Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Ping Pong umprogrammieren?
    Ich werde folgendes verwenden:
    WinAVR: http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/
    KamAVR: http://www.avrfreaks.net/index.php?m...em&item_id=632
    BurnOMat: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/
    mySmartUSB: http://shop.myavr.de/Programmer/mySm...p.php&artID=42
    myAVR ProgTool: http://shop.myavr.de/index.php?ws=do...2107_en_de.zip
    (für die Fuses, aber das werden wir wohl nicht benötigen)
    mic
    [Edit]
    Am Samstag um 15 Uhr wurde das Päckchen schon geliefert :)
    Sonntag 16 Uhr:
    C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p m8 -P com2 -c AVR910  -U flash:r:C:\Users\mic\Documents\pingpong.hex:a
    Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
        Software Version = 2.3; Hardware Version = 2.0
    Programmer supports auto addr increment.
    Programmer supports buffered memory access with buffersize = 8 bytes.
    Programmer supports the following devices:
    [gekürzt]
    Reading | ################################################## | 100% 0.06s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
    avrdude.exe: reading flash memory:
    Reading | ################################################## | 100% 9.22s
    avrdude.exe: writing output file "C:\Users\mic\Documents\pingpong.hex"
    avrdude.exe: output file C:\Users\mic\Documents\pingpong.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude.exe done.  Thank you.
    ISP mache ich ja eher selten, deshalb ist das für mich auch schon ein kleiner Erfolg ;)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken packetistangekommen_480.jpg
    Deutschland
    Ah
    Also ich habe jetzt WinAVR und das neuste AVRStudio.
    Wenn das Paket dann ankommt werde ich mal etwas programmieren.
    Mfg
    bnitram
    Inzwischen kann ich das Teil erfolgreich flashen:
    http://www.youtube.com/watch?v=MRRoa1hpnMQ
    http://www.youtube.com/watch?v=JpfsYIkHjlw
    Da wird sich meine Angetraute sicher sehr freuen, wenn ich ihr fünf so Dinger an den Christbaum hänge ;)
    Dieses Beispielprogramm von der elo-Webseite habe ich ausgewählt, weil es zeigt, wie einfach die Daten an die LCD-Matrix ausgegeben werden. Und weil es einen brauchbaren Font mitbringt:
     * laufschrift.c
     * Ein einfache "Laufschrift" auf dem Ping-Pong Board.
     * Kompilierbar mittels AVR Studio 4 oder WinAVR
     * Der Sourcecode und das Hexfile dürfen frei verwendet werden.
     * Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
     * Ver.     Date         Author           Comments
     * 1.00	    07.11.2009   Sascha Bader     initial
     * Defines (Präprozessor Makros)
    #define F_CPU 8000000UL	                       /* CPU Takt (für delay-Routine) */
    #define WIDTH 12                               /* Breite des Displays */
    #define HEIGHT 10                              /* Höhe des Displays */
    #define FONTWIDTH 8                            /* Breite des Zeichensatzes */
    #define FONTHEIGHT 10                          /* Höhe des Zeichensatzes */
    #define GetPixel(x,y) leds[y]&(1<<x)           /* Makro: Ein "Pixel" auslesen */
    #define SetPixel(x,y) leds[y]|=1<<x            /* Makro: Ein "Pixel" setzen */
    #define ClearPixel(x,y) leds[y]&=~(1<<x)       /* Makro: Ein "Pixel" löschen */
     * Includes
    #include <inttypes.h>		                   /* Definition der Datentypen uint8_t usw. */
    #include <avr/interrupt.h>                     /* Interruptbehandlungsroutinen (für Timerinterrupt) */
    #include <util/delay.h>		                   /* Definition der Verzögerungsfunktionen (_delay_ms) */
