Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Programierung mit bool
    Österreich
    Da ich jetzt mit allen anderen selbstgeschreibenen Themen fertig bin habe ich ein neues erstellt.
    Ich habe hier mit Hilfe von "bool"ein beispielprogramm geschreiben.
    Ich möchte in Zukunft mit bool arbeiten, weil da kann ich längere Programme erstellen die sehr übersichtlich sind.
    Ich habe da irgendwo einen Fehler könnt ihr mir bitte helfen?
    Dieser Code kommt nach den compilieren "eine Warnung"
    warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
    #include <stdbool.h>
     #include <asuro.h>
        int main(void)
        Init();
        bool blinken;
        int LANG = 0,z = 0,x = 0, y = 0;
    if (blinken = 1)
        //Schalter
        //Begin Blinktakt Backleds
        x=x+1;
        if (x > 1000)
            LANG=LANG+1;
        if (x > 1000)
            x=0;
        if((LANG > 0) && (LANG < 20))
            BackLED(ON,OFF);
        if((LANG > 20) && (LANG < 40))
            BackLED(OFF,ON);
        if ( LANG > 40)
            LANG=0;
        //Ende     Blinktakt Backleds
        if (blinken = 0)
            BackLED(OFF,OFF);
    while( 1 )
            y++;
        if (y > 1000)
            z++;
        if (y > 1000)
            y=0;
        if (z < 20)            // Wenn z kleiner 20 ist blinkt er
            blinken = 1;
        if (z > 20)
        {    blinken = 0;
            StatusLED(RED);
        if (z > 30)
        z=0;
        return 0;
     #include <asuro.h>
        int main(void)
        Init();
        bool blinken = true;
    if (blinken == true)
        //Schalter
        x=x+1;
        if (x > 1000)
            LANG=LANG+1;
        if (x > 1000)
            x=0;
            BackLED(ON,OFF);
            BackLED(OFF,ON);
        if ( LANG > 40)
            LANG=0;
        if (blinken == false)
            BackLED(OFF,OFF);
    while( 1 )
            y++;
        if (y > 1000)
            z++;
        if (y > 1000)
            y=0;
            blinken = true;
        if (z > 20)
        {    blinken = false;
            StatusLED(RED);
        if (z > 30)
        z=0;
        return 0;
    oder noch kürzer:
    if (blinken)
        //Schalter
        x++;
        if (x > 1000)
            LANG++;
            x=0;
            BackLED(ON,OFF);
        else if((LANG > 20) && (LANG < 40))
            BackLED(OFF,ON);
        else if ( LANG > 40)
            LANG=0;
    else
         BackLED(OFF,OFF);
    Österreich
    Wow
    Danke das ging ja schnell
    Ich wede es am Abend gleich probieren
    Lg
    Österreich
    Hy
     #include <asuro.h>
    	int main(void)
    	Init();
    	//Schalter
    	x=x+1;
    	if (x > 1000)
    		LANG=LANG+1;
    	if (x > 1000)
    		x=0;
    		BackLED(ON,OFF);
    		BackLED(OFF,ON);
    	if ( LANG > 40)
    		LANG=0;
    		BackLED(OFF,OFF);
    while( 1 )
    		y++;
    	if (y > 1000)
    		z++;
    	if (y > 1000)
    		y=0;
    	if (z < 20)			// Wenn z kleiner 20 ist blinkt es
    		blinken = true;
    	if (z > 20)
    	{	blinken = false;
    		StatusLED(RED);
    	if (z > 30)
    	z=0;
    	return 0;
    Ich habe es jetzt getestet aber es leuchtet immer die statusLED ROT
    EDIT
    Ich habe es jetzt so
    LG
    while( 1 )
    		y++;
    	if (y > 1000)
    		z++;
    	if (y > 1000)
    		y=0;
    	{	blinken = true;
    		StatusLED(OFF);             //EDIT hinzugefügt
    	if (z > 20)
    	{	blinken = false;
    		StatusLED(RED);
    	if (z > 30)
    	z=0;
    	return 0;
    Das blinkt immer die statusLED
    Irgendwie nimmt er das mit dem bool nichtsorichtig war
    will er mich verappeln(der roboter)
    Wenn jemand einen Tipp hat .....bitte....
    Lg
    Also jetzt muss ich dich echt mal rüffeln. Versuche doch selbst nachzudenken und lass dir nicht alles vorkauen.
    if (blinken == true)... wird nur einmal vor der while-Schleife ausgeführt und dann nie wieder!
    mic
    Österreich
    Ok
    Danke
    was ist der unterschied
    Laut anleitung seite 60
    == logischer Vergleich auf gleich
    Wenn ich es ändere:
    	//Schalter
    	x=x+1;
    	if (x > 1000)
    		LANG=LANG+1;
    	if (x > 1000)
    		x=0;
    		BackLED(ON,OFF);
    		BackLED(OFF,ON);
    	if ( LANG > 40)
    		LANG=0;
    	if (blinken = false)
    		BackLED(OFF,OFF);
    kommt wieder diese meldung:
    test.c:28: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
    Österreich
    Lg
    schuld ist weil der zähler so langsam ist (es dauert so lange bis es umschaltet)
    D.h.
    Dieser Teil funkt eigentlich
    if (z < 20)
    { blinken = true;
    StatusLED(RED);
    if (z > 20)
    { blinken = false;
    StatusLED(YELLOW);
    if (z > 30)
    z=0;
    nur ignoriert der Asuro oder der compiler das mit blinken
    Das mit den = und == (o.g.) macht mir das Problem das es dann eien warnung gibt
    test.c:30: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
    Ich habe da keine Ahnung mit den = und == und den Fehlercode
    Lg
    Darmstadt
    Das = ist der Zuweisungsoperator, das == ist zum Vergleichen da. Deshalb auch die Warnung "... around assignment ....
    MfG Mark
    Österreich
    mic
    Ups
    Auch wenn das so klingt wie ne ausrede es ist keine
    Ich habe das von dir mit der while schleife gelesen
    und dann habe ich gleich gedacht ich darf nur einmal zwei == machen udn dann ein =
    (keine Ahnung wieso vlt Vorfreude)
    so:
    	if (blinken == true)                         // zwei =
    			//Schalter
    		BackLED(ON,ON);
    		BackLED(OFF,OFF);
    	if ( LANG > 40)
    		LANG=0;
    	if (blinken = false)                              //ein =
    		BackLED(OFF,OFF);
    Mit hilfe des Programmes
    #include "asuro.h"
    #include <stdio.h>
    int main()
    int x = 0, y=0, t=0;
    char aC[2];
    Init();
    while(1)
    		x++;
        if (x > 10)
    		y++;
        if (x > 10)
    		x=0;
    		sprintf(aC, "%d", y);
    		SerWrite(aC, 2);
    		SerWrite (" aC\n\r", 5);
    	for (t=0; t< 20; t++)					//Kurze Pause beim Übertragen
            Sleep (72);
    	if (y < 10)
    		BackLED(ON,OFF);
    	if ((y > 10)&&(y < 20))
    		BackLED(OFF,ON);
    	if (y > 20)
    		BackLED(OFF,OFF);
    		StatusLED(RED);
    	else
    		StatusLED(GREEN);
    	if(y > 30)
    		y=0;
    habe ich mitbekommen dass LANG immer 1 ns ist weil ................ist mir voll klar
    Ich entschuldige mich für die doffe frage aber gotseidank habe ich es "übersehen"
    Sowas mach ich nie wieder(aus fehlern lernt man)
    Das wichtigste für mich ist das ich es verstehe und mich auskenne!!!
    Liebe grüße Michael
    (Juhu)
