- Reichelt Elektronik    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Programm Starten und Stoppen über Hyper Terminal
    Hast du Valens antworten denn ausprobiert?
    Bringt ja nix wenn du schon wieder codesnippets postest.
    LG Raz
    Österreich
    Ja habe schon umgeschrieben funkt auch nicht
    Bin gerade dabei ein kürzeres Programm zu schreiben wo er nur eine Linie verfolgt aber da ist auch der selbe Fehler(mach ich deswegen weil ich nicht immer beim langen Programm schauen will )
    LG
    probieren schauen bis es auf einmal kalppt
    Valen hat schon recht, bei deiner Version bleibt SerRead() in einer Endlosschleife hängen solange kein Zeichen empfangen wird. Ob man wirklich mit SerRead(message,1,1); prüfen muss, ob ein neues Zeichen angekommen ist, hängt vom restlichen Programm ab. Aber so ist SerRead() auf jeden Fall keine Endlosschleife mehr.
    Ich habe dein Programm mal etwas umformatiert:
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    	int x=0,LANG=0,z=0,t=0;
    	unsigned int data[2];
       char data0[5], data1[5];
    	Init();
    	x++;
    	if (x > 1000)
    		LANG++;
    	if (x > 1000)
    		x = 0;
    	while( 1 )
    		char message[] = "1";
    	   SerRead(message,1,0);
    	   if(message[0] == 'G')
    			FrontLED(ON);
    			{ // ein Block
    				LineData(data);
    	      	itoa (data[0], data0, 5);
    	      	itoa (data[1], data1, 5);
    	      	SerWrite (data0, 4);
    	      	SerWrite (" links\n\r", 8);
    	      	SerWrite (data1, 4);
    	      	SerWrite (" rechts\n\r", 9);
    	      	for (t=0; t < 2; t++)
    	         	Sleep (72);
    	      	} // for
    			} // ein Block
    			{ // noch ein Block
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				MotorSpeed(110,100);
    				BackLED(OFF,OFF);
    				if ( data[0] < 50 )
    					MotorDir(RWD,RWD);
    					MotorSpeed(100,150);
    					BackLED(ON,OFF);
    					for(z=0 ; z < 40 ; z++)
    						Sleep(216);
    					} // for
    				} // if
    				if ( data[1] < 50 )
    					MotorDir(RWD,RWD);
    					BackLED(OFF,ON);
    						Sleep(216);
    					} // for
    				} // if
    			} // noch ein Block
    			if (PollSwitch() >= 1)
    				MotorDir(RWD,RWD);
    				MotorSpeed(255,255);
    				BackLED(OFF,OFF);
    				StatusLED(RED);
    				for(z=0 ; z < 100 ; z++)
    					Sleep(216);
    				} // for
    			} // if PollSwitch()
    		} // if(message[0] == 'G')
    		if(message[0] == 'S')
    			MotorDir(FREE,FREE);
    			FrontLED(OFF); //Dieser Teil müste eigentlich so funktonieren oder
    			StatusLED(OFF);
    		} // if(message[0] == 'S')
    	} // while( 1 )
    	return 0;
    } //main(void)
    Ist quasi dein Programm mit geänderten Einrückungen/ Zeilenvorschüben.
    mic
    P.S.: Vielleicht magst du das als Basis für weitere Versuche verwenden ;)
    Österreich
    Danke
    die Übersicht ist viel besser wie bei meinen CODE´s
    Ich habe es 1 zu 1 rübergeflashed aber es funkt nicht
    War ja zu erwarten, denn es ist dein Programm von ein paar Beiträgen weiter oben. Ich habe am Programm nichts verändert (außer der X++/LANG++ -Geschichte), also sind auch nicht die Vorschläge von Valen eingebaut.
    Mach es selbst, du bist auf dem richtigen Weg ;)
    mic
    Österreich
    Ok ich werds versuchen
    Ich habe ja auch den Willen es selber zu können
    wenn ich mir wo ein Programm rauskopiere möchte ich es verstehen
    ein kleiner Tipp wär super
    lg
    Den Tipp hast du dir selbst schon gegeben. Wenn du SerRead() mit Timeout 0 aufrufst, bleibt dein asuro hier hängen, solange er kein neues Zeichen empfängt, und kann deshalb die Liniensensoren nicht mehr auswerten:
       /* blocking */
       else {                     // timeout ist 0
          while (i < length) {    // solange zuwenig Zeichen empfangen wurden
             if (UCSRA & 0x80)    // hat der USART ein Zeichen eingelesen?
                data[i++] = UDR;  // Zeichen in Übergabevariable kopieren
    (Aus der Funktion SerRead() in asuro.c)
    Deshalb lautet der Kommentar über dem Else-Zweig von "if (timeout != 0) {" auch "blocking".
    mic
    Österreich
    Ah klingt gut
    lg
    Österreich
    Ich habs jetzt so
    aber es hat sich leider nichts geändert
    Mit dem Fetzen kann man doch nichts anfangen. Poste dein komplettes Programm!
    (Manche Leute muss man wohl echt durchs Ziel schieben)