    #include <avr/pgmspace.h>                      /* Hilfsfunktionen um Daten aus dem Flash zu lesen */
    #include "font.h"                              /* Definition des Zeichensatzes */
     * Globale Variablen
    uint16_t leds[WIDTH];                          /* Inhalt der LED-Matrix */
    prog_uint8_t * fnt = (prog_uint8_t *) font;    /* Zeiger auf den Zeichensatz im Flash */
    volatile uint8_t col = 0;                      /* Aktuelle Spalte (für Interruptroutine)
                                                      "volatile", da durch Interrupt verändert */
     * Text der Laufschrift (Globele Variable)
    prog_uint8_t text[] =
    " Frohes Fest und guten Rutsch :)\
     ~";  /* Ende-Kennzeichen (nicht vergessen) */
     * Prototypen der Funktionen
    void PrintScrollColumn(uint8_t c, int pixelx, int y);
    void ScrollLeft(void);
     * Main Funktion
     * Initialisiert den Timer Interrupt und
     * behandelt die Laufschrift
    int main(void)
    	uint8_t * tpos;
    	uint8_t softx;
    	cli();                              // Interrupts sperren (damit keiner dazwischenfunkt)
    	 * Ports konfigurieren (Ein-/Ausgänge)
    	DDRC = 0x0f;   // ( 0x0f PORTC als AD-Eingang)
    	DDRB = 0xff;   //  Portb = Output
    	DDRD = 0xff;   //  Portd = Output
    	 * 8-Bit Timer TCCR0 für das Multiplexing der LEDs initialisieren
    	 * Es wird ca. alle 2 Mikrosekunden ein Overflow0 Interrupt ausgelöst
    	 * Berechnung: T = Vorteiler * Wertebereich Zähler / Taktfreuenz
    	 * = 64 * 256 / ( 8000000 Hz ) = 2,048 ms
    	TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);		// 8-bit Timer mit 1/64 Vorteiler
    	TIFR |= (1<<TOV0); 					// Clear overflow flag (TOV0)
    	TIMSK |= (1<<TOIE0); 				// timer0 will create overflow interrupt
    	sei();							    // Interrupts erlauben
    	 * Hauptschleife (Laufschrift erzeugen)
    	while(1)                                              // Endlosschleife
    		for (tpos=text;pgm_read_byte(tpos)!='~';tpos++)   // Aktuelles Zeichen lesen
    			  for (softx=0;softx<FONTWIDTH;softx++)       // Pixel des Zeichens abarbeiten
    				ScrollLeft();                             // Platz schaffen und Zeilen nach links schieben
    				PrintScrollColumn(pgm_read_byte(tpos),softx,0);  // Ganz rechts eine Spalte des Zeichens ausgeben
    				_delay_ms(35);                            // Ein bischen warten damit es nicht zu schnell wird
    	return 0;
     * Funktion PrintScrollColumn
     * Aktualisiert die Spalte ganz rechts mit
     * einem 1 "Pixel" breitem Ausschnitt des
     * Lauftextes.
     * \param c       Auszugebendes Zeichen
     * \param pixelx  Auszugebende Spalte des Zeichens
     * \param y       Vertikale Vverschiebnung
      unsigned char fontbyte = 0;
      uint8_t pixelpos;
      uint8_t fonty;
      uint8_t mask;
      pixelpos = pixelx & 0x07;                  /* Auf 8 Pixel pro Zeichen limitieren */
      for (fonty=0;fonty<FONTHEIGHT;fonty++)
    	fontbyte = pgm_read_byte_near(fnt+c*FONTHEIGHT+fonty);  /* Ein Byte (Zeile) des aktuellen Zeichens lesen */
        mask = 1<<pixelpos;                      /* Maske auf die gewünschte Spalte zurechtschieben */
        if ((fontbyte & mask) != 0)              /* Prüfen ob das Bit in der Spalte des Zeichens gesetzt ist */
            leds[WIDTH-1]|=1<<fonty;             /* Setzen eines Pixels im Display ganz rechts */
        else
            leds[WIDTH-1]&=~(1<<fonty);          /* Löschen eines Pixels im Display ganz rechts */
     * Funktion ScrollLeft
     * Verschiebt den Inhalt LED-Matrix um eine Spalte nach links.
