Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ELV USB-I2C
    Sinsheim b. Heidelberg
    ELV USB-I2C
    heute ist endlich mein USB-I2C Interface gekommen. Dazu habe ich mir noch den Beschleunigungssensor dazu bestellt. Jetzt möchte ich gerne die G-Kräfte mit dem Programm Logview aufzeichnen. Das Interface wird erkannt, aber es wird nichts aufgezeichnet. Woran kann das liegen?
    Flexxx
    Du wirst die Daten vom Sensor Pollen müssen denk ich mal..wirf mal nen Blick ins Datenblatt des Sensors
    Danke für die schnelle Antwort.
    Im Datenblatt von ELV ist ein Beispiel drin.
    Wie kann ich überhaupt sicher stellen, dass das Interface oder der Sensor funktionieren?
    Flexxx
    Habe das selbe Problem.
    Gibt es eine Lösung?
    Flexxx
    Na erst einmal nachschauen wie das Gerät eingebunden wird, also systemsteuerung/com Ports. In der Regel wird ein Com.x belegt und der muss dann im Programm auch ausgewählt werden.
    Dann mim Datenblatt vom Sensor nachschauen unter welcher I²C Adresse der Sensor zu finden ist und in welchen Registern die gewünschen Daten liegen und abholen.
    Dazu auch einmal http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C studieren.
    Gruß Richard
