Thema: (gelöst) Asuro läßt sich nicht flashen
    hab die Woche mal meinen Asuro der vor fast zwei Semestern einwandfrei Funktioniert hat. Jetzt passiert folgendes:
    EIN
    -D15 & D16 Leichten Rot und D12 Leuchtet Gelb auf. (ca. 2s)
    -Anschließend leuchtet D11 (unten) für 5s, erlischt wider für 5s und widerhohlt den ganzen Spaß, bis...
    AUS
    Die IR-LED am Asuro gibt während des gesamten vorgangs kein Lebenszeichen von sich (mit Kamera getestet) und auf IR-einwirkungen von ausen Reagiert es demnach ebenfalls nicht.
    D11 blingt ununterbrochen im 10s Takt.
    Da ich in keinem Fehlerbericht dieses misteriöse Blinken beschrieben finde, könnte ich davon ausgehen, dass das letzte Programm auf dem Asuro schlicht und einfach die LED dazu veranlasst ständig zu blinken ^^
    ...dann stört es mich aber immernoch dass ich den Asuro nicht neu flashen kann :-/
    Rat wäre toll!
    Vielen Dank!
    David
    Im ersten Satz möchte ich einfach mal eure Kreativität fordern
    sorry :-P
    Ich vermute mal, dein asuro macht genau das, was ihm als letztes geflasht wurde.
    Beschreibe bitte näher, was beim Flashen nicht funktioniert.
    Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Ich hoffe sehr, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist und du nicht in Deutschland studierst. Sonst sehe ich schwarz für deinen Abschluß...
    Willkommen im RN-Forum.
    mic
    Oh doch Deutsch ist meine Muttersprache und meinen Bachelor hab ich schon
    ...aber ich weis...Meine Rechtschreibung ist eine Katastrophe und ich sollte meine Texte vorher mindestens von Word und einer zwei weiteren Personen korrigieren lassen (Deshalb hier mal was mit Word geschrieben)... aber genug davon.
    Also mein Asuro reagiert in keiner weise auf das Flashen.
    Ich hab den USB-IR Sender und einen Treiber für das simulieren einer RS-232 Schnittstelle. Über Hyperterminal habe ich mal ein par Zeichen gesendet und die von einer Wand reflektieren lassen...Das geht...zwar kamen nur 10-20% der Zeichen Richtig zurück, aber es kam etwas zurück.
    Wenn ich die IR-Schnittstelle über den Asuro halte empfange ich leider gar nichts. Weder beim Einschalten noch beim Flashen.
    Also...wenn ich raten müsste würde ich sagen, dass der IR-Sender am Asuro nicht mehr das ist was er mal war :-/
    Ich hoffe aber trozdem immernoch das beste ^^
    Danke für die Hilfe!
    Der asuro sendet nach dem Einschalten nur über die IR-LED, wenn er eine Flashanforderung erkennt. Viele vergessen das mit der Zeit in der ihr asuro im Schrank schläft. Deshalb unbedingt erst das Flashen starten, dann den asuro einschalten.
    Der asuro erkennt mit seinem IR-Empfänger die Flashanforderung. Dieser reagiert aber extrem zickig auf eine schlechte Spannungsversorgung. Grund dafür ist der recht hohe Vorwiderstand vor dem IR-Empfänger. Bei älteren asuros sind häufig die Kontakte im Batteriehalter korrodiert, die Akkus defekt, der Schalter hochohmig oder die Löstellen gammelig. All das kann dazu führen, dass der asuro die Flashanforderung nicht erkennt und sich deshalb nicht flashen läßt.
    mic
    Hm...ja hab auch gerade nochmal die Anleitung fürs Flashen durchgelesen und man muss ganz klar sagen: Wer lessen kann ist besser drann!
    Ich hatte das mit dem "erst Flash starten und dann einschalten" vergessen...
    Tut mir leid um deine Zeit.
    Aber trozdem danke für die Hilfe!
    David