     * Die erste Spalte tritt dabei an die Position der letzten Spalte.
      uint8_t xcol;                           /* Spaltenzähler */
      uint16_t first;                         /* Zwischenspeicher der ersten Spalte */
      first = leds[0];                        /* Erste Spalte sichern */
      for (xcol=0;xcol<WIDTH-1;xcol++)
    	  leds[xcol]=leds[xcol+1];            /* Spalten nach links verschieben */
      leds[WIDTH-1] = first;                  /* Erste Spalte an letzte Spalte kopieren */
     * Interrupt Routine
     * Gibt nacheinander alle Spalten mit LED-Daten aus.
     * Dazu wird mittels der Schieberegister die aktuelle Spalte
     * ausgewählt und dann das Bitmuster derselben auf die Ports
     * gegeben.
     * Beim nächsten Interrupt ist dann die nächste Spalte dran.
    // interrupt routine
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
    	uint16_t ledval;
    	uint8_t portcout;
    	uint8_t portdout;
    	cli();							/* Interrupts verbieten */
    	 * Aktuelle Spalte ermitteln
    	col++;
    	if (col == 12)
    		col = 0;
    	 * Ports initialisieren
    	PORTD = 0;
    	PORTB = 0;
    	PORTC = 0;
    	 * Eine einzelne 0 durch die Schiebergister schieben
    	if ( col == 0 )
    		PORTB &= ~(1 << 4);        /* Bei der ersten Spalte eine 0 ausgeben (PB4 = 0) */
    		                           /* Diese 0 geht auf die Reise durch die Schieberegister */
    	else
    		PORTB |= (1 << 4);         /* Danach Einsen hinterherschicken (PB4 = 1) */
    	 * Impulse für die Schieberegister generieren
    	PORTB |= (1 << 3);             /* PB3 = 1 (cl) */
    	PORTB &= ~(1 << 3);            /* PB3 = 0 (!cl) */
    	PORTB |= (1 << 2);             /* PB2 = 1 (str) */
    	PORTB &= ~(1 << 2);            /* PB2 = 0 (!str) */
    	 * Daten der Spalte holen und auf die Ports verteilen
    	ledval = leds[col];
    	portdout = ledval & 0xff;      /* low byte */
    	portcout = portdout & 0x0f;    /* low nibble */
    	portdout = portdout & 0xf0;    /* high nibble */
    	PORTD = portdout & 0xff;
    	PORTC = portcout & 0xff;
    	PORTB = (ledval >> 8) & 0x03;  /* high byte */
    	sei();						   /* Interrupts wieder erlauben */
    (Code von http://www.elo-web.de/elo/mikrocontr...ng/laufschrift)
    mic
    [Edit]
    http://www.youtube.com/watch?v=tsTk4Un89uA
    Neuer Bildspeicher mit nur 15 Bytes und set()/unset()-Funktionen. Echt ein nettes Spielzeug:
    uint8_t bildspeicher[15];
    uint8_t x, y;
    void set(uint8_t zeile, uint8_t spalte)
    	uint8_t temp;
    	if(zeile < 8)
    	   bildspeicher[spalte] |= (1 << zeile);
    	else
    		if(spalte<4) temp = 12;
    	   	else if(spalte<8) temp = 13;
    	      	else temp = 14;
    		if(zeile & 1) bildspeicher[temp] |= (1<<((spalte%4)*2+1));  // Zeile 10
    		   else bildspeicher[temp] |= (1<<(spalte%4)*2); // Zeile 9
    void unset(uint8_t zeile, uint8_t spalte)
    	uint8_t temp;
    	if(zeile < 8)
    	   bildspeicher[spalte] &= ~(1 << zeile);
    	else
    	      	else temp = 14;
    		if(zeile & 1) bildspeicher[temp] &= ~(1<<((spalte%4)*2+1));  // Zeile 10
    		   else bildspeicher[temp] &= ~(1<<(spalte%4)*2); // Zeile 9
    int main(void)
    	cli();
    	DDRC = 0x0f;
    	DDRB = 0xff;
    	DDRD = 0xff;
    	while(1)
          for(x=0; x<15; x++) bildspeicher[x] = 0b10101010;
          _delay_ms(500);
          for(x=0; x<15; x++) bildspeicher[x] = 255; // alle LEDs an
          _delay_ms(1000);
          for(x=0; x<15; x++) bildspeicher[x] = 0; // alle LEDs aus
          _delay_ms(500);
    	   for(x=0; x<12; x++)
    	      for(y=0; y<10; y++)
    	         set(y, x);
    	         _delay_ms(25);
          _delay_ms(1000);
    	   for(y=10; y; y--)
    			for(x=12; x; x--)
    	         unset(y-1, x-1);
    	         _delay_ms(25);
          _delay_ms(1000);
    	return (0);
     * Interrupt Routine
     * gegeben.
