Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Hilfe! M128 steuert Motorn von Base nicht an ...
    zu 3 keins der Programme Funktioniert
    Das ist übel!
    Dann kann ja aber auch das Selftest-Programm der M128 (RP6_CCPRO_Selftest.cc) nicht funktioniert haben, oder????
    Hast du überhaupt schon Verbindung zur M128?
    Gruß Dirk
    Das ist es ja !!!! Selftest.cc funktioniert ohne Probleme Display zeigt alles an "Selftest v1.0" und alles verteuft einwandfrei!!! zum Schluss zeigt Display !Selftest OK! aber die anderen Programme gehen leider nicht ob .cbas Programme oder .cc nur die beiden Selftests gehen von RP6 und m128.
    Display kann ich durch ein selbst geschriebenes Programm ansteuern aber eben halt nicht die Sensoren oder Motoren von der Base nicht ^^ KP warum...
    Muss man irgendwas umstellen im CC-Pro Programm ??
    Wenn ich z.B. Movement.cbas hochlade und starte Steht im Display Movement1 Demo Programm und erlischt dann wieder wie es auch sein soll aber der RP6 bleibt STEHEN .....
    Weiß wer da nen Rat ??
    Gruß Thomas
    Wenn das Demo Programm Movement sich beendet:
    Was wird als letztes im Terminalfenster ausgegeben?
    Gruß Dirk
    HI ich habe mal was anderes Hochgeladen I2C Beispielprogramm wo die LEDs auf der Base Abgefragt werden ! Dieses Programm Schreibt mir dass I2C Communication ERROR ist ! aber ich finde nicht heraus warum da der selftest der M128 keine Probleme gemacht hat und komischerweise die LEDs der Base auch angesteuert hat !??!
    Woran kann es liegen ??
    Werde mir das Movement Programm nochmal angucken und dir dann gleich sagen können was da ausgegeben wird.
    Danke für die Bemühungen Dirk !!! bist Eine super Hilfe! Währe sonst nicht so weit gekommen und ich sprühe das der Fehler bald behoben ist!
    Gruß Thomas
    Paderborn
    poste doch mal bitte die KOMPLETTE Ausgabe des Selftestprogramms von der seriellen Konsole.
    Kontrolliere bitte auch inbesondere die INTERRUPT JUMPER! Die müssen exakt so sitzen wie in der Anleitung angegeben sonst funktioniert es nicht.
    Evtl. ist auch eine der Steckbrücken beschädigt? Das Metall innen von den Platikhülsen ist überall noch vorhanden?
    Tausch auch mal das Flachbandkabel vom XBUS Anschluss mit einem der anderen für den Fall das da nen Wackler drin sein sollte.
    Du verwendest auch die aktuellsten Versionen sowohl von den CCPRO Beispiel Programmen als auch von den Programmen für die RP6Base?
    --> http://www.arexx.com/rp6 NICHT die von der CD nehmen die sind veraltet.
    Welche CCPRO IDE Version verwendest Du?
    Ggf. mal eine neuere/ältere Version testen.
    Die Akkus sind auch voll geladen und es sind gute Akkus die nicht schon Jahrelang ungenutzt im Schrank gelegen haben?
    MfG,
    SlyD
    @SlyD Hi hier ist der die ausgabe vom Selftest....
    Interpreter gestartet - 64kb RAM
       ________________________
       \| RP6  ROBOT SYSTEM |/
        \_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/
      RP6 C-Control PRO M128 Selftest
      Writing Text to LCD...
      Testing Beeper...
      Testing LEDs...
      Testing Temperature Sensor...
    Temperature: 19.3125°C --> OK
    Temperature: 19.3750°C --> OK
    Temperature: 19.2500°C --> OK
      Testing External 64K Memory...
    MEM PATTERN: 17 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 34 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 68 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 136 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 16 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 32 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 64 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEM PATTERN: 128 - Writing...
    Reading...
    OK
    MEMTEST PASSED!
