Hallo Zusammen,
ich habe im Wiki folgendes Gefunden:
Der Code kann so wie ich es sehe ja nur 6 Kanäle aus dem Summensignal Filter?Code:$baud = 9600 $crystal = 16000000 $regfile "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 64 Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 , Capture Edge = Falling , Noise Cancel = 1 Enable Timer0 On Timer0 Pausedetected Config Int1 = Falling 'Summensignal an int1 (am Mega32: Port D3), Reaktion auf fallende Flanke Enable Interrupts Enable Int1 'einschalten Int1 On Int1 Measure 'springe zum Interrupt von Timer0 Dim Empf(6) As Word Dim Channel As Byte Do 'Main Loop gibt Signale per UART aus Print Empf(1) ; " CH1" Print Empf(2) ; " CH2" Print Empf(3) ; " CH3" Print Empf(4) ; " CH4" Print Empf(5) ; " CH5" Print Empf(6) ; " CH6" Print " " Waitms 500 Loop Measure: 'Reaktion auf fallende Flanke If Channel > 0 And Channel < 6 Then Empf(channel) = Timer0 End If Timer0 = 6 'preload für 4ms Incr Channel Return Pausedetected: Channel = 0 Return End
Da ich den Simprop Gigascan 5 Nehme, möchte ich gerne alle 12 Kanäle auslesen. Kann ich jetzt einfach den Zähler von <6 auf <12 erhöhen?
Oder kann ich das anders Lösen?
Zitieren
Lesezeichen