    	uint16_t ledval;
    	uint8_t portcout;
    	uint8_t portdout;
    	col++;
    	if (col == 12)
    		col = 0;
    	PORTD = 0;
    	PORTB = 0;
    	PORTC = 0;
    	if ( col == 0 )
    	else
    	ledval = bildspeicher[col];
    	if(col<4) ledval=bildspeicher[12];
    		else if(col<8) ledval=bildspeicher[13];
    			else ledval=bildspeicher[14];
    	PORTB = (ledval >> (col%4)*2) & 0x03;  /* high byte */
    Deutschland
    Sieht sehr gut aus was du da gemacht hasst!
    Aber eine Frage habe ich noch:
    Ich habe das Ping Pong jetzt zuammen gebaut und warte nur noch auf den Programmer.
    Ich habe festgestellt das überwiegent KamAVR bei Elo-web benutzt wird.(radbruch benutzt es auch)
    Was mus ich in der IDE einstellen damit ich das PingPong programmieren kann??
    Muss ich irrgentetwas beachten??
    Mfg
    bnitram
    Um das Spiel zu testen kann man auch mit den Fingern auf P1 bis P4 oder C4 (Selbsttest) rumfummeln. Das Programm erkennt den Hautwiderstand dann als Poti ;)
    Meine Einstellungen beim KAMAvr, zusätzlich muss man dem Programm noch einmalig (klappt bei mir allerdings grad noch nicht) mitteilen, wo die WINAvr-Installation ist:
    Um die Makefiles braucht man sich dann nicht mehr kümmern, denn die werden automatisch erzeugt. Um ein neues Projekt anzulegen (oder um das aktuelle Projekt zu Clonen) speichere ich zuerst das Projekt mit [File->Save Project as..] und anschliessend die Datei mit [File->Save File as...] jeweils mit dem neuen Namen ab. Nach dem Speichern der Datei lasse ich dann noch die Projektdatei in den neuen Namen ändern (PopUp mit [Ja] beantworten) und fertig. Zusätzliche C-Dateien (wie z.B. asuro.c) werden über einen Rechtsklick auf "Files" (über dem test.c) und "Add File..." eingebunden. Die erzeugte Hex-Datei trägt immer den Projektnamen.
    Mit dem aktuellen Treiber wurde mein mySmartUSB als serieller Programmer eingebunden. Deshalb sollte meine Einstellung (über [Settings->AVRDUDE]) auch mit dem einfachen seriellen Programmer funktionieren:
    COM muss man an die eigenen Verhältnisse anpassen. (btw. hat auch mein HighTech-Board noch eine echte serielle Schnittstelle :)
    mic
    [Edit]
    http://www.youtube.com/watch?v=ofswO2OCq-U
    Leider ist das Video schlecht, aber mit etwas gutem Willen kann man die vier Helligkeitsstufen erkennen. Interessanterweise zeigen die blauen Phantomleds bei Sekunde drei und vier genau den gewollten Effekt;)
    Der ungeputzte Quellcode:
    #define colors 4 // Anzahl der Farbebenen
    uint8_t bildspeicher[colors][15];
    uint8_t x, y;
    void set(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t c);
    int main(void)
    	cli();
    	DDRC = 0x0f;
    	DDRB = 0xff;
    	DDRD = 0xff;
    	TCCR0 |= (1<<CS01) | (0<<CS00);		// 8-bit Timer mit 1/8 Vorteiler !!!!!!!!!!
