- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Problem mit Bascom
    Südpfalz
    Zitat Zitat von hardware.bas
    Also... Programme ohne Programmierer, also rein theoretisch zu entwickeln ist fast ummöglich! Ein Programm mit halbwegs Sinn zu entwickeln bedarf die Angelegenheit Stück für Stück durchzutesten. Alles Andere ist echt brotlose Kunst ! 99Prozent aller Programmfehler entdeckt man durch Lauftest der Hardware ! VG Micha
    Bis zu einem gewissen Grad geht das mit dem Simulator schon, nur wenns dann an
    externe Hardware und komplexere Programmstrukturen geht, bzw. nicht determinierte Programmabläufe (unregelmäßige Interrupts, Benutzereingaben,
    Statemachine, Daten externer Bausteine (Messwerte))
    wirds sehr ätzend.
    Bei meinem größten Programm sagt der Simulator "to many Files"
    Kehnert
    Stimmt.... sind so Erfahrungswerte: Man denkt, jetzt hat man alle Fehler
    ausgemerzt, man flasht... und stellt fest, das und dies läuft noch
    nicht... Naja, das Erfolgserlebnis entschädigt dann zu guter Letzt.
    VG Micha
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
