Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Touchscreen Ansteuerung 192x64 Display
Baum-Darstellung
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Nach dem sich die mechanischen arbeiten an meinem Robby dem Ende nähern hab ich begonnen mit dem Display rumzuspielen.
    Hab mir dieses Display geholt http://ledsee.com/index.php?page=sho...mart&Itemid=27
    und im Prinzip so wie auf dem Bild angeschlossen, allerdings auf nem C-Control Pro Application Board (was anderes hab ich momentan nicht).
    Text, Linien und Grafiken anzeigen funktioniert super, nur die Auswertung des Touchscreens funktioniert garnicht.
    Ich hab mir nen Code aus dem Forum hier angepasst - aber das einzige was auf dem Display dann zu sehen ist, ist Pixelmüll.
    $regfile = "m128def.dat"                                    ' specify the used micro
    $crystal = 14745600                                         ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
    $lib "glcdKS108-192x64.lib"
    Wait 2
    'First we define that we use a graphic LCD
    Config Graphlcd = 192 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Ce3 = 2 , Cd = 3 , Rd = 4 , Enable = 5 , Reset = 6 , Mode = 8
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim X As Word , Y As Word
    Dim X2 As Single , Y2 As Single
    Dim X3 As Single , Y3 As Single
    Dim X4 As Byte , Y4 As Byte
    Start Adc
    'Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1 : Lcd "KS108 mit Touchscreen an ATMega128"
    Locate 3 , 1
    Lcd "Y-Koordinate analog: "
    Locate 4 , 1
    Lcd "X-Koordinate analog: "
     Gosub Readtouch
     Locate 3 , 22
     Lcd Y ; "  "
     Locate 4 , 22
     Lcd X ; "  "
     If Y > 330 Then
      Y3 = Y - 346
      Y2 = Y3 / 2.89
      Y4 = Y2
     Else
      Y4 = 0
     End If
     If X > 150 Then
      X3 = X - 160
      X2 = X3 / 2.78
      X4 = X2
     Else
      X4 = 0
     End If
     Locate 5 , 1
     Lcd X4 ; "  "
     Locate 6 , 1
     Lcd Y4 ; "  "
     Pset X4 , Y4 , 255
    End
    Readtouch:
     Config Pinf.0 = Output                                     ' Makes port F.0 output
     Config Pinf.2 = Output                                     ' Makes port F.0 output
     Set Portf.0                                                ' Sets port F.0 High
     Reset Portf.2                                              ' Sets port F.2 Low
     Ddrf.1 = 0                                                 ' Sets port F.1 as input
     Ddrf.3 = 0                                                 ' Sets port F.1 as input because we need it now as ad input
     Waitms 20                                                  ' Wait until the port is stable
     Y = Getadc(3)                                              ' Read the ad value for the y
     Y = 1024 - Y                                               ' Invert the reading
     Config Pinf.1 = Output                                     ' Makes port F.1 output
     Config Pinf.3 = Output                                     ' Makes port F.3 output
     Reset Portf.3                                              ' Sets port F.3 Low
     Set Portf.1                                                ' Sets port F.1 High
     Ddrf.0 = 0                                                 ' Sets port F.0 as input
     Ddrf.2 = 0                                                 ' Sets port F.2 as input because we need it now as ad input
     X = Getadc(2)                                              ' Read the ad value for the x
     X = 1024 - X                                               ' Invert the reading
    Return
    Alls Einsteiger in Bascom und der ganzen µC Thematik stehts bei mir jetzt so ziemlich an - noch dazu weil das Programm ohne Fehler compiliert wird.
    Hab mich schon durchs Forum gegraben aber nicht so wirklich was gefunden - wo hab ich da Fehler drin?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken display_120.jpg