       for(x=0; x<15; x++)
    		for(y=0; y<colors; y++)bildspeicher[y][x] = 0b10101010; // voll hell
       _delay_ms(300);
    	   for(x=0; x<12; x++)
    	   	for(y=0; y<10; y++)
    				set(x, y, (x/3)%colors+1); // Helligkeitsstufen anzeigen
       _delay_ms(2000);
       for(x=0; x<15; x++)
    		for(y=0; y<colors; y++)bildspeicher[y][x] = 0; // alle LEDs in allen Ebenen aus
    	while(1)
    	   for(x=0; x<12; x++)
    	   	for(y=0; y<10; y++)
    				set(x, y, ((x+1)^(y+3)^(col+5))%colors+1); // Zufallsfarbe ;)
          _delay_ms(100);
    	return (0);
    	static uint8_t ebene=0;
    	uint16_t ledval;
    	uint8_t portcout;
    	uint8_t portdout;
    	cli();							/* Interrupts verbieten */ // aha ;)
    	PORTD = 0;
    	PORTB = 0;
    	PORTC = 0;
    	if ( col == 0 ) PORTB &= ~(1 << 4);/* Bei der ersten Spalte eine 0 ausgeben (PB4 = 0) */
    		else PORTB |= (1 << 4);         /* Danach Einsen hinterherschicken (PB4 = 1) */
    	ledval = bildspeicher[ebene][col];
    	if(col<4) ledval=bildspeicher[ebene][12];
    		else if(col<8) ledval=bildspeicher[ebene][13];
    			else ledval=bildspeicher[ebene][14];
    	col++;
    	if(col>11)
    	   col=0;
    	   ebene++;
    		if(ebene == colors) ebene=0;
    	uint8_t ebene, temp;
    	y = 9-y; // Koordinatennullpunkt unten links
    	if(y < 8)
    	   for(ebene=0; ebene<colors; ebene++)
    	   	if(c>ebene) bildspeicher[ebene][x] |= (1 << y);
    	   	   else bildspeicher[ebene][x] &= ~(1 << y);
    	else
    		if(x<4) temp = 12;
    	   	else if(x<8) temp = 13;
    	      	else temp = 14;
    		if(y & 1)
    	   		if(c>ebene) bildspeicher[ebene][temp] |= (1<<((x%4)*2+1));  // y 10
    	   		   else bildspeicher[ebene][temp] &= ~(1<<((x%4)*2+1));
    		else
    	   		if(c>ebene) bildspeicher[ebene][temp] |= (1<<((x%4)*2));  // y 9
    	   		   else bildspeicher[ebene][temp] &= ~(1<<((x%4)*2));
    Geputzte Version:
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=529702#529702 mic 15.12.2010
    //#define F_CPU 8000000UL // macht KAMAvr automatisch
    // Einen Bildpunkt an x, y setzen. Werte für c: 0 ist aus, 1 ist dunkel, 4 ist hell
    uint8_t x, y, bildspeicher[colors][15];
    int main(void)
    	cli();
    	DDRB = 0xff;
    	DDRC = 0x0f;
    	DDRD = 0xff;
       for(x=0; x<15; x++)
    		for(y=0; y<colors; y++)bildspeicher[y][x] = 0b10101010; // LEDs voll hell
       _delay_ms(300);
    	for(x=0; x<12; x++)
    	   for(y=0; y<10; y++)
       _delay_ms(2000);
       for(x=0; x<15; x++)
    	while(1)
    	   for(x=0; x<12; x++)
    	   	for(y=0; y<10; y++)
