- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kleines Menü auf einem LCD
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    ich wollte ein kleines Menü auf einem LCD erstellen mit 3 Unterpunkten (km/h; t pro Umdrehung; Drehzahl[wie oft sich die Achse gedreht hat])
    Nun alles schön und gut ich kann per Interrupt zwischen den 3 Sachen wechseln und sie abwechselnd auf dem lcd anzeigen lassen, jetzt möchte ich mit dem anderen interrupt eingang den aktuellen punkt bestätigen und wieder in die main rutine springen, doch dies klappt leider nicht. :'(
    Auch weiß ich noch nicht wie ich den ausgabe wert ändern soll also zB von km/h auf drehzal
    hat jemand eine idee oder gibt es vielleicht eine möglichkeit das menü einfacher zu gestalten ??
    'Martin Gluch
    'grüne LED PD0
    'Taster PD2 und PD3
    'Sensor PB0
    'LCD PC
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' Inizialiesierung Microkontroller
    $crystal = 3686400                                          ' Quarz Frequenz
    Declare Sub Keypressed
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
    Config Lcdbus = 4                                           ' LCD Konfiguierung
    Cursor Off                                                  ' Cursor auf dem LCD Ausblenden
    Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 12 , 16 , 16 , 31        ' Fahrrad Modul 1
    Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 30 , 8 , 30         ' Fahrrad Modul 2
    Deflcdchar 2 , 7 , 9 , 17 , 17 , 18 , 16 , 8 , 7            ' Fahrrad Modul 3
    Deflcdchar 3 , 4 , 18 , 9 , 8 , 8 , 8 , 16 , 32             ' Fahrrad Modul 4
    Deflcdchar 4 , 9 , 9 , 10 , 10 , 31 , 2 , 1 , 32            ' Fahrrad Modul 5
    Deflcdchar 5 , 28 , 18 , 9 , 5 , 29 , 1 , 2 , 28            ' Fahrrad Modul 6
    On Icp1 Oncapture                                           ' Interrupt Routine deklarieren
    On Int0 Onmenue
    On Int1 Onenter
    Dim Wcapture As Long                                        'Variablen Declaration
    Dim Geschw As Single                                        'Variablen Declaration
    Dim Endgeschw As Single                                     'Variablen Declaration
    Dim Menuepunkt As Integer
    Menuepunkt = 0
    Ddrb.0 = 0                                                  ' Pin PB0 Eingang (Sensor + r. Taster)
    Portb.0 = 1                                                 ' PullUp von Pin PB0 aktivieren
    Ddrb = &B00000001                                           ' Pin DB0 Ausgang (LED)
    Portd = &B00001100
    Mcucr = &B00001010
    Gicr = &B11000000
    '\/Begrüßungsbildschirm\/
    Cls
       Locate 1 , 1
          Lcd "Fahrradtacho"
       Locate 2 , 1
          Lcd "Version 1.0"
       Locate 1 , 14
          Lcd Chr(0)
       Locate 1 , 15
          Lcd Chr(1)
       Locate 2 , 13
          Lcd Chr(2)
       Locate 2 , 14
          Lcd Chr(3)
       Locate 2 , 15
          Lcd Chr(4)
       Locate 2 , 16
          Lcd Chr(5)
    Waitms 1500
    Cls
       Locate 1 , 1
          Lcd "----------------"
       Locate 2 , 3
          Lcd "Martin Gluch"
    Waitms 2000
    Cls
    '/\Begrüßungsbildschirm/\
    Tccr1a = &B00000000
    Tccr1b = &B10000101
    Timsk.ticie1 = 1
    Sreg.7 = 1
    Main:
    Goto Main
    Oncapture:
      Timer1 = Timer1 - Capture1
      Wcapture = Capture1
      Wcapture = Wcapture \ 3.600
      'Wcapture = Wcapture \ 1000
      Geschw = 2.03 / Wcapture                                  ' 2,03 durch beliebigen  Reifenumfang ersetzen
      Endgeschw = Geschw * 360
      Endgeschw = Endgeschw * 10
      Cls
      Locate 1 , 2
      Lcd Chr(0)
      Locate 1 , 3
      Lcd Chr(1)
      Locate 2 , 1
      Lcd Chr(2)
      Locate 2 , 2
      Lcd Chr(3)
      Locate 2 , 3
      Lcd Chr(4)
      Locate 2 , 4
      Lcd Chr(5)
      Locate 1 , 6
      Lcd Endgeschw
      Locate 1 , 12
      Lcd " km/h "
      Locate 2 , 6
      Lcd "M. Gluch"
      Return
      Return
      Onmenue:
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "Menue"
      If Menuepunkt = 0 Then
      Locate 2 , 1
      Lcd "km/h"
      End If
      If Menuepunkt = 1 Then
      Locate 2 , 1
      Lcd "Zeit/U"
      End If
      If Menuepunkt = 2 Then
      Locate 2 , 1
      Lcd "Drehzahl"
      End If
      Menuepunkt = Menuepunkt + 1
      If Menuepunkt = 3 Then
      Menuepunkt = 0
      End If
      Return
      Onenter:
      Return
    Dies soll ein Fahrrad tacho werden die ganz normale Geschwindigkeitsmessung funktioniert auch doch das MEnü als besonderer Hingucker funktioniert leider noch nicht.
    Martin
    dein Programmaufbau ist etwas merkwürdig.
