Thema: HD44780 EA W404B-NLW avr gcc
    Also ich habe hier ein EA W404B-NLW das 4x40 Zeichen groß ist.
    Da sind 2 HD44780 drauf.
    Gibt es irgendwo eine fertige library die dieses Display im 8-Bit Modus ansteuern kann?
    Ich habe damit ein wenig Probleme das LCD anzusteuern.
    Ansteuern möchte ich z.B. mit einem ATmega32
    Was ist denn das Problem?
    Ich habe auch so eins (ähnliches), da ist das kein Problem.
    Das Problem ist das ich es nicht hinbekomme.
    Wenn ich eine funktionierende library verwenden könnte.
    Theoretisch könnte auch das Display defekt sein.
    Peter Fleury Bibliothek hat die schon wer für ein 4x40 Display umgeschrieben?
    Wie müsste ich die Bibliothek genau umbauen damit ich mein Display richtig verwenden kann?
    Also Vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich habe das Problem jetzt selber gelöst.
    Habe dazu mit Hilfe des Datenblatts die Ansteuerung selbst geschrieben, angelehnt an Peter Fleury s Code.