    				set(x, y, (x^y^TCNT0)%colors+1); // Zufallsfarbe ;)
          _delay_ms(100);
    	return (0);
    	uint16_t ledval;
    	PORTB &= ~0x03; // Nur die Pins der Displaymatrix werden auf Low gesetzt
    	PORTC &= ~0x0f;
    	PORTD &= ~0xf0;
    // Spalten
    	if(col) PORTB |= (1<<4);	/* Danach Einsen hinterherschicken (PB4 = 1) */
    		else PORTB &= ~(1<<4);	/* Bei der ersten Spalte eine 0 ausgeben (PB4 = 0) */
    // Zeilen
    	ledval = bildspeicher[ebene][col]; // y 9 bis 2
    	PORTC = ledval & 0x0f;
    	PORTD = ledval & 0xf0;
    	ledval = bildspeicher[ebene][12+(col>>2)]; // y 1 und 0
    	col++;
    	if(col>11)
    	   col=0;
    	   ebene++;
    	uint8_t ebene;
    	if(y < 8) // y 9 bis 2
    	else // y 1 und 0
    	   	if(c>ebene) bildspeicher[ebene][12+(x>>2)] |= (1<<((x%4)*2+(y&1)));
    	   		else bildspeicher[ebene][12+(x>>2)] &= ~(1<<((x%4)*2+(y&1)));
    Aufbau der 15 Bytes des Bildspeichers:
    0000 0000 0011 | Bytenummer
    0123 4567 8901 |
    0000 0000 0000 | Bit           \
    1111 1111 1111 |                | Port C
    2222 2222 2222 |                | Pin 0-3
    3333 3333 3333 |               /
    4444 4444 4444 |               \
    5555 5555 5555 |                | Port D
    6666 6666 6666 |                | Pin 4-7
    7777 7777 7777 |               /
    0246 0246 0246 | Bit           \ Port B
    1357 1357 1357 |               / Pin 0 und 1
    |12| |13| |14| | Bytenummer
    Koordinatennullpunkt von set(0,0, Helligkeit)
    ist links unten.
    // Einfache Ansteuerung des PingPong-Spiels                        mic 20.12.2010
    // Das Programm sollte mit der orginalen Hardware des Spiels funktionieren.
    // Es werden drei Funktionen zur Verfügung gestellt:
    // cls() löscht das Display
    // set(x, y, c) setzt an x, y eine LED. Werte für c: 0 ist aus, 1 bis 4 die Helligkeit
    // readADC(Kanal) liest den ADC, P2 ist Kanal 6, P3 ist Kanal 7
    // Neben den vier Helligkeitsstufen sind die LEDs nun auch dimmbar, allerdings
    // nur alle zusammen. Möglich wird das durch den Timer2, den ich hier im
    // FastPWM-Mode betreibe und eine zusätzliche ISR. Wie gehabt, werden die LEDs beim
    // Bildaufbau über die Überlauf-ISR gesetzt. Gelöscht werden sie nun aber in der
    // Compare-ISR. Diese wird immer dann aufgerufen, wenn das Zählregister des Timers
    // den selben Inhalt wie das OCR2-Register hat.
    // Beim Nulldurchgang des Zählregisters werden die LEDs eingeschaltet, bei OCR2
    // wieder ausgeschaltet. Somit ist die Leuchtdauer umso größer, je höher der Wert
    // im OCR2-Register ist. 0 ist dunkel, 255 ist hell.
