Thema: NIBO2 - Powersupply VCC - wie hoch ist sie?
    Hero_123
    Die Powersupply Vcc (nach dem Regler) -wie hoch ist sie - 5V oder 3,3V?
    Ich frage deshalb, weil ich diese Power für ein Xbee benötige, und das Xbee Modul will 3,3V haben...
    ich weiß, daß man diese Spg mit einem Messgerät messen kann - wenn man aber keines hat, kann man auch nichts messen
    Hero_123
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo Hero_123,
    die Bordspannung beträgt stabilisierte 5VDC.
    Eingebaut ist ein 78M05, dieser sollte typischerweise 500mA abkönnen.
    Bei einer Eingangsspannung von 10,5V (8 * 1,4V - 0,7V) muss also im ungünstigsten Fall 5,5V * "Dauerstrombedarf" an Wärme durch die Platinenkühlung verkraftet werden.
    Welche Leistung max. zulässig ist, leider ???
    Ich würde 2-3 SI-Dioden in Reihe schalten und die VCC abgreifen, das sollte ausreichend sein.
    Bei diesem Einkauf würde ich mir auch noch ein kleines Messgerät auf dem Bestellzettel vermerken, auch wenn es nur ein kleines Schätzeisen zu 10 Euronen ist. Ohne geht gar nicht!
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
    Hero_123
    Hi elektrolutz
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das mit den SI-Dioden ist eine gute Idee, und das mit dem "Schätzeisen" ebenso - wenn man bastelt kommt man auf Dauer ohne nicht aus...
    Hero_123
    Nibo 2
    Hallo Freunde
    kleine Anmerkung nopch zu den Spannungen. Der 7805 braucht eine Spannungsdiffereunz zwischen Ein- und Ausgang. Diese sollte ca. 2,2 V haben. Ist diese Differenz kleiner gehen auch die 5 V runter.
    Achim
    Werl
    Hallo zusammen,
    bei ( 5VDC + 2,2VDC = 7,2VDC ) ist schon lange kein sinnvoller Betrieb des Nibo2 mehr möglich.
    1.
    Die Akkus sollten nicht unter 1VDC entladen werden, Tiefentladung schädigt die Akkus.
    2.
    Die Spannung UPOW wird vor dem Spannungsregler abgegriffen, darüber werden die Motore und ein Teil der LEDs, sowie die LEDs der Optokoppler betrieben. Bei nur noch 8VDC passiert da nicht mehr viel.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
