- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Ping Pong umprogrammieren?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich wollte mir in nächster Zeit dieses Ping Pong von Conrad kaufen um mich langsam mit der Programmierung des Atmegas vertraut zu machen, da ich zurzeit nur den Pro-Bot besitze.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ich habe jetzt shon viel darüber gelesen das Spiel umzuprogrammieren.
    Was brauche ich außer diesem ISP Programmer an Software??
    Ich möchte das dann in C programmieren.
    Also welche programmier umgebung brauche ich??
    Mfg
    bnitram
    Der Programmer benötigt zwingend eine RS232-Schnittstelle. Ob das auch mit einem RS232-USB Wandler funktioniert, kann ich nicht sagen.
    Das Spiel kannte natürlich auch schon, aber bei 5 Euronen konnte ich jetzt nicht mehr widerstehen. Danke für den Tipp, hab' gleich mal 5 Einheiten geordert. Nettes Weihnachtsprojekt. ;)
    http://www.elo-web.de/elo/entwicklun...ekte/ping-pong
    (Nur registrierte Besucher können alles sehen!)
    mic
    Deutschland
    Mit welcher Software wird es denn Programmiert??
    RS232 ist kein Problem für mich, da ich noch eine Schittstelle besitze obwohl ich ein super Mainboard besitze.
    Mfg
    bnitram
    PS:
    Den Link kenne ich schon, habe ichts heraus gefunden.
    Das ist ein Mega8, den kannst du z.B. in C oder Bascom programmieren.
    Die "Kollegen" sind uns mal wieder 'ne Nasenlänge vorraus:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/184955
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Als Software eignet sich das (kostenlose) AVR Studio mit WinAVR gcc-Plugin (zum Programmieren in C).
    Es gibt hier aber Unmengen an Threads, die sich mit dem Thema "Einstieg in µC-Technik" beschäftigen. Einfach mal die Forensuche benutzen.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Deutschland
    Danke,
    Aber was muss ich da Downloaden??
    Ich blick da garnicht durch!!
    Könntest du mir evt. einen Link geben, damit ich eine Programmierungsumgebung dafür habe wo ich in C programmieren kann???
    Mfg
    bnitram
    Für die C-Programmierung braucht man den Compiler (GCC) und einen Editor, ggf. mit Zusatzfunktionen.
    Als Minimalversion ist das das WINAVR paket. Da ist als Editor Porgrammers Notepad mit dabei. Damit geht es schon, ist aber nicht besonders Komfortabel.
    Als besseren Ersatz für den Editor kann man AVRStudio (von Atmel) nutzen. GCC aus dem Winavr Paket braucht man aber weiterhin.
    Deutschland
    Also muss ich mir einmal Winavr und einmal das AVRstudio downloaden ?
    Welcher AVRstudio soll ich denn nehmen ?(version. . . . )
    Und muss ich das GCC irgent wie einbinden oder geht das so ?
    Auf jeden Fall Danke
    Mfg
    bnitram
    nahe Stuttgart
    Die neueste
    Einfach erst das AVR Studio und dann WinAVR installieren. Das avr-gcc Plugin wird automatisch erkannt.
    Deutschland
    Danke
    Ich werde es mal probieren.
    Mfg
    bnitram
Stichworte
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