    void cls(void); // alle LEDs in allen Ebenen aus
    // Potiwerte einlesen, P2 ist Kanal 6, P3 ist Kanal 7
    uint16_t readADC(uint8_t channel);
    uint8_t x, y, z, bildspeicher[colors][15];
    int main(void)
    	cli();
    	DDRB = 0xff;
    	DDRC = 0x0f;
    	DDRD = 0xf0;
    	TCCR2 = (1<<CS21) | (0<<CS20);		// 8-bit Timer mit 1/8 Vorteiler
    	TCCR2 |= (1<<WGM21) | (1<<WGM20); 	// Fast PWM
    	TCCR2 |= (0<<COM21) | (0<<COM20); 	// no OC2-Pin
    	OCR2 = 20;                          // 0=dunkel, 255=hell
    	TIFR = (1<<OCF2) | (1<<TOV2); 		// Clear old flags
    	TIMSK |= (1<<TOIE2) | (1<<OCIE2);	// overflow and compare interrupt
     	// A/D Conversion (aus der asuro-Lib)
    	ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64
    	for(x=0; x<12; x++)
    	   for(y=0; y<10; y++)
       _delay_ms(2000);
    	DDRD |= (1<<PD2); //GND für Potis
    	PORTD |= (1<<PD2);
    	while(1)
    	   z=readADC(6)/110+1;
    	   OCR2=readADC(7)/4;
    	   for(x=0; x<12; x++)
    		   if(z==x) set(x, 0, 0); else set(x, 0, 2);
    			for(y=1; y<9; y++)
    	         if(z==x-1) set(x, y, 3);
    	         else if(z==x) set(x, y, 4);
    	         else if(z==x+1) set(x, y, 3);
    	         else set(x, y, 1);
    		   if(z==x) set(x, 9, 0); else set(x, 9, 2);
    		_delay_ms(50);
    	return (0);
    void cls(void)
    	uint8_t x, y;
    	for(x=0; x<15; x++)
    	uint8_t ebene;
    	else // y 1 und 0
    	ADMUX = (1 << REFS0) | (channel & 7);// AVCC reference with external capacitor
    	ADCSRA |= (1 << ADSC);					// Start conversion
    	while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));		// wait for conversion complete
    	ADCSRA |= (1 << ADIF);					// clear ADCIF
    	return(ADC);
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2)
    	PORTB &= ~0x03; // Die Pins der Displaymatrix werden auf Low gesetzt
    	PORTC &= ~0x0f;
    	PORTD &= ~0xf4; // PD2 ist GND für Potis!
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
    	uint16_t ledval, portb;
    // Spalten
    // Zeilen
    	portb = (ledval >> (col%4)*2) & 0x03;
    	PORTC |= ledval & 0x0f;
    	PORTD |= ledval & 0xf0;
    	PORTB |= portb;
    	col++;
    	if(col>11)
    		col=0;
    		ebene++;
    Nachdem ich nun noch etwas an der Software rumgeschnitzt habe, kann sich das Ergebniss wirklich sehen lassen:
    http://www.youtube.com/watch?v=EpW4n09WuZA
    Das sind jetzt vier deutlich unterscheidbare Helligkeitsstufen. Der Trick: Jetzt wird Timer2 im FastPWM-Mode verwendet. Das ermöglicht zwei getrennte ISR, die Overflow-ISR setzt die LEDs, die OutputCompare-ISR löscht sie wieder:
    // Scrollen mit vier Helligkeitsstufen                             mic 27.12.2010
    #include <avr/wdt.h>
    volatile uint8_t ebene=0, col = 0;
    void cls(void);
    // WatchDog beim Initialisieren ausschalten
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=531597#531597
    void kill_WD(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init3")));
    void kill_WD(void) { MCUSR = 0; wdt_disable(); }
    int main(void)
    	cli();
    	DDRB = 0xff;
    	DDRC = 0x0f;
    	DDRD = 0xf0;
    	OCR2 = 100;                          // 0=dunkel, 255=hell
    	for(x=0; x<12; x++)
    	   for(y=0; y<10; y++)
       _delay_ms(1000);
    	cls();
    	z=0;
    	while(1)
    		for(x=0; x<12; x++)
    	   	for(y=0; y<10; y++)
    				set(x, y, ((x+y+(z%12))/3)%colors+1);
    		_delay_ms(50);
    		z++;
    	return (0);
    void cls(void)
    	uint8_t x, y;
    	for(x=0; x<15; x++)
    	uint8_t ebene;
    	else // y 1 und 0
    	return(ADC);
    	OCR2 = (24<<ebene);	// hihi
    	PORTC &= ~0x0f;
    	PORTD &= ~0xf0;
    	uint8_t ledval, portb;
    // Spalten
    // Zeilen
    	PORTB |= portb;
    	col++;
    	if(col>11)
    		col=0;
    		ebene++;
    mic
    Ein Vorkucker:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    http://www.youtube.com/watch?v=z18KkJU_0Ic
    http://www.youtube.com/watch?v=IKszXFViHR8
    http://www.youtube.com/watch?v=ngim6DzIcGQ
    Die 0,00012 Megapixelkamera:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=531996#531996
    Hi, kannst du vielleicht auch einen Schaltplan deines Lochrasteraufbaus online stellen. Was hast du für eine Kamera verwendet?
