Nochmals danke. Der Aufruf in main() war auch das, was mir seltsam vorkam, weil hier die Initialisierung ja schon gelaufen ist. Mit dem Löschen des MCUSR-Registers sieht's dann so aus:
// WatchDog beim Initialisieren ausschalten
// https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=531597#531597
void kill_WD(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init3")));
void kill_WD(void) { MCUSR = 0; wdt_disable(); }
Ich werde die zwei Zeilen mal einbauen und hoffe, dass ich nun keine Kontroller mehr töte.
mic
[Edit]
cam.elf:     file format elf32-avr
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:	12 c0       	rjmp	.+36     	; 0x26 <__ctors_end>
   2:	28 c0       	rjmp	.+80     	; 0x54 <__bad_interrupt>
   4:	27 c0       	rjmp	.+78     	; 0x54 <__bad_interrupt>
   6:	db c1       	rjmp	.+950    	; 0x3be <__vector_3>
   8:	fd c1       	rjmp	.+1018   	; 0x404 <__vector_4>
   a:	24 c0       	rjmp	.+72     	; 0x54 <__bad_interrupt>
   c:	23 c0       	rjmp	.+70     	; 0x54 <__bad_interrupt>
   e:	22 c0       	rjmp	.+68     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  10:	21 c0       	rjmp	.+66     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  12:	20 c0       	rjmp	.+64     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  14:	1f c0       	rjmp	.+62     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  16:	1e c0       	rjmp	.+60     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  18:	1d c0       	rjmp	.+58     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  1a:	1c c0       	rjmp	.+56     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  1c:	1b c0       	rjmp	.+54     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  1e:	1a c0       	rjmp	.+52     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  20:	19 c0       	rjmp	.+50     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  22:	18 c0       	rjmp	.+48     	; 0x54 <__bad_interrupt>
  24:	17 c0       	rjmp	.+46     	; 0x54 <__bad_interrupt>
00000026 <__ctors_end>:
  26:	11 24       	eor	r1, r1
  28:	1f be       	out	0x3f, r1	; 63
  2a:	cf e5       	ldi	r28, 0x5F	; 95
  2c:	d4 e0       	ldi	r29, 0x04	; 4
  2e:	de bf       	out	0x3e, r29	; 62
  30:	cd bf       	out	0x3d, r28	; 61
00000032 <kill_WD>:
  32:	14 be       	out	0x34, r1	; 52
r1 hat nach eor r1, r1 null als Inhalt und wird an 0x34 ausgegeben. Das ist allerdings (beim Mega8) die Adresse des MCUCSR-Register. Aber ich nehme mal an, das ist richtig so ;)
Auf jeden Fall steht es recht weit vorne im Programm. Nach dem Initialisieren des SREG (0x3F) und dem Stackpointer (0x3E/3D) wird das MCUCSR gelöscht. Echt spitze :)
