Thema: Schaltung zur Steuerung von EC-Motoren
    Ich habe zwei Maxon EC-max (22mm) mit Planetengetriebe geschenkt bekommen. Eine Steuerung direkt bei Maxon kostet über 200€. Geht sowas nicht auch einfacher? Wie müsste eine solche Schaltung aussehen, dass ich sie von einem µC aus ansteuern kann? Funktionieren die Arduino Motor-Shields für sowas?
    Re: Schaltung zur Steuerung von EC-Motoren
    Du brauchst um das zu beantworten die Maximale Stromstärke B.z.w. die Watt Angabe U*I oder W/U damit der passende Treiber gewählt werden kann.
    Mit diesen Werten könntest Du dann z.B. im Modellbau Bereich oder bei Ebay nack "BLCD" Treiber suchen. Für einen Selbstbau solcher Treiber müsstest Du schon sehr sehr viel Erfahrung haben, die Ansteuerung ist nicht gerade Einfach!
    Gruß Richard
    Die Motoren gibt's jetzt bei Ebay:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=p5197.c0.m619
    Sie haben 12W bei 24V Nennspannung. Das Getriebe untersetzt 19:1