    Bild hier   Bild hier
    Mit den Stiftleisten J1 und J4 kann man zwischen VBat oder Vcc/P1 bzw. GND oder P4 auswählen. J2 und J3 sind Anschlüsse für externe Sensoren oder Aktoren, von links nach rechts Spannung, GND und Signal.
    Ursprünglich hatte ich die PingPong-Platine nur in die Verbindungsstiftleisten eingesteckt (siehe Video oben). Nachdem ich aber einen Mega8 abgeschossen habe, sind die Verbindungen nun verlötet. (Trotzdem habe ich inzwischen einen zweiten Mega8 gekillt)
    Die 3mm-Klinkenbuchse ist direkt mit P2, P3 und GND verbunden. Zwischen P3 (ADC7) und GND brückt ein Jumper einen Lastwiderstand (im Bild unten), wenn kein Monitor angeschlossen ist.
    Ganz unten erkennt man eine achtpinnige Stiftleiste. Diese ist noch nicht angeschlossen und nur gesteckt.
    Es ist die 15€-Kamera aus dem Mitmachprojekt und sie hängt am P3 (J2).
    mic
    Hallo mic,
    da Du die Pong Platine ja besser kennst als der Hersteller folgende Frage:
    ich möchte den Scroller so anpassen, dass ich zwei Platinen (oder mehr) per I2C/TWI verbinde. Ich möchte, dass die Werte, die im Prinzip dann Links Außen herausgeschoben würden auf der zweiten Platte angezeigt werden. Wie kann ich das machen? Kannst Du ein Beispiel in diesen Code von Sascha Bader implementieren:
    Ich habe mir auch sechs davon aus dem Regal genommem. 5,- ist ein Schnapper. Konnte auch schon ein wenig herumexperimentieren:
    http://www.youtube.com/watch?v=3ck8w9r_Ogs
    oder
    http://www.youtube.com/watch?v=jk-GG6OIgl8
    Ich danke Dir sehr dafür!
    Mit I2C habe ich noch nichts gemacht und den Code des Zeichenscrollers habe ich auch noch nicht genauer untersucht. Mir ging es bisher in erster Linie um den Aufbau und die Ansteuerung der LED-Matrix.
    Der einfachste Ansatz wäre wohl, jedes Modul getrennt scrollen zu lassen und nur die Darstellung zu synconisieren. Dazu müßte das hintere Modul zuerst starten und das vordere Modul müßte abwarten, bis es über eine Signalleitung den Start der Laufschrift und in Folge dann jedes einzelne Weiterscollen mitgeteilt bekommt. Wenn man dazu zwei getrennte Pins verwendet, also Eingang und Ausgang getrennt, kann man sogar mehrere Module kaskadieren. Das erste Modul könnte man z.B. mit einem Jumper am Eingang als solches definieren. Das würde für alle Module das selbe Programm ermöglichen.
    mic
Stichworte
