Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Lauflicht (nur Transistoren)
  1. #31
    @ ranke
    Super !
    Das gefällt mir sehr, weil am eifachsten ist. Ich habe an sowas auch gedacht, dass nicht der gesperrte, sondern der leitende Transistor "wandert", habe es jedoch nicht aufgebaut, weil ich es selber nicht brauche.
    Um dem Flexxx zu helfen, habe ich deine Schaltung, hoffentlich richtig, schnell im Code skizziert und wenn er es nachbauen möchte, brauchst du nur Parameter der Bauteile verraten ...
        |         +---+--------+------------+------------+----|--o +
        |      Rs| | | |Rc    | |Rc        | |Rc        | |Rc |
        |       | o   V ->     V ->         V ->         V -> |
        |    C  | o   |    C   |        C   |        C   |    |
                  +-| T    +-| T        +-| T        +-| T
               Rb| |  | Rb| |  |     Rb| |  |     Rb| |  |
                  +---+----+---+--------+---+--------+---+-------o -
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
  2. #32
    Kreis Starnberg
    Leider kann ich den Schaltplan im Video sehr schlecht erkennen.
    Habe ich mir schon gedacht, dass das schwierig wird. Das nächste Mal nehme ich Filzstift.
    Der Schaltplan entspricht im Prinzip dem von Dir geposteten.
    Folgende Änderungen:
    Transistor: BC 550 statt BC 547C
    Basisvorwiderstand: 6,8 kOhm statt 10kOhm, geht nicht nach +Ub sondern an 0V (Masse), das bewirkt, das der "Normalzustand" jeder LED "AUS" ist.
    Kollektorwiderstand: 680 Ohm statt 470 Ohm.
    Elkos: 47 Mikrofarad statt 100 Mikrofarad
    Betriebsspannung: ca. 7-8 V statt 9V
    zusätzliche Änderung: Der Taster, den man im Video erkennt, schließt bei Betätigung Kollektor und Basis des ersten Transistors kurz.
    Solange der Taster betätigt ist, laufen sich die ankommenden Impulse an diesem Transistor tot, sobald man ihn losläßt, startet von dieser Stelle ein neuer Impuls. Wie zu sehen ist, kann man durch mehrfaches Betätigen mehrere Impulse gleichzeitig im Kreis laufen lassen (manche Leuchttürme haben ja auch etwas komplexere Leuchtmuster).
  3. #33
    Sinsheim b. Heidelberg
    Es geht endlich!
    Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
    Ich bin immer wieder überrascht, wie groß die Hilfsbereitschaft in diesem Forum ist.
    Felix
    PS: Ich werde mich wieder Melden, wenn der Leutturm fertig ist.
  4. #34
    Kreis Starnberg
    [quote}Super !
    Das gefällt mir sehr... [/quote]
    Danke für die Blumen. Ich muss zugeben, dass ich auch eine Vorliebe für analoge Lösungen habe, gerade weil sie oft so einfach aussehen aber das tiefere Verständnis der Schaltung oft überraschend komplex ist. Auch bei dieser Schaltung stellen sich mir noch einige Fragen, z.B. wenn ich zwei Impulse rundlaufen lasse, passiert es nicht, dass der eine geringfügig schneller ist als der andere (so dass sie sich irgendwann einholen oder dass sie maximalen Abstand voneinander annehmen). Da es keinen globalen Taktgeber gibt, könnte das ja durchaus so sein, es passiert aber anscheinend nicht.
    Ich war insgesamt erstaunt, dass die Schaltung so problemlos läuft.
  5. #35
    Ich habe die Schaltung noch einmal neu in Target gezeichnet. Ich hoffe es sind keine Fehler drin.
    Kann ich die LED´s auch zischen Emitter und GND schalten?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht_v3.jpg
  6. #36
    @ ranke
    Die von dich gefürchtete Ungleichheit von Geschwindigkeiten der Impulse, ist nur wegen Differenz der Zeitkonstanten RbC möglich. Im schlimsten Fall wird der "andere" Impuls verschwinden, wenn er in existierenden gerät ...
    Mir hat immer Entwicklung von einfachen analogen als komplizierten digitalen Schaltungen mehr Spass gemacht. Ich glaube, dass in Analogtechnik je einfacher um so schwerer zu verstehen ist ...
    Kreis Starnberg
    @Flexxx:
    Das stimmt soweit. Du zeichnest 100 uF statt der von mir verwendeten 47. Ich habe gerade mal einen der 47 uF durch 100 uF (ich habe keine 11 hunderter) ersetzt: das scheint kein Problem zu machen. Auch die Betriebsspannung von 9V scheint zu funktionieren.
    Die LED zwischen Emitter und GND anzuordnen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ob ein Transistor leitet oder sperrt, entscheidet die Spannung zwischen Basis und Emitter. Wenn Du den Emitter wesentlich höher legst (spannungsmäßig), müssen die Spannungsverhältnisse an der Basis natürlich auch ganz andere sein.
    @picture:
    Da ist einiges Wahres dran. Das ist wohl auch der Grund, warum man in der Praxis lieber Digitalschaltungen benützt, bei Analogschaltungen gibt es immer zuviele "Dreckeffekte". Umso schöner, wenn etwas einfaches auch mal gut funktioniert.