      Testing I2C Communication...
    Selftest finished successfully!
    Ich verwende derzeit CC Pro 2.1 und den RP6 Loader 1.4
    Die Jumper sind wie in der Anleitung:
    INT1-->PE5
    INT3-->PE6J
    Jumper sind auch OK! habe sie durchgemessen.
    Flachbandkabel sind ausgetauscht..
    Beispiel-Projekte benutze ich Version RP6_CCPRO_EXAMPLES_DE_20090131 für CC-Pro und und das Slaveprogramm von der Version RP6Examples_20080915 Für den RP6 Loader
    Accus sind Nagelneu (8,4 V)
    Habe mal deine anweisungen verfolgt aber leider immer noch nichts ....
    Ach ja das ist das I2C Bus Beispielprogramm
    Danke für deine antwort Gruß Thomas
    RAM
      I2C Testprogram
    I2C COMMUNICATION ERROR!
    Paderborn
    Hmm dann muss ich bei einer Deiner Antworten von weiter oben nochmal nachhaken:
    > zu 5 Die Base funktioniert auch einwandfrei mit dem RP6 loader 1.4
    Was heisst das genau?
    Was hast du getestet?
    Du musst hier aber auch mal den kompletten Selftest für die Base durchlaufen lassen - der eben auch die Motoren testet (in Test #8 )!
    Wenn das klappt, dann auch mal die normalen Beispielprogramme für die RP6Base testen - also vor allem die in denen der Roboter herumfährt.
    VORHER bitte das Flachbandkabel zur M128 trennen um mögliche Fehlerquellen zu minimieren.
    MfG,
    SlyD
    PS: Das da ein Kommunikationsfehler beim I2C Programm kommt und beim Selftest nicht ist höchst seltsam.
    Wenn dann sollte eigentlich beides nicht funktionieren.
    Damit meinte ich, dass alle Programme incl. Selftest funktionieren!! ohne die m128 also nur die Basis Platine und dem RP6 Loader. Wenn ich jetzt nur den RP6 habe und ein Programm egal welcher art mit dem RP6 loader drauf mache funktioniert es ! hier ach nochmal der Selftest des RP6
    RP6 Robot Base Selftest
    ### ATTENTION!!! DANGER!!! WARNING!!!
    Make sure that the RP6 CAN __NOT__ MOVE!
    The caterpillar tracks should NOT touch the ground!
    (hold it in your hands for example...)
    THE RP6 WILL START MOVING IN TEST 8! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
    MAKE SURE THAT IT CAN __NOT__ MOVE!
    Make sure both crawler tracks are FREE RUNNING! DO NOT BLOCK THEM!
    Please enter "x" and hit Enter to continue!
    Hint: This program requires a newline character ("\n") at the end of
    all input lines!
    # x
    #########            RP6 Robot Base Selftest                #########
    ######### HOME VERSION                  v. 1.4 - 05.11.2007 #########
    #####       Main Menu         #########      Advanced Menu      #####
    # 0 - Run ALL Selftests (0-8)     # s - Move at speed Test          #
    # 1 - PowerOn Test                # d - Move distance Test          #
    # 2 - LED Test                    # c - Encoder Duty-Cycle Test     #
    # 3 - Voltage Sensor Test         #                                 #
    # 4 - Bumper Test                 #                                 #
    # 5 - Light Sensor Test           #                                 #
    # 6 - ACS (and RC5 receive) Test  #                                 #
    # 7 - IRCOMM/RC5 Test             # System voltage is:              #
    # 8 - Motors and Encoders Test    #      07.51V                     #
    # Please enter your choice (1-8, s, d, c)!                          #
    # 0
    #### TEST #1 ####
    ### POWER ON TEST ###
    Please watch the yellow PowerOn LED and verify that it lights up!
    (it will flash a few times!)
    Done!
    #### TEST #2 ####
    ### LED Test ###
    Please watch the LEDs and verify that they all work!
    Done!
