Hi
Ich habe folgenden Code:
C-Code
// Globale Variablen
struct TASK tasks[MAXTASKS];
void *tastarray = &tasks;
ASM-Code
.data
.extern .word tastarray
wenn ich das nun linke:...
avr-gcc -mmcu=atmega128 -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c -o asm.o asm.s
avr-gcc $INCLUDEDIR -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -O0 -c -o main.o main.c
avr-gcc -mmcu=atmega128 -s -m AVR5 main.o asm.o $LIBDIR -lm -o bin.elf
... bekomme ich folgende Fehlermeldung:
asm.o: In function `__vector_12':
/home/redeagle/avr/ts/./asm.s:83: relocation truncated to fit: R_AVR_LDI against symbol `tastarray' defined in .data section in main.o
/home/redeagle/avr/ts/./asm.s:84: relocation truncated to fit: R_AVR_LDI against symbol `tastarray' defined in .data section in main.o
Hat jemand 'ne Idee was ich falsch gemacht habe?
OK, fehler gefunden
Wenn man weiß was der Linker mit relocation truncated meint ist es recht einfach - die Variable ist 16bit groß, der Compiler hat aber nur platz für eine 8 bit variable hinterlassen. Und da bekommt der Linker die Variable nicht rein.
Lesezeichen