    Du rechnest nach eingehendem ICP-Interrupt die Geschwindigkeit aus und gibst sie aus und springst zurück in die leere Main-Routine.
    Im Menü änderst du lediglich die Einheit dahinter.
    Trotz allem kommt als nächstes wieder ein ICP-Interrupt und die Geschwindigkeitsausgabe.
    ich würde in der Menue-Interrupt-Routine nur bei jedem Klick eine Variable ähnlich der Variablen Menuepunkt verändern
    (so wie du das schon machst: help=help+1 und if help=3 then help=0)
    in die OnEnter-Routine würde ich dann nur Menuepunkt=help reinschreiben
    damit wird die abzuprüfende Variable übernommen
    und in der ICP-Interrupt-Routine die gemessenen Werte berechnen und meinetwegen alle 3 Ergebnisse in Variablen hinterlegen.
    die Main würde ich nicht leer lassen, sondern da die Variable Menuepunkt durch eine Case-Abfrage laufen lassen und die entsprechende Ausgabe dort machen.
    Gruß BoGe-Ro
    Südpfalz
    Du hast Deine LCD-Ausgabe in der Interruptroutine, das ist nicht besonders schön, weil das LCD die Int ausbremst.
    Für Tasten brauchts auch keine Interrupts, so schnell sind die Tasten nicht.
    Aus der Mainloop per debounce Befehl aufgerufen würde dicke reichen.
    Goto ist so ziemlich das größte Schreckgespenst .... brrrrr
    Leverkusen
    Dankeschöön für die Antworten werde mich mal direkt dran machen wenn irgendwas bei rauskommt melde ich mich noch mal
    Martin
    \/ \/ \/ Elektronische Bauteile funktionieren nur weil in ihnen Rauch eingeschlossen ist Beweis: tritt Rauch aus sind sie kaputt!! \/ \/ \/
    Leverkusen
    So habe nun das Menü programmiert ist zwar nicht sonderlich komplex und schwierig aber es funktioniert.
    Wenn jemand verbesserungen hat oder vorschläge wie ich es optimieren kann dem wäre ich sehr dankbar.
    Declare Sub Key1
    Declare Sub Key2
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim Anzeigezahl As Single
    Dim Einheit As String * 6
    Dim Zaehler As Long
    Dim Strecke As Single
    Dim Zeit As Integer
    Menuepunkt = 0
    Zaehler = 0
    Strecke = 0
    Ddrd = &B0000001
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Cls
       Locate 1 , 1
          Lcd "Fahrradtacho"
       Locate 2 , 1
          Lcd "Version 1.0"
       Locate 1 , 14
          Lcd Chr(0)
       Locate 1 , 15
          Lcd Chr(1)
       Locate 2 , 13
          Lcd Chr(2)
       Locate 2 , 14
          Lcd Chr(3)
       Locate 2 , 15
          Lcd Chr(4)
       Locate 2 , 16
          Lcd Chr(5)
    Waitms 1500
    Cls
       Locate 1 , 1
       Locate 2 , 3
          Lcd "Martin Gluch"
    Waitms 2000
    Cls
    Locate 1 , 5
    Lcd "Computer"
    Locate 2 , 6
    Lcd "bereit"
    Waitms 1000
    Tccr1a = &B00000000
    Tccr1b = &B10000101
    Timsk.ticie1 = 1
    Sreg.7 = 1
      Debounce Pind.2 , 0 , Key1 , Sub
      Debounce Pind.3 , 0 , Key2 , Sub
      Cls
      Anzeigezahl = Endgeschw
      Locate 2 , 1
      Lcd "Geschwindigkeit"
      Locate 1 , 12
      Einheit = " km/h "
      End If
      Anzeigezahl = Zeit
      Locate 2 , 1
      Lcd "Zeit pro Umdreh."
      Locate 1 , 12
      Einheit = " ms  "
      End If
      Anzeigezahl = Zaehler
      Locate 2 , 1
      Lcd "Counter"
      Einheit = "     "
      End If
      Anzeigezahl = Strecke \ 1000
      Locate 2 , 1
      Lcd "Strecke"
      Einheit = "  km  "
      End If
      Locate 1 , 6
      Lcd Anzeigezahl
      Locate 1 , 11
      Lcd Einheit
      Waitms 70
    Oncapture:
      Wcapture = Capture1
      Zaehler = Zaehler + 1
      Strecke = Strecke + 2.03
      Zeit = Wcapture
      Portd.0 = 1
      Waitms 1
      Portd.0 = 0
    Return
    Sub Key1
      Cls
      Locate 2 , 1
      End If
      Locate 2 , 1
      Lcd "Counter"
      End If
      Locate 2 , 1
      Lcd "Strecke"
      End If
      Locate 2 , 1
      End If
      If Menuepunkt = 4 Then
      Menuepunkt = 0
      End If
    End Sub
    Sub Key2
     Zaehler = 0
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Counter Reset"
     Waitms 500
    End Sub
    End
    Martin
    Edewecht
    frage wie teste ich sowas am pc in einer software???
    also in welcher?
    oder geht das überhaupt?
    Südpfalz
    also in welcher?
    garnicht, geht oder geht nicht
    Edewecht
    ach das is bascom??? oder?
    Leverkusen
    Jap das ist es guck mal in welchem Unterforum du gelandet bist
    "Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)"
    Martin
    Edewecht
    oh garnich drauf geachtet