    #### TEST #3 ####
    ### Voltage Sensor Test ###
    Be sure that you are using good accumulators!
    ### Enter "x" and hit return to START this test!
    # x
    Performing 10 measurements:
    Measurement #1: 07.51V --> OK!
    Measurement #2: 07.51V --> OK!
    Measurement #3: 07.51V --> OK!
    Measurement #4: 07.51V --> OK!
    Measurement #5: 07.51V --> OK!
    Measurement #6: 07.51V --> OK!
    Measurement #7: 07.51V --> OK!
    Measurement #8: 07.51V --> OK!
    Measurement #9: 07.51V --> OK!
    Measurement #10: 07.51V --> OK!
    Done!
    #### TEST #4 ####
    Bumper Test
    Please hit both bumpers and verify
    that both Bumpers are working properly!
    ### The Test is running now.
    ### Enter "x" and hit return to STOP this test!
    OBSTACLE: RIGHT!
    FREE: RIGHT!
    OBSTACLE: LEFT!
    FREE: LEFT!
    OBSTACLE: LEFT!
    FREE: LEFT!
    OBSTACLE: RIGHT!
    FREE: RIGHT!
    OBSTACLE: RIGHT!
    FREE: RIGHT!
    OBSTACLE: LEFT!
    FREE: LEFT!
    OBSTACLE: LEFT!
    FREE: LEFT!
    OBSTACLE: RIGHT!
    FREE: RIGHT!
    OBSTACLE: RIGHT!
    FREE: RIGHT!
    OBSTACLE: LEFT!
    FREE: LEFT!
    OBSTACLE: LEFT!
    FREE: LEFT!
    # x
    Done!
    #### TEST #5 ####
    ### Light Sensor Test ###
    Please get yourself a small flashlight!
    While the test runs, move it in front of the Robot
    and watch if the values change accordingly!
    ### Enter "x" and hit return when you are ready!
    # x
    Performing measurements...:
    Left: 0892,  Right: 0859
    Left: 0893,  Right: 0859
    Left: 0894,  Right: 0860
    Left: 0895,  Right: 0862
    Left: 0896,  Right: 0863
    Left: 0735,  Right: 0805
    Left: 0896,  Right: 0851
    Left: 0894,  Right: 0849
    Left: 0630,  Right: 0839
    Left: 0868,  Right: 0724
    Left: 0891,  Right: 0847
    Left: 0889,  Right: 0843
    Left: 0888,  Right: 0709
    Left: 0887,  Right: 0557
    Left: 0699,  Right: 0447
    Left: 0891,  Right: 0696
    Left: 0405,  Right: 0370
    Left: 0220,  Right: 0303
    Left: 0175,  Right: 0276
    Left: 0165,  Right: 0263
    Left: 0887,  Right: 0855
    Left: 0893,  Right: 0860
    # x
    Done!
    #### TEST #6 ####
    ACS Test
    Please move your hand or other obstacles in front of the Robot
    and verify that both ACS channels are working properly!
    ACS is set to MAXIMUM power/range!
    You can also send RC5 Codes with a TV Remote Control
    to the RP6 - it will display the Toggle Bit, Device Adress
    and Keycode of the RC5 Transmission!
    Make sure your remote control transmits in RC5 and not
    SIRCS or RECS80 etc.! There are several other formats that will NOT work!
    # x
    Done!
    #### TEST #7 ####
    IRCOMM Test
    This test will transmit several RC5 Codes with the IRCOMM and check
    if they are received back properly!
    Please make sure that there is a white ceiling or some reflective
    Object directly over the IRCOMM LEDs on the front of the RP6!
    Please DO NOT send anything with TV Remote Controls or similar
    as this will disturb the test and it will fail!
    The ACS is active and the Robot will detect obstacles that you
    move in front of it!
    # x
    TX RC5 Packet: 0
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:0 | Key Code:0 --> OK!
    TX RC5 Packet: 3
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:3 | Key Code:3 --> OK!
