Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Asuro soll die Werte von Variab über Hyper terminal ausgeben
    Wie schon Valen sagte das was du da machst ist falsch. Du bräuchtest sowas wie "char langC[5]" und dann "itoa (LANG, langC, 10)".
    beste Grüße
    the.speciali
    Wer den Himmel auf Erden sucht hat im Erdkundeunterricht geschlafen!
    Österreich
    OK
    kann ich da auch statt char langC[5]
    cahr langB[5] nehmen
    Und ist der [5] weil es 5 Byte sind oder
    Also wenn ich statt LANG X ausgeben will muss ich char xB[2] schreiben oder
    Habe es jetzt so weit aber noch nicht ganz fertig
    [/code]#include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    unsigned int LANG;
    char langC[5];
    int t,x,LANG;
    Init();
    StatusLED (GREEN);
    FrontLED (ON);
    while (1)
    itoa (LANG, LangC, 10);
    SerWrite (LangC, 4);
    SerWrite (" LANG\n\r", 7);
    for (t=0; t< 100; t++)
    Sleep (72);
    x++;
    if (x > 1000)
    LANG++;
    if (x > 1000)
    x=0;
    if (LANG > 1000)
    LANG = 0;
    LG
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Problem
    OK
    Lg
    Das erste: Ja, du kannst jeder Nahme wahlen.(das nicht schon bekannt ist in dem C-sprache) Aber ich vermute the.speciali slagt "langC" vor weil die C vielleicht steht führ char. Dann weisst du später wieder welcher type von Variabele das ist.
    Das letzte verstehe ich nicht. Kannst du das weiter erklären? Jedenfalls, wan du einer (Zeichenketten) Variabele deklarieren möchtest schreibst du nur einen mal:
    char nahme[grosse in Bytes];
    Wan du auf einer bestimmte Zeichen in dem Ketten ziehlst schreibst du: (zbs.)
    langC[2]='b'; // den dritte Zeichen im langC wird einer 'b'. Weil [0] das erste Zeichen ist.
    Österreich
    ja ist klar danke
    Was ist hier noch falsch ?
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       unsigned int LANG;
       char langC[5];
       int t,x,LANG;
    Init();
       StatusLED (GREEN);
       FrontLED (ON);
       while (1)
             Sleep (72);
    	  x++;
    	  if (x > 1000)
    		  LANG++;
          if (x > 1000)
    		  x=0;
    if (LANG > 1000)
    	LANG = 0;
    Österreich
    Ein fehler ist LangC und langC
    juhu
    nur noch
    test.c:9: error: conflicting types for `LANG' // irgendwas widerspricht sich
    test.c:7: error: previous declaration of `LANG'
    Valen hat das mit den Variablen super erklärt
    Aber zum jetzigen Problem: da steht schon der Fehler da, conflicting typs und pervious declaration! Schau mal oben bei der Variablen deklaration: du verwendest einmal unsignet int für LANG und einmal ein einfaches int.
    Ps: die Zahl am Anfang in der Fehlermeldung gibt die Zeile an in der der Fehler ist
    Niederlanden
    char langC[5];
    Ich weiss nicht ob du einer derartigen Fehler bekommen hat, aber etwas in in einer Variabele schreiben das nicht passen kann muss Problemen geben. Etwas von 10 Zeichen in einer Speicher platz von 5 Zeichen speichern geht nicht. Solcher fehler habben manche Virussen und Worms eine Tur zu Windows Betriebsystemen gegeben.
    Österreich
    Wow ich habe gerade gedacht ich machs einfach weg und dann auf einmal
    > Process Exit Code: 0
    Dann wollt ich es posten und lese deinen Beitrag
    juju habe dazu gelernt so merke ich s mir länger
    Aber danke für die antwort
    Österreich
    ja vorfreude ist die größte Freunde
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    33 LANG
    sendert er immer aber wieso
    der Wert müsste ja größer werden
    Niederlanden
    Erst mal, was denkst du das den Anfangswert von LANG und x ist beim Programmstart? Das ist wichtig für deine Begriff.
    Es wird großer, aber nur nach den 1000-ste mal das gesendet zu haben. Und mit nur 2400 Baud dauert es eine weile. Es macht nur ein Erhöhungen von LANG jeder 1000 Erhöhungen von x. Und jeder Erhöhung von x wird es gesendet.
    Ich fürchte es stimmt immer noch nicht mit dein itoa Befehl. ( wegen das 33undnochetwas das gesendet wird) Bitte zeige wieder deine gesamte Code.
