Thema: Suche bestimmten Hallsensor
    Hi
    Ich Suche einen Hallsensor der auf einen starken Magneten reagiert, mit 3,3V auskommt und im Idealfall die 3,3V einfach durchschaltet, wenn der Maghnet ihn passiert.
    Kann auch weniger ausgeben, solange ich dann einen Transistor schalten kann, der die 3,3V durchschaltet.
    Evtl. genügt doch dann auch ein Reed Kontakt?!
    Hmm verdammt...
    Hast recht
    Einfacher gehts nicht. Ich glaub ich schau mich mal in der Richtung um.
    Danke!
    Meint ihr das so ein Reed-Relais auf dauer rund 300Hz überstehen wird? BZw. es überhaupt funktionieren wird?
    300Hz würde ich einem mechanischen Bauelement nicht antun. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer gutgehen würde (wenn's überhaupt vernünftig läuft).
    Hall-Sensoren für 3,3V gibt es von einige von Honeywell oder Allegro.
    Die meisten haben einen Open-Collector Ausgang, von daher kannst Du damit fast schalten, was Du willst. Musst nur schauen, wo Du die bestellen kannst - bei Reichelt & Co. gibt's die leider nicht.
    Gruß,
    askazo
