Thema: Dual LED
    Dual LED
    Hallo Forum,
    um die Stromrichtung anzuzeigen, können zwei (verschiedenfarbige) LED antiparallel geschaltet werden. Je nach Stromflussrichtung leuchtet entweder die eine oder die andere LED.
    Nun Suche ich eine zweipolige LED, welche die beiden Funktionen vereint. Beim großen C bin ich nicht fündig geworden.
    Kennt vielleicht jemand eine solche LED mit Bezugsquelle?
    Danke für die Antworten.
    Walter
    Wie wäre es mit diesem Teil vom C 183652
    Grüsse Hubert
    ____________
    TT,KA
    such doch mal unter dem Begriff "Duo LED", dann wirst du wahrscheinlich eher fündig.
    Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, es gibt welche mit 2 Anschlüssen (die genau das machen, was du möchtest) und es gibt auch welche mit 3 Anschlüssen (das möchtest du nicht).
    Bsp:
    Bei Conrad unter der Bezeichnung 183652-62
    Conrad:Auswahl
    Bei Reichelt unter der Bezeichnung "LED 3 RY"
    Grüße,
    Bernhard
    Deutschland
    Danke für die vielen Antworten!