    TX RC5 Packet: 6
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:6 | Key Code:6 --> OK!
    TX RC5 Packet: 9
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:9 | Key Code:9 --> OK!
    TX RC5 Packet: 12
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:12 | Key Code:12 --> OK!
    TX RC5 Packet: 15
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:15 | Key Code:15 --> OK!
    TX RC5 Packet: 18
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:18 | Key Code:18 --> OK!
    TX RC5 Packet: 21
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:21 | Key Code:21 --> OK!
    TX RC5 Packet: 24
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:24 | Key Code:24 --> OK!
    TX RC5 Packet: 27
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:27 | Key Code:27 --> OK!
    TX RC5 Packet: 30
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:0 | Device Address:30 | Key Code:30 --> OK!
    TX RC5 Packet: 33
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:1 | Key Code:33 --> OK!
    TX RC5 Packet: 36
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:4 | Key Code:36 --> OK!
    TX RC5 Packet: 39
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:7 | Key Code:39 --> OK!
    TX RC5 Packet: 42
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:10 | Key Code:42 --> OK!
    TX RC5 Packet: 45
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:13 | Key Code:45 --> OK!
    TX RC5 Packet: 48
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:16 | Key Code:48 --> OK!
    TX RC5 Packet: 51
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:19 | Key Code:51 --> OK!
    TX RC5 Packet: 54
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:22 | Key Code:54 --> OK!
    TX RC5 Packet: 57
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:25 | Key Code:57 --> OK!
    TX RC5 Packet: 60
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:28 | Key Code:60 --> OK!
    TX RC5 Packet: 63
    RX RC5 Packet --> Toggle Bit:1 | Device Address:31 | Key Code:63 --> OK!
    Test finished!
    Done!
    #### TEST #8 ####
    Automatic speed speed regulation test
    Make sure that the RP6 can __NOT__ move!
    The caterpillar tracks should __NOT__ touch the ground!
    THE RP6 WILL START MOVING FAST! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
    --> OTHERWISE THE TEST WILL FAIL!
    ### Enter "x" and hit return when TO START this test!
    ### Make sure the RP6 can not move!
    # x
    T: 000 |VL: 002 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 003 |IR: 000 |UB: 07.51V
    T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 000 |UB: 07.51V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 001 |IR: 000 |UB: 07.51V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 002 |IR: 000 |UB: 07.51V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 040 |VL: 020 |VR: 018 |PL: 037 |PR: 019 |IL: 026 |IR: 015 |UB: 07.44V
    T: 040 |VL: 022 |VR: 022 |PL: 036 |PR: 018 |IL: 024 |IR: 016 |UB: 07.44V
    T: 040 |VL: 022 |VR: 019 |PL: 035 |PR: 018 |IL: 023 |IR: 015 |UB: 07.45V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 060 |VL: 041 |VR: 040 |PL: 049 |PR: 029 |IL: 030 |IR: 016 |UB: 07.44V
    T: 060 |VL: 042 |VR: 039 |PL: 048 |PR: 030 |IL: 029 |IR: 018 |UB: 07.43V
    T: 060 |VL: 042 |VR: 040 |PL: 047 |PR: 030 |IL: 027 |IR: 019 |UB: 07.43V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 080 |VL: 064 |VR: 061 |PL: 054 |PR: 042 |IL: 029 |IR: 024 |UB: 07.43V
