchst lediglich einen ATmega8 + Programmiergerät, es gibt einen freien Bootloader für den ASURO der kompatibel zum Original-Bootloader ist. Solltest du kein Programmiergerät haben, bringt dir das natürlich wenig.
    mfG
    Markus
  6. #56
    Niederlanden
    gruß Christian
    Genau, das ist er.
  7. #57
    Hab ich nicht
    Also wie gesagt, wenn ich mir das Buch bestelle, dann werde ich mir alle Widerstände für die Taster noch mal besorgen und den Atmega8 auch noch mal. Wird ja nicht schlecht sowas und kann man später mit Sicherheit noch mal gebrauchen, wenn es damit auch nicht geht
    gruß Christian
  8. #58
    Neuer Benutzer
    ich habe vor kurzem mit der Asuro Programmierung bzw. mit der C Programmierung überhaupt angefangen und habe dann auch relativ schnell einen ähnlichen Fehler mit den Tastern festgestellt. Mein K6 hat den Wert 33 geliefert und daher auch in ein paar Tasterkombinationen den Falschen.
    Glücklicher Weise habe ich diesen Thread hier gefunden (danke dafür an alle) und das Problem durch ausprobieren behoben:
    return ((unsigned char) ((( 1024.0/(float)(i+5) - 1.0)) * 63.0 + 0.5));
    Statt von i 7 abzuziehen, addiere ich jetzt 5 und die zurückgegebenen Tasterwerte passen jetzt alle. Aber wie gesagt, auf die +5 bin ich nur durch ausprobieren gekommen. Könnte mir deshalb vielleicht jemand erklären, was die Formel macht bzw. wofür die einzelnen Werte stehen?
    Vielen Dank schoneinmal im vorraus.
    MfG Michael
