Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Bumper / ACS Fehlfunktion
  1. #31
    Lag aber an mir...
  2. #32
    Meins geht immer noch nicht. Wie stellt man fest ob die Akkus voll sind oder nicht ? Kann man das nicht irgendwie im RP6 Loader ablesen ? Entweder liegt es an der Hardware oder die Akkus sind einfach nicht mehr voll geladen.
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
  3. #33
    Steht im Loader nicht sowas wie Voltage (bei Status)?
    Ich glaube der Wert sollte etwa über 5.5 Volt liegen, Bei meinen 1.5 V * 6 Akkus könnten es 9 V sein, ich hab gerade etwa 7.5.
    Und ich kann es an meinem Ladegerät ablesen (Ausserhalb des RP6).
  4. #34
    Ich glaube @Mario94 ladet über die M32 und da sieht man die Akku Spannung nicht.
    und bist Du dir sicher das Deine Akkus 1,5V haben? Akkus haben meist nur 1,2 V.
    Nimmst Du Deine Akkus immer aus den RP6 ? Wie lange sollen denn da die 4 Schräubchen halten ? Für was hat denn der RP6 eine Ladebuchse?
    Trainmen
  5. #35
    Paderborn
    @Dasive:
    Steck mal das Kabel von der Bumperplatine nochmal neu ein word zwar vermutlich nicht daran liegen aber wer weiss.
    Hast Du zufällig ein Multimeter zur Verfügung (ein billiges 5 Euro Teil reicht schon)?
    Was genau passiert denn im entsprechenden Selfttestprogramm wenn Du beide Bumper 1-2 Sekunden gedrückt hälst?
    Der RP6 ist für den Betrieb mit AKKUS entworfen die mit einem externen Ladegerät im eingebauten Zustand geladen werden können wenn der RP6 am Hauptschalter abgeschaltet wurde.
    Entsprechende Ladegeräte sind hier:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/acc.htm
    unten auf der Seite aufgelistet.
    ES DARF KEIN NORMALES STECKERNETZTEIL ANGESCHLOSSEN WERDEN!
    Es muss ein Akkupack Ladegerät für 6 NiMH Zellen in Serie sein.
    Normale Batterien sind aufgrund des hohen Innenwiderstandes übrigens nicht zu empfehlen, genauso wie sehr alte oder schlecht behandelte Akkus.
    Die Spannung ist nur ein ANHALTSPUNKT für den Ladezustand des Akkus, bei schlechten Zellen kann die Spannung beim schalten von Verbrauchern kurzzeitig stark einbrechen und so Störungen verursachen (alles können die Kondensatoren auf dem Mainboard auch nicht abfedern).
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Das man ACS und alle anderen Sensoren zunächst mal mit dem mitgelieferten Selftest programm testen sollte und erst dann im Forum posten habt ihr ja schon selbst rausgefunden