    T: 080 |VL: 062 |VR: 062 |PL: 053 |PR: 041 |IL: 020 |IR: 020 |UB: 07.44V
    T: 080 |VL: 057 |VR: 061 |PL: 057 |PR: 040 |IL: 020 |IR: 019 |UB: 07.44V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 100 |VL: 084 |VR: 079 |PL: 073 |PR: 056 |IL: 041 |IR: 027 |UB: 07.41V
    T: 100 |VL: 087 |VR: 081 |PL: 067 |PR: 055 |IL: 034 |IR: 028 |UB: 07.41V
    T: 100 |VL: 079 |VR: 083 |PL: 065 |PR: 052 |IL: 025 |IR: 028 |UB: 07.42V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 080 |VL: 106 |VR: 105 |PL: 074 |PR: 059 |IL: 029 |IR: 028 |UB: 07.41V
    T: 080 |VL: 094 |VR: 099 |PL: 014 |PR: 000 |IL: 018 |IR: 008 |UB: 07.47V
    T: 080 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 008 |PR: 008 |IL: 005 |IR: 000 |UB: 07.49V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 060 |VL: 083 |VR: 078 |PL: 069 |PR: 054 |IL: 033 |IR: 027 |UB: 07.40V
    T: 060 |VL: 083 |VR: 078 |PL: 066 |PR: 056 |IL: 033 |IR: 027 |UB: 07.40V
    T: 060 |VL: 075 |VR: 079 |PL: 068 |PR: 057 |IL: 029 |IR: 031 |UB: 07.39V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 040 |VL: 059 |VR: 063 |PL: 053 |PR: 036 |IL: 037 |IR: 023 |UB: 07.40V
    T: 040 |VL: 059 |VR: 060 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 015 |IR: 004 |UB: 07.48V
    T: 040 |VL: 000 |VR: 022 |PL: 022 |PR: 024 |IL: 011 |IR: 013 |UB: 07.45V
    T: 040 |VL: 004 |VR: 037 |PL: 078 |PR: 054 |IL: 021 |IR: 023 |UB: 07.40V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 020 |VL: 041 |VR: 041 |PL: 043 |PR: 030 |IL: 023 |IR: 019 |UB: 07.42V
    T: 020 |VL: 036 |VR: 031 |PL: 006 |PR: 000 |IL: 015 |IR: 011 |UB: 07.47V
    T: 020 |VL: 001 |VR: 000 |PL: 016 |PR: 016 |IL: 004 |IR: 001 |UB: 07.46V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 022 |PL: 039 |PR: 029 |IL: 015 |IR: 014 |UB: 07.43V
    T: 020 |VL: 001 |VR: 038 |PL: 059 |PR: 030 |IL: 032 |IR: 016 |UB: 07.41V
    T: 020 |VL: 027 |VR: 041 |PL: 055 |PR: 019 |IL: 032 |IR: 012 |UB: 07.42V
    T: 020 |VL: 022 |VR: 019 |PL: 025 |PR: 015 |IL: 015 |IR: 012 |UB: 07.44V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    ***** MOTOR AND ENCODER TEST OK! *****
    Ratingen
    kämpfe mit ähnlichen Fehlern. Habe heute meine CCPRO bekommen. Das erste, was mich gewundert hat, war daß die Jumperbelegung des Boards nicht mit der Beschreibung übereinstimmte, ..... Warum eigentlich? Also die Jumperstellung laut Beschreibung eingestellt und das Selbsttestprogramm geladen:
    Ergebniss:
    Anzeige auf LCD funktioniert
    Textausgabe auf dem Rechner über das Ausgabefenster startet erst bei der Anzeige der Temperatur, der Text davor wird nicht angezeigt.
    Eine Ausgabe über das Terminal ist nicht möglich, da egal ob xon/off, hardware oder none, sowie die CCPro an den Rechner angeschlossen wird, bleibz die Programmausführung hängen
    Memorytest zeigt nur Fehler, trotzdem zeigt das Testprogramm an, daß das Testprogramm erfolgreich durchgelaufen ist
    Bei Einspielen irgend eines anderen Programms spinnt das LCD es werden Teiltexte und Hyroglyphen angezeigt
    Motoransteuerung funktioniert nicht (nur über die Base oder die M32 kein Problem)
    Auf gut hochdeutsch: frustrierend
    Klaus
    ...CCPRO...
    diesen Mist oben sollte man für den RP6 nicht kaufen.
    Der Fehler oben liegt an der Master/Slaveübertragung.
    Also dein Konfigurationsfehler.
