Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RC5-Signal auswerten!?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich möchte gerne meinen PRO-BOT128 über eine Fernbedienung steuern.
    Es bietet sich ja an über den RC5 code zu arbeiten.
    Hier habe ich den Befehl RC5_READ() gefunden. Wenn ich jetzt mit meinem Programm( geschrieben in C-Compact) das auslesen will bekomme ich nur Dezimalzahlen. Ich möchte aber die Binären Code.
    Weiß jemand wie das geht??
    Hier mein Programm:
    void main(void)
        PRO_BOT128_INIT();
        RC5_Init(26);
        while(true){
            Msg_WriteWord(RC5_Read());
            Msg_WriteChar(13);
            Msg_WriteChar(10);
            AbsDelay(10);
    Wie gesagt, es funktioniert, aber ich möchte den Binären Code haben.
    Mfg
    bnitram
    Re: RC5-Signal auswerten!?
    Zitat Zitat von bnitram
    ... es funktioniert, aber ich möchte den Binären Code haben ...
    Du möchtest das Ergebnis als Binärzahl darstellen? Oder was? Ich verstehe die Frage nicht ganz.
    Bekommst Du den Wert, der die gesamten 14 Bit repräsentiert und willst vielleicht Adresse und Befehl trennen? Das liegt dann an der (fertigen) Routine. Ich habe mir meine Routine selbst geschrieben und bekomme sowohl das Adress- als auch das Befehlsbyte getrennt.
    Deutschland
    Ja,
    genau.
    Ich möchte die Werte später trennen, da ich dem Start und Toggle-Bit nicht brauche.
    Ich möchte nur den Adress und Commando-Bit als ausgabe haben.
    Mfg
    bnitram
    PS:
    Schonmal Danke für deine Antwort.
    Dann musst Du entweder Deinen 2-Byte-Wert auseinanderklabüseln (das ist eine entsprechende Bitschieberei) und auf 2 8bittige Werte verteilen oder gleich eine eigene Routine schreiben. Ich hatte eben den zweiten Weg gewählt (jetzt verstehe ich auch besser, was dahinter steckt).
    ............Bild hier
    Deutschland
    Weiß du denn wie ich mir einfach den Binären-Code anzeigen lassen kann??
    Ja.
    Deutschland
    Danke,
    habe es jetzt geschafft.
    Mfg
    bnitram
    Danke, habe es jetzt geschafft ...
    Schön, es gibt ja nix Befriedigenderes als wenns endlich läuft!
    Die beiden Bytes - Adresse und Kommando - hatte ich mir am Terminal anzeigen lassen. Das Adressbyte eher zur Kontrolle, ob nicht mal ein Lesefehler auftrat. Danach habe ich meine IR-Fernsteuerung auf den Kopierer gelegt und eine Fotokopie gemacht. Dann Knopf für Knopf gedrückt und die zugehörigen Kommandobytes auf die Kopie geschrieben. Hilft beim Programmieren der Kommandoauswertung ungemein. Aber so eine Lösung ist Dir vielleicht schon in ähnlicher Weise eingefallen.
    Schön, dass es nun funktioniert. Es wäre prima, wenn du uns noch deine Lösung zeigen würdest.
    Übrigens gibt es für das C-Control einen eigenen Bereich im RN-Forum:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/index.php?c=5
    Denn der C-Dialekt von Conrad unterscheidet sich deutlich vom GCC.
    Solange wir noch keine eigene Rubrik für den probot haben, sollte im Titel eines Threads möglichst das Wort "probot" vorkommen. Ganz toll wäre es dann noch, wenn die Beiträge zum probot auch in der "Sonstige Modelle"-Rubrik gepostet werden. Da habe ich nämlich Mod-Rechte und kann dann am Tag X alle Beiträge in die neu geschaffenen Unterrubriken verschieben (oder versehentlich löschen...). Das gilt natürlich auch für nibos, CATs, RAs usw...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=25
    mic
    Deutschland
    Ja werde ich demnächst beachten.
    Ich habe aus einem Beispielscode den ich durch zufall gefunden habe dann diese Version gemacht:
    word RC5_Command;
    word RC5_ExtCommand;
    void main(void)
        PRO_BOT128_INIT();
        RC5_Init(26);
        while(true){
            RC5_Command = RC5_Read() &0x3F;
            RC5_ExtCommand = RC5_Command | ((RC5_Read() &0x1000) >> 6);
            Msg_WriteWord(RC5_Command);
            Msg_WriteText(":");
            Msg_WriteWord(RC5_ExtCommand);
            Msg_WriteChar(13);
    So erhält man dann den Commando Bit und einen zweiten wo ich nicht ganz weiß welcher der ist.Auf jeden Fall braucht man ihn
    (Sonst wären tausend befehle gleich!)
    Mfg
    bnitram
