Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vref an L6207
    Vref an L6207
    guten Tag gemeinde,
    ich befasse mich derzeit mit Schrittmotoren und komm einfach nicht weiter...
    also ich hab das tut hier gelesen und auch den beitrag
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54432(pwm && Vref)
    doch fehlt mir das grundverständnis was Vref macht und wie ich es am besten belege... (im datenblatt steht was von 0-1V )http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/L6207.html <-- datenblatt
    könnt ihr mir bitte das beantworten bzw einen link zu einer seite schicken bei der ich das nachlesen kann?!?
    vielen Dank im voraus mE
    1. Je schneller ein Schrittmotor dreht desto höher wird sein induktiver Blindwiderstand (durch die steigende Frequenz).
    2.um dennoch ein möglichst hohes Drehmoment zu haben muss die spannung erhöht werden um einen möglichst hohen Strom durch den Motor zu erzielen (I=U/R)
    3. Wird die Spannung und Damit der Strom zu hoch werden die wicklungen im Motor zu heiß und der Motor kann und wird kaputt gehen
    die punkte 1-3 sind grundlegend die musst du verstehen sonst wirst du bald an deine grenzen stoßen
    und jetzt zu deiner Frage
    mit Vref gibst du vor wie viel strom der L6207 durch deinen Motor fließen lässt. Du nimmst einfach ein Poti (der Wert ist unkritisch aber nimm ca. 10kOhm) als spannungsteiler und legst die mittelanzapung an Vref.
    Der L6207 Vergleicht jetz die Spannung an Vref (Sollstrom) mit der Spannung die über den Sens Widerständen abfällt (Iststrom) und erhöht oder vermindert je nach dem das Tastverältnis der PWM und damit die Spannung am Motor.
    vielen dank schonmal bin doch n stück weiter jetzt (hoff ich)...
    also laut datenblatt sind die werte
    tein = 1.5µs
    taus = 13µs
    Uein =5V
    Uaus =0V
    das ergibt den wert Umittel = 0,077V ????
    jetzt lege ich über den poti diese spannung an Vref an und dass wars??
    da du Vsense ansprichst:
    in " typical application", im datenblatt (S.16) sind dort als widerstand
    R = 0.3 Ohm angegeben??!! das is weniger als nichts jede längere leiterbahn hat mehr... sind die zu vernachlässigen?
    danke nochmals
    Die 0,3 Ohm werden als Shunt bezeichnet über ihm fällt laut Ohmschemgesetz eine Spannung ab. Da dieser Widerstand in Reihe zu den Motorwicklungen liegt kann der L6207 den Motorstrom errechnen. Der Widerstand ist aus zwei gründen so klein
    1. Je größer der Widerstand ist desto mehr leistung fällt an ihm ab die dann dem Motor nicht mehr zur Verfügung Steht
    2. Je mehr Leistung an ihm abfällt desto größer muss er auch sein also ich würd mindestens 5W nehmen aber das hängt vom Strom ab den du durch die Motoren schicken willst
    An dem Poti musst du jetzt natürlich die referenzspannung einstellen die ist sicher nicht 0,077V aber wie man die beim l6207 genau berechnet weis ich nicht. hängt aber sicher mit dem Wert von Rsens zusammen.
    ok vielen Dank
    kennt jemand eine formel die für Umittel gilt?
    ich hatte die standartformel pwm (Uaus +(Uein-Uaus))*(tein/(tein+taus)) = Umittel
    kann mir jemand helfen?
    grüße mE
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Dein Umittel brauchst Du garnicht berechnen. Interessant ist nur Vref. Die Berechnung entnimmst Du dem Datenblatt des Treiber-IC. Im einfachsten Fall wird so gerechnet:
    Vref=Imotor*Rsense
    Bei manchen Treibern wird Vref intern noch verstärkt, dann kommt noch ein Teiler in die Formel rein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
