Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RN-Control V1.4 Brauche neuen IC
    Wenn es so einfach wäre du glaubst gar nicht wie oft ich den Stecker schon gedreht habe Aber leider liegts nicht daran erkennt man unter Basecom auch daran das sich dann mit dem MCS Programmer gar nichts tut wenn man den Reset Knopf drückt.
    Eine modifzierte Version des Basecom Demoprogramms ist ja noch drauf vorhanden, sodass ich mir auch über das Terminalprogramm ohne Probleme die Batteriespannung anzeigen lassen kann. Nur eben das neue programmieren funktioniert zum verrecken nicht. Könnte es sonst ein Hardwaredefekt auf der Platine sein? Software schließe ich mittlerweile fast aus da ich schon so ziemlich alles probiert habe.
    Probiere mal das Übertragungsprogramm von MCS :
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...=153&Itemid=54
    Das Programm Hterm einmal verwenden und dann Reset auslösen. Dann kann man wenigstens sehen ob und was der µC sendet.
    Ansonsten, hattest Du des Board auch schon einmal an einen ISP Programmer? Wenn ja, kann auch der Bootloader "WEG" sein und/oder die Fuses nicht mehr stimmen.
    Ich würde erst einmal mit Hterm testen ob und wenn ja was nach einem Reset so kommt, das geht schnell und man bekommt Hinweise.
    Gruß Richard
    Nähe Köln
    Hallo WDragon91
    Der Fehlercode ( Error-6006 Code ) besagt, das die Baudrate des Bootloaders auf dem AVR nicht mit der Baudrate des Programmer in Bascom übereinstimmt.
    Die Standart Baudrate sollte 38400 sein. Einstellen unter Bascom / Options / Programmer
    Programmer = MCS Bootloader
    COM = kommt auf deinen Rechner an
    BAUD = 38400
    Danach dein Programm compilieren (F7) und an Chip senden (F4), dann dein Board reseten.Geht es dann immer noch nicht, ist dein Bootloader auf dem AVR weg.
    Findet Mann unter deinem Bascom Verzeichnis unter Sample/boot/bootoader.bas. Dort den Chip / Frequenz & Baudrate wählen. Um den Bootloader wieder auf den Chip zu bekommen, brauchst du leider einmal einen ISP Programmer.
    Diese Baudrate hat nichts mit der Baudrate unter Communication zu tuen.
    MFG
    Dieter
    Was soll ich sagen Ich bin glücklich es hat endlich funktioniert!!
    Es lag an der Baudrate des Programmers so wie Dino Dieter es gesagt hat
    Super ich bin dir sehr dankbar endlich funktioniert es! Danke!
